STROJNISTVO.com • Poglej temo - Nadstrešek železo + les
Re: Nadstrešek železo + les
OdgovorNapisal/-a Jenix » 2.3.2025 20:30
Žerjavar napisal/-a:
Jenix napisal/-a: zadaj ni potreben še en jeklen nosilec
Jekleni nosilci 6 m med stebri so potrebni za preprečevanje nagiba stebrov od vetra, če temelji ne vzdržijo takega upogiba (samostoječa miza ali stol).
Od kod ti ideja za HEA nosilcem, saj je za predvsem upogib ugodnejša pravokotna cev? Predlagal sem kvadratno (lahko bi bila lažja pravokotna), predvsem zaradi izgleda konstrukcije (ista dimenzija 150 mm).
Nisem rekel da niso potrebni jekleni nosilci ni pa potrebe zadaj po 2eh nosilcih zadostuje že en nosilec
Hea nosilec se mi zdi bolj ugoden ker je bolj prožen...Uporabljamo jih v vseh konstrukcijah in lesenih hišah
Jenix
Prispevkov: 4
Pridružen: 29.9.2024 10:24
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 2.3.2025 21:11
Jenix napisal/-a: Hea nosilec se mi zdi bolj ugoden ker je bolj prožen...Uporabljamo jih v vseh konstrukcijah in lesenih hišah
Malo razloži to prožnost - bolj prožen od česa?
Zakaj pa ga pri lesenih hišah uporabljaš, ali ni tam lesen žagan tram cenejši od jeklenega?
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a naypev » 9.3.2025 22:34
naypev napisal/-a:Prilagam slike spojev. ... Glede dolge lege, zvarila se bo na lokaciji, .
Bi bilo uporabno, če zagotoviš, da bo temelj vzdržal možen nagib ( upogib) stebra (veter, ...). Na palec bi bilo dno temelja vsaj 60 x 60 cm. Samo talna plošča ne vzdrži.
Spoj dolge lege je lahko le soležni spoj dveh cevi, če bo dolžina krajšega kosa segala čez lopo 40 do 100 cm.
Predlagam spoje nosilne konstrukcije po priloženi skici, prirobični spoj, ena prirobica z izvrtino, druga z vrezanim navojem. Lega na steber 4 kom M16, prečna povezava stebrov 4 kom M12 in nosilec kritine po 1 kom lesni vijak 6 mm (polni premer skozi pločevino). Bolj točne podatke dam pozneje.
Lahko se naredi točkovni temelj tudi na proeostalih stebrih. Dno 60x60cm na kakšni globini?
Glede spojev pa sem študiral tole tvojo skico, pa nisem povsem prepričan da razumem, kako bo šlo skupaj. Prilagam sliki kako sem jaz razumel tvojo skico, si mislil tako (kar je iste barve bo varjeno)?
naypev
Prispevkov: 9
Pridružen: 22.2.2025 22:21
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 10.3.2025 7:15
naypev napisal/-a:
Točkovni temelj je potreben za tista dva stebra, ki nista povezana z jeklenim prečnim nosilcem - ostalim zadošča postavitev na talno AB ploščo.
Prilagam malce popravljeno skico za spoj, če pride prečni nosilec v področje stebra in dolge lege, ko hočeš imeti prečno lego čim višje. Najprej pritegneš vijake spoja dolge lege, nato prečega nosilca.
Naypey 2.jpg (10.59 KiB) Videno 6133 krat
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a naypev » 18.3.2025 23:57
Sedaj je vse jasno glede spojev, dimenzije stebrov in leg, ki si jih podal so končne?
naypev
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 19.3.2025 8:40
naypev napisal/-a:Sedaj je vse jasno glede spojev,
S tem še nisi potrdil, da boš tako tudi naredil.
- Kritina 600 x 800 cm, trapezna pločevina z globino žlebov 40 mm .
- Lega jeklena L=780 cm, PC 200 x 150 x 5 mm. Spoj na steber 4 kom M16 na 100 x 200 mm, prirobica 15 + 20 mm.
- Prečka jeklena L= 500 cm, 3 kom, KC 150 x 5 mm. Spoj na steber 4 kom M12 na 110 x 160 mm, prirobica 12 + 15 mm.
- Steber jeklen H= 200 do 260 cm (naklon 4°=7%), 6 kom na razmaku (sredina) (570 + 150) x 530 cm. - Spoj na temeljno ploščo (ali točkovni temelj) 4 kom M12 na razmaku 190 x 190 (ali 110 x 190 ) mm, prirobica 10 mm.
- Nosilec kritine, les, razmak sredine 100 cm, 20 x 16 cm, pritrjen na lego po 1 kom lesni vijak steblo 6 mm .
Prispevkov: 8729
