STROJNISTVO.com • Poglej temo - varjenje
varjenje
varjenje
OdgovorNapisal/-a susa » 15.6.2025 9:33
Zavarit moram roko bagra.
S čim varit, co2 ali z elektrodo, Kakšno elektrodo uporabiti? EVB
susa
Prispevkov: 345
Pridružen: 6.8.2009 17:10
Re: varjenje
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 15.6.2025 15:54
Priporočam z žico in čisti CO2 ali z dodatkom Ar. Ne boš imel tezav z žlindro.
Počena mesta moraš izbrusiti (zagotovo do konca razpoke in še kaksen cm naprej), tako da bo pločevina prevarjena, še bolje, da izrežeš režo skozi pločevino v širini 2-3 mm, stranici zvara odprti okrog 30° skupaj , daš podložno pločevino in tako prevariš.
Re: varjenje
OdgovorNapisal/-a vili » 15.6.2025 17:04
kje boš varil zunaj ali notri, notri komot mig-mag, zunaj elektroda, veter ti odnaša zašč. plin in boš imel sranje od vara, pa prevaritev korena, če boš prišel poleg???..., pa da imaš dovolj močno mašino, da neboš imel samo zlepe...
Re: varjenje
OdgovorNapisal/-a Demz » 15.6.2025 19:23
Po MAGu bi vzel žico Mig75, ker gre za roko bagra. Imaš jeklo najmanj s355 ali več ... vzel bi vsaj VAC65 .. bolje mig75. Če so debeline varov več kot 5 mm, bi bilo naknadno potrebno žarenje (popuščanje)... Ok. Kwa pa vem.
Re: varjenje
OdgovorNapisal/-a vili » 16.6.2025 10:31
dobro, ne vemo kje in kakšna je ta razpoka, na kako debelem plehu, zagotovo ni to špenglerski pleh, če je počilo, je bila kar huda dinamika in bo še, po varjenju bi bilo fajn narediti UZ kontrolo, da nimaš v varu kakih zlepov, te mikro razpoke so inicial za ponovno pokanje, dobro kaj vem no..., boš videl...
Re: varjenje
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 18.6.2025 8:03
Hja, logika je taka-če je počilo na celem, je očitno poddimenzionirano in tudi ko boš zavaril, bo zopet počilo-al na varu, al pa takoj poleg njega. Če ne boš zadeve tako ali drugače ojačal, boš imel prej ali slej isti problem.
Prispevkov: 1031
Re: varjenje
OdgovorNapisal/-a vili » 19.6.2025 9:12
dobro za božjo voljo, kaj je zdaj s to roko, še drži skupaj...???
Re: varjenje
OdgovorNapisal/-a Demz » 19.6.2025 13:34
Osnovno vprašanje je bilo precej laično. Torej preprosto. Kwa zdej komplicirate? Dec je medtem že s pošvasano mrcino izkopal itd že vsaj 2tavžent kubikov materiala. Če ne 5 :) .
Re: varjenje
OdgovorNapisal/-a susa » 19.6.2025 16:16
Pozdravljeni.
Roko sem zavaril in na delu varjenja ojačal. Malo me je skrbelo ker moj co2 je malo švoh, ampak je šlo. Bom dal kako slikico, če vas zanima.
susa
Prispevkov: 345
Re: varjenje
OdgovorNapisal/-a Demz » 19.6.2025 17:21
Ni treba dat slikce, na tem forumu je tudi treba precej spretnosti da bi jo .. itak vsi vemo. Lahko jo pa prilimaš za Vilija, ker bi menda rad videl :) .
Ko se odlomi, greš kupit novo. Lahko jo pa pošvasaš in bo še za par kilometrov itd. S čim jo pošvasat (glede na osnovno vprašanje), smo pa, vsak malo, povedali.
P.s. : Če je tvoj CO2 malo prešvoh, ni podatek. Je odvisno od marsičesa, predvsem tvoje mase (in še nekaj fint, ki jih itak poznaš ) materiala, ki bi ga rad zavaril. Vnos energije v var itd. Lahko da je bil točno dovolj in bo držalo. Al pa tud ne :roll: , bla bla bla. Lahko da je pa samo ubogi zlepek (če je res švasaparat prešvoh) .
V glavnem, če si se že pohvalil, pa nalimej še slikico. ... tisoč besed itd, še bolj pa, da kot dokaz, da jo znaš (mislim,) prilimat. Tu, na tem forumu.
