STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izračun nadstreška
Izračun nadstreška
Izračun nadstreška
OdgovorNapisal/-a Krist » 28.10.2024 18:39
Iščem nekoga, ki bi bil pripravljen izračunati potrebne dimenzije stebrov in nosilcev za nadstrešek.
Uslugo sem pripravljen plačat.
Nadstrešek bi bil enokapnica, pokrita z pohodno pločevino (sendvič kritina 3cm) na lesenih moralih.
Spoji bi morali biti vijačeni, ker bi po končanem varjenju profile cinkali.
Lokacija je v bližini Pivke.
Krist
Prispevkov: 17
Pridružen: 6.12.2020 10:12
Re: Izračun nadstreška
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 29.10.2024 6:51
Bližina Pivke - je to okrog 550 mnv ali morda več na hribih ?
Tvoja skica je težko razumljiva. Naredi tloris kritine (mere) in vriši le položaj stebrov. Svetla višina vsaj xx cm? Pohodna pločevina = z rebri proti drsenju. Morda kaj več o tem, da bo lažje določiti podpiranje kritine.
Morda še namen nadstreška - parkirišče avtov, strojev, skladišče materjala, izdelkov, ...
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 29.10.2024 8:44
Krist, za to površino rabiš vso uradno papirologijo, poštempljano. Žerjavar ti lahko pomaga, da boš lahko ugotovil strošek materiala.
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 29.10.2024 9:38
fikus_ napisal/-a:Krist, za to površino rabiš vso uradno papirologijo, poštempljano..
Odvisno od namena uporabe. Za kmetijske namene je popust.
OdgovorNapisal/-a Krist » 29.10.2024 12:30
Bližina Pivke 580 nmv.
Uporabna višina na vstopu 4 m, na nižjem delu cca 3,8 m. Odvisno od minimalnega potrebnega padca.
Dolžina nadstreška 20 m, širina 8 m, število stebrov v vrsti 5.
Katera vrsta pločevine za kritino mi je vseeno. Pohodno pločevino 3cm sem imel v mislih predvsem zato, ker mislim, da bi potem potreboval manj lesenih moralov.
Mogoče na širino, če je potreba oz. če pomaga kakšna ojačitev kot skicirano spodaj?
Krist
Prispevkov: 17
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 29.10.2024 14:00
- Če prav razumem, hočeš imeti stebre le ob skrajnem robu kritine.? Odstopanja ni!?
- Vsak steber ima svoj (ločen) točkovni temelj?
- Pohodna pločevina pomeni, da hočeš kritino uporabiti kot pohodno površino (terasa)? Morda le, da za vzdrževanje kritine lahko hodiš po njej?
- Vijačenje spojev: Koliko je največja dolžina posameznega elementa za cinkanje.
- Upoštevati možnost, da se pozneje posamezne stene zapre (+ vrata)?
- Ali bo nadstrešek v kmetijske namene?
OdgovorNapisal/-a Krist » 29.10.2024 20:08
-stebri so lahko oz. je zaželeno da so za 30 cm zamaknjeni proti notranjosti (moja napaka)
-temelj bo pasovni, se pravi točka kjer stoji steber bo z naslednjo točko povezan z armiranim betonom
-pohodna pločevina samo za potrebe vzdrževanja
-največja dolžina posameznega elementa 8m+ (mislim da do 12m, če je potreba bom preveril )
-stene se bo naknadno zaprlo (mogoče tudi takoj, odvisno od stroškov, tudi pločevina), vrata niso predvidena
- večji del bo namenjen parkiranju strojev, abrol kontejnerja in manjši del za skladišče, ropotarnica.
Krist
Prispevkov: 17
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 30.10.2024 8:15
fikus_ napisal/-a: za to površino rabiš vso uradno papirologijo,
] To velja.
Za začetek, dokaj približno: Steber KC 200 x 6, špirovec 5 kom PC 300 x 200 x 5, lata les 18 x 14 cm na razmaku 130 cm, kritina trapezna pločevina grebeni 40 mm.
Tvoj predlog ojačitve ni optimalen, uporablja se za naknadno ojačitev, če vgrajen nosilec ne zadovoljuje. Če boš varil sam, bi morda za špirovec bila optimalna rešetkasta izvedba (tri vodoravne cevi in vmesne diagonale).
OdgovorNapisal/-a Krist » 31.10.2024 22:34
Žerjavar napisal/-a:
] To velja.
Bi mi lahko skiciral in podal približne mere za rešetkasto izvedbo. Da si lahko ocenim stroške ene in druge izvedbe. Hvala
Krist
Prispevkov: 17
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 1.11.2024 7:46
Krist napisal/-a: podal približne mere za rešetkasto izvedbo.
Trikotno predalčje: višina 60 cm, širina 50 cm. Spodnja cev CV 101 x 3,6, zgornji dve CV 76 x 2,9, v treh stranicah pa povezava cikcak CV 48 x 2,6 . Mere približno!
V kateri branži imaš poklicno dejavnost?, ali vsaj občasno variš?
OdgovorNapisal/-a susa » 1.11.2024 8:40
mneneje, obvezno pločevino ki, ima spodaj izolacijo, da ti potem ne bo kondenz kapal na strije
susa
Prispevkov: 345
Pridružen: 6.8.2009 17:10
OdgovorNapisal/-a Krist » 2.11.2024 18:28
Trenutno v invalidski penziji. Pred nesrečo pa instalater strojne opreme, največ centralnega ogrevanja. Varjenje z avtogeno in začel usposabljanje za tig varjenje.
Krist
Prispevkov: 17
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 4.11.2024 16:34
Da se lažje odločiš o izvedbi, sem se malo poigral z čim lažjo izvedbo. Če primerjam upogibni nosilec 740 cm razpona in 13 kN/m obremenitve bo trikotno predalčje 40 % lažje od IPE nosilca, ter 50 % višje. mimogrede: IPE je kot upogibni nosilec najlažji od vseh valjanih profilov.
