STROJNISTVO.com • Poglej temo - Regalno skladišče
Regalno skladišče
Regalno skladišče
OdgovorNapisal/-a Demz » 25.2.2025 14:32
Ima morda kdo kakšne risbe od regalnega skladišča za palete? Nekako moram narediti red v skladišču pločevin in razmišljam o nekem regalu na izvlek, v katerem bi bile naložene palete s pločevinami. Palete so 3000x1500 mm.
Če ima kdo kakšne risbe na to temo, se toplo priporočam.
Re: Regalno skladišče
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 25.2.2025 14:57
Max teža palete?
Postopek odjema ? Vzameš eno pločevino in jo peš odneseš. Odvzameš paleto , jo odpelješ in ostanek vrneš. ...
Koliko odjemov dnevno?
Nekoč super je bilo tako skladišče v Jeklotehni MB in Metalka LJ, višina regalov okrog 6 m. Za manipulacijo je bil mostni žerjav z visečim teleskopskim stebrom in vilicami. Lahko je paleto pobral s tal, med prevozom pa ga stvari na tleh niso ovirale. Pozneje pa so bila še podobna nižja skladišča z bočnim viličarjem .
OdgovorNapisal/-a Demz » 25.2.2025 17:14
Imam zamisel kako bi bil regal organiziran, ker sem utesnjen s prostorom. Želel bi pa dobiti risbe, kako so ti izvlečni regali izvedeni. Pač neko ležišče za paleto, ki je na kolesih in ga potegneš po tračnici ven iz regala. Palete so velike 1500 x 3000, torej so lahko težke tudi 2 toni. Ok, običajno pri nas nekaj sto kil, toda vseeno.
OdgovorNapisal/-a borisk » 28.2.2025 6:21
Zdravo!
Takšna stojala sem videl veliko v skupini na FB kjer smo lastniki kitajskih laserjev, ker smo bolj stisnjeni z €€ :lol: :lol: čeprav smo pri nas postavili klasični ohra regal.
https://www.facebook.com/groups/457102398516274
z izvlečnimi predali si mislil da lahko ročno potegneš predal ven, ali da je samo kaseta za vilčar?
tile imajo zelo lep sistem, kjer so vodila kot vrata, in se lahko zapre ko se ne rabi.
https://www.eurostorage.com/storage-of- ... l/?lang=en
tukaj pa je 3d model za manjši sistem, ampak za konstrukcijo ne odgovarjam
https://grabcad.com/library/sheet-metal-rack-2
OdgovorNapisal/-a Demz » 28.2.2025 10:10
"Vodila kot vrata" - dobra ideja.
Jaz moram palete orientirati vzdolžno. Torej izvlečem celo paleto v dolžini 3m. Pač paleta 1500x3000. Na dolžino 3000 bi dal 4 kolesa po vsaki strani, torej 8 koles (ne vem če bo 3+3, torej 6 dovolj). Kakšen ležaj za kolo, npr. za paleto 800 kg?
Ter - kotnik kot tračnico - vodilo, po kateri se bo izvlek dogajal. Npr. kotnik 40x40x3, podprt z neko pravokotno cevjo? Npr. 60x30x3.
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 1.3.2025 7:19
Demz napisal/-a: Na dolžino 3000 bi dal 4 kolesa po vsaki strani, torej 8 koles (ne vem če bo 3+3, torej 6 dovolj). Kakšen ležaj za kolo, npr. za paleto 800 kg?
Odvisno od predvidenega povesa tirnice zaradi obremenitve. Tudi togost palete mora slediti temu povesu (ali obratno) tu pa je vprašanje dimenzije nosilca koles in tirnice. V osnovi bi rekel, da po tirnici teče toliko koles, kot je podpor tirnice na dolžini ene palete. Glede na max obremenitev enega kolesa in razmak med njimi in razmak med podporami tirnice se določi potreben presek tirnice z nosilcem.
