STROJNISTVO.com • Poglej temo - Oznake jekel (s235....)
OdgovorNapisal/-a moi » 11.1.2008 21:00
kaj ze pomeni stevilka 235 (MPa) v zgornji oznaki? Rm?
moi
Prispevkov: 1989
Pridružen: 26.12.2005 17:21
OdgovorNapisal/-a vili » 11.1.2008 21:19
stevilo v oznaki konstrukcijskih jekel pomeni mejo (napetost) tečenja ReH, Rm je natezna trdnost
Re: Oznake jekel (s235....)
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 11.1.2008 21:22
Kako pa da se tudi z Rm ujema?
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
OdgovorNapisal/-a vili » 11.1.2008 21:47
najprej nam mora biti jasno, da govorimo o označevanju jekel po EN 10027-1 na primer jeklo S235JRG2, standard pravi, da število 235 pomeni mejo tečenja ReH v N/mm^2, ki pa je nižja od trdnosti Rm za to jeklo je 320...360 N/mm^2 odvisno od debeline in to je to, od kod pa ujemanje ReH in Rm pa ne vem
vir: merkur: katalog izdelkov črnr in barvaste metalurgije
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 12.1.2008 9:06
vili napisal/-a:najprej nam mora biti jasno, da govorimo o označevanju jekel po EN 10027-1 na primer jeklo S235JRG2, standard pravi, da število 235 pomeni mejo tečenja ReH v N/mm^2, ki pa je nižja od trdnosti Rm za to jeklo je 320...360 N/mm^2 odvisno od debeline in to je to, od kod pa ujemanje ReH in Rm pa ne vem
Hvala za odgovor.
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
OdgovorNapisal/-a WeekEnd » 25.2.2024 12:37
imam eno vprašanje glede končnic G2, G3: kaj pomenijo?
Po standardu so oznake:
M - termomehansko valjano
N - normalizirano
Q - poboljšano
za G pa ne piše kaj pomeni potem G2, G3.
Npr.: kakšna je razlika med S355J2 (1.0577) in S355J2G3 (1.0570)?
Ponekod je navedeno da je G3 in N enako, drugje da je G3 oznaka za tip dezoksidacije, spet drugje da G3 pomeni, da je jeklo primerno za normalizacijo,...
WeekEnd
Prispevkov: 19
Pridružen: 18.3.2018 11:20
OdgovorNapisal/-a PEME » 26.2.2024 6:56
https://www.theworldmaterial.com/europe ... or-steels/ Na tej strani je vse lepo razloženo.
Basic constituent symbols indicating the quality grades of structural steel
Symbol/Number Meaning
S Structural steel
235 Yield strength: 235 MPa
JR Joules (27J) at Room temperature (+20°C)
J0 Joules (27J) at 0°C
J2 Joules (27J) at -20 °C
J3 Joules (27J) at -30 °C
J4 Joules (27J) at -40 °C
J5 Joules (27J) at -50 °C
J6 Joules (27J) at -60 °C
KR Joules (40J) at Room temperature (+20°C)
K0 Joules (40J) at 0°C
K2 Joules (40J) at -20 °C
K3 Joules (40J) at -30 °C
K4 Joules (40J) at -40 °C
K5 Joules (40J) at -50 °C
K6 Joules (40J) at -60 °C
LR Joules (60J) at Room temperature (+20°C)
L0 Joules (60J) at 0°C
L2 Joules (60J) at -20 °C
L3 Joules (60J) at -30 °C
L4 Joules (60J) at -40 °C
L5 Joules (60J) at -50 °C
L6 Joules (60J) at -60 °C
A Precipitation hardening
M Thermomechanically rolled
N Normalized or normalized rolled
Q Quenched and tempered
C Special cold forming (cold flanging, cold roll forming or cold drawing)
D Hot dip coating
E Enamelling
F Forgings
H Hollow section
L Low temperature
P Sheet piling
P For the class with a greater phosphorus content (only in the case of grade S355)
S Ship building
T Tubes
W Weather resistant (improved atmospheric corrosion resistance)
PEME
Prispevkov: 158
Pridružen: 20.8.2015 5:31
OdgovorNapisal/-a WeekEnd » 26.2.2024 10:36
Hvala, podbno je razloženu tudi v standardu.
Zanime me G2, G3, katerih pomen pa ni razložen niti na tej strani niti v standardu.
WeekEnd
Prispevkov: 19
OdgovorNapisal/-a PEME » 26.2.2024 11:21
WeekEnd napisal/-a:Hvala, podbno je razloženu tudi v standardu.
Tu so se neke zadeve spreminjale:
S235JRG2C has been replaced by S235JRC,
S235JRG2C+C has been replaced by S235JRC+C.
Tu si malo poglej, je boljše razloženo kaj G pomeni
https://www.theworldmaterial.com/s235jrg2cc-material/
PEME
Prispevkov: 158
Vrni se na Izobraževanje
