STROJNISTVO.com • Poglej temo - Čudni obroči po ploskvi struženja
OdgovorNapisal/-a DevBel » 22.3.2024 9:26
Prečelil sem ploskev fi 90mm, kjer pa sem imel problem z globokimi utori po struženju. Zakaj oz. kako prihaja do tega, kako lahko to odpravim?
Uporabljen nož je bil z DCMT ploščicami, ploščica je bila nova. V globino sem bil 0.3mm, ampak tudi ko sem zmanjšal na 0.15mm, je bilo enako.
DevBel
Prispevkov: 10
Pridružen: 12.2.2024 15:23
Re: Čudni obroči po ploskvi struženja
OdgovorNapisal/-a vrzi1 » 22.3.2024 10:16
Po opisanem in sliki je najbolj verjetno, da ima stroj zračnost. Brez odprave zračnosti ne bo bolje.
Nekaj bolje bo z manjšimi globinami reza in uporabo ploščice s pozitivno geometrijo in malim radijem rezilnega roba.
vrzi1
Prispevkov: 306
Pridružen: 15.4.2006 17:26
OdgovorNapisal/-a DevBel » 22.3.2024 10:29
vrzi1 napisal/-a:Po opisanem in sliki je najbolj verjetno, da ima stroj zračnost. Brez odprave zračnosti ne bo bolje.
Sem mislil tudi sam, a sem fiksiral glavno Z os (na vreteno, ki se vrti za rezanje navojev), a je bilo vreteno pri miru - zelo fiksno. Pa sem potem samo počasi po X vrtel.
DevBel
Prispevkov: 10
OdgovorNapisal/-a vili » 22.3.2024 10:44
lufti na delovnem vretenu ali pa suportu, ???, težko je tako na daljavo ugotavljat kaj naj bi bil vzrok...
Zadnjič spremenil vili, dne 22.3.2024 10:54, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 7411
OdgovorNapisal/-a vrzi1 » 22.3.2024 10:54
Za preizkus pod enakimi pogoji čelno postruži nek mehkejsi material aluminij, medenino.
Potem porocaj.
vrzi1
Prispevkov: 306
OdgovorNapisal/-a vili » 22.3.2024 10:56
pa napiši kak "gempel" sploh imaš... :D :D :D
Prispevkov: 7411
OdgovorNapisal/-a planinc425 » 22.3.2024 17:49
Prtisniš s kirnerjam - konjičkom in probaš...
planinc425
planinc425
Prispevkov: 335
Pridružen: 8.1.2010 7:11
OdgovorNapisal/-a Mmeister » 22.3.2024 18:27
Kaj je to zaen material? Kakšen nož? Kakšno vpetje noža? Kakšne pakne? Kakšen support? Obrati? Pomik? Globina reza? To vse vpliva, pa tudi če vse to napišeš ti bo težko kdo znal dati točn odgovor kdaj ne bo treslo. Poguglaj ali na YT poglej ''machining chatter''.
https://www.youtube.com/watch?v=2KceXIKPWEo
Mmeister
Prispevkov: 300
Pridružen: 9.12.2007 22:26
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 23.3.2024 16:39
Ne gre za tresenje ampak veliko zračnost v vodilih (in vretenu, lahko je odvita matica vretena itd), zato prečni suport na vsak vrtljaj vretena zapleše levo-desno. Na mojem starem 'kolovratu' imam podobne težave in mi solze tečejo, ko se matram postružiti kak zavorni disk. :D Poglej korak navoja na prečnem vretenu - zelo verjetno se ujema z razmikom 'jarkov'.
(Pa kakšna glavna z-os, kakšen X, kakšno vreteno za navoje!! ?? Malce si obnovi srednješolsko znanje / izrazoslovje o stružnicah.)
Slavcr
Prispevkov: 707
Pridružen: 14.8.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a Deutz » 23.3.2024 18:33
Slavcr napisal/-a:.... in mi solze tečejo, ko se matram postružiti kak zavorni disk....
misliš kaj takega..!?.. :D :wink:
https://www.youtube.com/watch?v=Wwn6sFu7CH0
Prispevkov: 1374
OdgovorNapisal/-a kenny » 23.3.2024 19:24
tu zgleda kot da si pozabil zategnit ploščico :D ali pa nož, ali pa držalo.... ... Da bi bila vodila tako zrabljena ali pa kajla nenastavljena je težko verjeti.
kenny
Prispevkov: 396
Pridružen: 11.6.2009 21:17
OdgovorNapisal/-a Deutz » 23.3.2024 22:16
kenny napisal/-a: ... Da bi bila vodila tako zrabljena ali pa kajla nenastavljena je težko verjeti.
...hm... je pa značilno da so ti "valovi" koncentrični, enakomerni in na precej enaki razdalji od cca 2,2 mm..!?
Prispevkov: 1374
OdgovorNapisal/-a vrzi1 » 24.3.2024 22:10
Če že najbolj enostavno plananje ne gre, se ne trudi brez dobrih inštrukcij stružiti.
Bojim se tudi za tvoje zdravje, oziroma poškodbe.
Neznanje je iz izdelka očitno.
Stružnica zna biti nevarna.
vrzi1
Prispevkov: 306
OdgovorNapisal/-a Mmeister » 25.3.2024 9:35
kenny napisal/-a:tu zgleda kot da si pozabil zategnit ploščico :D ali pa nož, ali pa držalo.... ... Da bi bila vodila tako zrabljena ali pa kajla nenastavljena je težko verjeti.
A jbg, če je pa OP tko flegmah da ne zategne, spusti špan čez in gre na čik, skadi v miru do konca dokler mašina ropota, potem pa sploh škoda debatirat. /s :wink:
Mmeister
Prispevkov: 300
OdgovorNapisal/-a Deutz » 25.3.2024 11:49
Mmeister napisal/-a:....
Morda pa je popoln začetnik in se šele uči... :roll: :wink:
Prispevkov: 1374