Pri podaljšanju tirnic z vrati je paziti: Fiksiranje vrat v odprtem položaju, da se ne razmaknejo preveč. Položaj tečajev vrat da reža pri podaljšanju tirnice ne bo prevelika. Ustrezna konstrukcija vrat, da se vsa obremenitev prenese preko tečajev na fiksno konstrukcijo.
Kolo ni ležaj ampak ležajno kolo = ležaj z močnejšim zunanjim vencem.
OdgovorNapisal/-a Demz » 1.3.2025 8:28
Jasno da je treba izdelati ležajno kolo, toda v njem bo nek ležaj.
Takole nekako ... v bistvu bi lahko bil tudi samo ležaj, saj je zaprt :-? . Glede na nosilnost bi lahko bil precej manjši in neka tekalna površina na njem, ampak ne vem če je za komplicirat.
OdgovorNapisal/-a Demz » 1.3.2025 8:36
Aja, ... paleta ni toga. Tako da lahko silo mirne duše porazdelim na npr. 6 delov. Vsekakor pa več kot tri (če bi bila toga). Iz tega stališča bi bilo dovolj 6 koles namesto 8 ? (dolžina palete 3m)
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 1.3.2025 8:56
Demz napisal/-a: lahko silo mirne duše porazdelim na npr. 6 delov. Vsekakor pa več kot tri (če bi bila toga). Iz tega stališča bi bilo dovolj 6 koles namesto 8 ? (dolžina palete 3m)
Za optimalno rešitev je treba delat dve ali tri različne primere in sešteti ceno koles na eni tirnici, nosilec koles na paleti , tirnico z nosilcem in vertikalne povezave za eno etažo.. Ocenjujem, da cena koles ni majhna in bo tendenca števila koles nizka. Koliko ocenjuješ 1 kg konstrukcije in eno kolo od treh na tirnici?
Ležajno kolo se kupi, le malo dražje od ležaja, lahko z osjo za varjenje ali vijačenje (nekoč je bilo tako). za premisliti je vgraditev vodilnih koles (sile prečno na tirnico), bo izvlečenje palete lažje za vsaj 30%.
OdgovorNapisal/-a Demz » 1.3.2025 12:03
Glede vodilnih koles imam v mislih naylon drsnike, ali pa z ležaji. V bistvu imaš pa prav, glede na to da bo treba narediti kar nekaj ležajnih sestavov za kolesa, je vse en klinc če jih naredim še nekaj za vodila :-? .
Kaj bi rekel glede mer, ki sem jih prilepil zgoraj?
Rad bi pa povabil še druge v debato, zagotovo nisem edini na tem svetu s problemom skladiščenja v (premajhni) bajti.
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 1.3.2025 15:19
Takole na hitro, za ležaj nisem siguren, že hudo dolgo nisem kontroliral nosilnosti. paleta s pločevino do 800 kg.
Za tri kolesa na tirnici: razmik koles 1000 mm, ležaj 6001,nosilec koles, prečk palete blizu koles in nosilec tirnice PC 40 x 30 x 3
Za 4 kolesa na tirnici: ležaj 6000, prečka palete PC 40 x 30 x 2, ostala dva nosilca PC 30 x 20 x 2 .
Za 2 kolesi na tirnici: ležaj 6002, nosilci PC 50 x 30 x 3.
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 2.3.2025 14:21
OdgovorNapisal/-a Demz » 2.3.2025 17:14
Uf, ... si videl cene? Ne gre. Razen če bi se šel trgovca in regal z njegovo frekvenco.
Ena paleta bo imela 8 koles ... pa še štiri bočna kot vodilna, - za moje potrebe predobro.
Srajčka iz poliamida pač ni vredna ~ 80 Ejev. Je sploh potrebna, ob tako majhni frekvenci, npr. 5x na dan?
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 2.3.2025 17:35
Ja sokonkregne cene.
Glede na nosilnost bodo verjetno zaprti krogljicni lezaji ok.
OdgovorNapisal/-a Demz » 2.3.2025 17:56
Kaj pa glede dizajna? Kako bi spravil npr. 7 palet v višino največ 1 meter? (idealist :P )
