STROJNISTVO.com • Poglej temo - Ravna streha OSB
Ravna streha OSB
Ravna streha OSB
OdgovorNapisal/-a Bistahar » 21.5.2024 21:00
Zanima me kakšna minimalna debeljina OSB plošč (v dveh slojih) je potrebna za izvedbo ravne strehe na lesenih nosilcih 12x14 cm v rastru 62 cm ? Kritina - Sika folija.
Hvala za odgovor.
Lp Bistahar
Bistahar
Prispevkov: 5
Pridružen: 21.5.2024 20:51
Re: Ravna streha OSB
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 22.5.2024 6:46
Bistahar napisal/-a: Zanima me kakšna minimalna debeljina OSB plošč (v dveh slojih)
Skica - tloris: velikost kritine in položaj podpornih stebrov?
Možna teža snega (občina in NMV)? Ali bo pohodno?
OdgovorNapisal/-a Bistahar » 22.5.2024 21:25
Torej pokrita terasa tlorisa 4.5x5 metrov. Lesena konstrukcija sloni na 4 + 4 AB stebrih 20x20 cm. Na njih so na M20 zabetoniranih navojnih palicah pritrjeni štirje leseni nosilci preseka 15x20cm, dolžine 6 metrov (na vsaki strani gledajo pol metra čez AB steber. Razmik med stebri cca 125 cm po širini in 5 metrov po dolžini terase. Prečno na njih so pritrjeni špirovci 12x14 cm v rastru 62.5 cm. Na to bi dal OSB plošče in čez njih Sika membrano. Ne bo pohodno, lokacija NM.
Bistahar
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 23.5.2024 5:45
Bistahar napisal/-a:Torej pokrita terasa tlorisa 4.5x5 metrov.
Težko je narediti skico tlorisa?
Ne morem verjeti: Zunanji stebri so na 5 x 5 (4x1,25) m, nad njimi pa OSB 4,5 x 5m in gleda čez stebre po 50 cm.
Ali so po 4 stebri v smeri nosilcev OSB?
OdgovorNapisal/-a Bistahar » 23.5.2024 21:09
Takole približno
Bistahar
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 24.5.2024 5:48
[quote="Bistahar"][/quote]Glede na podatke zadošča dve plasti po 12 mm.
Kaj od konstrukcije (temelji do nosilcev OSB) je že narejeno ali pripravljen materjal? Jaz bi naredil drugačen (cenejši) koncept konstrukcije?
OdgovorNapisal/-a Bistahar » 24.5.2024 7:35
Konstrukcija je že narejena. Ostajajo samo še OSB plošče.
Sprašujem zato, ker mi je izvajalec predlagal, da dam 2x po 25 mm OSB, kar se mi je zdelo na samo konstrukcjo malce pretirano. Vse skupaj se je delalo bolj od oka, z več rezerve. Tukaj ni bilo nobenega projekta ali preračuna. Pa vseeno, čisto iz radovednosti, kje smo ga usekali mimo?
LP.
Bistahar
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 24.5.2024 8:02
Bistahar napisal/-a:, čisto iz radovednosti, kje smo ga usekali mimo? .
Malce sumim v velikost temeljev (ne poznam zemljine). Z neko predpostavko bi naj bilo dno vsej 60 x 60 cm.
Lege so OK, nosilci kritine bodo vzdržali, ob velikem snegu pa se bodo malce preveč povesili (2,5 cm)
Jaz bi delal le štiri stebre in dve legi.Nosilci kritine nekaj močnejši.
OdgovorNapisal/-a Bistahar » 24.5.2024 8:22
Zemljina pri meni je bolj prodnata. Najprej sem odstranil cca 80 cm materiala in ga nasul s tamponom ter utrdil z žabo, To sem delal v več plasteh. Temelji AB stebrov so pasovni 70x500 cm, višine 40 cm na 40 cm utrjenega tampona, armirani z košarami iz fi 12 rebrastih palic. V stebrih rebraste palice fi 12 po osem na verikalo (po dve v vsakem vogalu), stremena fi 8 na 15 cm. Beton delan v razmerju 1:3. Čez vse skupaj zalita AB plošča debeljine 12 cm. Tukaj po moje naj nebi bilo nič narobe.
Dimenzije leg mi je predlagal cimerman, bolj na uč. Nič računanja.
Bo zdržalo?
Lp.
Bistahar
Prispevkov: 5
