STROJNISTVO.com • Poglej temo - Težave s podtalnico
Težave s podtalnico
Težave s podtalnico
OdgovorNapisal/-a Auditek » 5.5.2020 19:16
Sem nov na forumu in upam, da sem temo dal v pravo področje.
Zadeva je sledeča:
Doma imam v zemlji 5/4 cev in sicer do globine cca 7-7,5m. Ko smo zadevo uredili, je prvi dan zadeva na ročno črpalko delovala normalno. Ko pa drugi dan preverili nivo vode v cevi, je v cevi cca 15-20cm vode. V špici so luknje navrtane do 80cm.
Ko poskušam vodo črpat z ročno črpalko, traja nekaj časa, da sploh voda pride gor in voda normalno teče cca 4-5 "potiskov", potem pa je skoraj nič in po cca 10x na prazno spet dobro priteče 4-5 potiskov in to se ponavlja.
Kje je problem? Ali je treba vztrajati in črpati, da se v zemlji kaj ustvari ali pa se cev mora še malo poglobit 1-2m?
Ali pa obstaja kaka druga varianta/trik ?
Hvala za odgovor, verjamem da je mogoče vprašanje popolnoma amatersko, ampak rabim pomoč. Hvala
Auditek
Prispevkov: 5
Pridružen: 5.5.2020 19:09
Re: Težave s podtalnico
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 5.5.2020 23:22
Dotok vode je premajhen-parkrat potegne, pa izčrpa, potem pa dokler se ne nateče, ni kaj črpati. Odvisno je od nivoja podtalnice-dolgo je bila suša, pa od strukture tal,globine cevi. Zadeva s cevjo dela samo tam, kjer je pesek spodaj, ko voda neovirano doteka v naluknjano cev, v zemlji to ne gre. Verjetno je pa nivo podtalnice tako nizek, da komaj kaj nateče.
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a Demz » 6.5.2020 1:50
Če vem prav, so pri tem na začetku vedno problemi. Je treba kar nekaj časa izčrpavat takole, da se v zemlji očisti področje. Sedaj se ti luknje sproti mašijo, po nekem času se bo zemljina tam tako očistila, da se ne bo mašilo več.
Ko si zabil cev v zemljo - si natrosil v dno cevi sol ? Sol ti zaščiti luknje, da jih že na samem začetku zemlja ne zabije.
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 6.5.2020 6:23
Moj nečak je hitro izboljšal stanje. Cev je polnil z vodo do vrha dva dni, da se je zemlja razmočila, nato je priključil cev in z tlakom vodovoda pustil teči vodo v zemljo kako uro. Nato je šlo lepo z ročno črpalko.
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a Auditek » 6.5.2020 7:05
Hvala za odgovore. Sol je bila v cevi, ze od samega zacetka.
Sem pa tudi poskusil to da probas napolniti cev z vodo, vendar je nikakor nemorem. Sem pustil poln curek cev kot 5min pa se ne napolni, tako da voda steka nevem kam :)
Je pa res, da je v vodi se kar nekaj peska ko crpam. Torej naj vztrajam pri pocasnem
rocnem crpanju ali se ruknemo 1-2 metra globje?
Auditek
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a Demz » 6.5.2020 7:18
Ja, jaz bi šel še globlje. Lahko da si obstal v ilovki.
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 6.5.2020 7:37
Demz napisal/-a:Ja, jaz bi šel še globlje. Lahko da si obstal v ilovki.
Težko bo črpati več kot 7 m. Če ne more napolniti cevi, pomeni, da so tla ob cevi dobro propustna. Nivo talnice pa je ravno tu nekje. Morda iti globje le še toliko, kot je dolžina cevi z luknjami.
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a Demz » 6.5.2020 14:13
Mmmm, saj res, voda se mu bo začela uparjati. Torej bo moral it s črpalko noter.
Pa vendar - nekako mora prodreti do podtalnice. Lahko da ima okolico z glino, ali pa da je v žepu,kjer je podtalnica ravno na meji.
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 6.5.2020 15:24
Demz napisal/-a: Torej bo moral it s črpalko noter. Lahko da ima okolico z glino, ali pa da je v žepu,kjer je podtalnica ravno na meji.
Ne vem, da bi obstojala kaka primerna črpalka, ki bi jo lahko vtaknil v cev 5/4" do potrebne globine.
Okolica ni z glino, ker ne more napolniti cevi z vodo.
Zelo verjetno, da je ravno na meji z trenutno gladino podtalnice.
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a Demz » 6.5.2020 16:37
Seveda, moral bo zgoraj povečati odprtino, da bo spustil par metrov nižje večstopenjsko črpalko.
Pač - sesalna višina. Ali pa podpih s pomožnim kompresorjem, kar pa verjetno ni racionalno.
Mislim si, da mu je približna globina podtalnice znana in da se mu samo luknje mašijo zaradi blata. To bi bil v bistvu "normalen scenarij". Torej izpirati in izpirati.
OdgovorNapisal/-a Auditek » 7.5.2020 20:42
Hvala vsem za odgovore.
Stanje je sledece...Zabili dodatno cca 130-150cm cevi, zadevo namestili nazaj in dali rocno crpalko, jo zalili in testirali. Zdaj voda tece kot treba, nic je ne zmanjka, je pa zmes res ogromno peska. Na eno polno "šajtrgo" je ena lopata peska, voda pa tece tako kot mora. Upam, da smo s to poglobitvijo resili tezavo.
Auditek
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a 934692 » 2.7.2025 8:01
Pozdravljeni.
Glede na letošnjo sušo sem se tudi sam odločil da bi črpal podtalnico. Vendar imam težavo da bi potreboval nekoga ki se ukvarja v vrtanjem do globine 5m. Sami smo poskušali zabiti cev pa smo naleteli na samo kamenje ( rečni nanos). Ustavili smo se na globini 3.2m. Voda naj bi bila pa na 3,5 do 4m. Zato bi potreboval strojno vrtanje z nekim premičnim manjšim vrtalnikom.
Ali kdo ve za koga kateri se ukvarja z temi manjšimi zadevami?
Sem že razmišljal da bi nabavil na Aliju neko krono pa poskušal sam nekaj improvizirati vendar me skrbi uspeh.
934692
Prispevkov: 167
Pridružen: 14.11.2007 13:26
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 2.7.2025 9:36
Kdor se uradno ukvarja s tem, bo najbrž hotel dovoljenje (koncesijo) od države. Ampak 5 m globoko bi zabil cev že bager s pikhamerjem.
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a grega09 » 2.7.2025 10:38
Poskusi s Palirjem. Včasih je bil zelo prilagodljiv. Kako je pa danes, pa ne vem. Firma je kar zrastla.
https://www.vrtine-palir.si/
Imaš še v Medvodah enega - jaz sem od njega kupil vodnjaško črpalko za TČ voda-voda:
https://www.vrtina.si/
Pa še tole:
https://www.easy-vrtine.si/sl/
O teh pa ne vem veliko, vidim jih pa na cesti in tam, kjer se kaj zida in vrtajo.
Prispevkov: 2204
OdgovorNapisal/-a ivo1111 » 3.7.2025 7:55
SAJKO napisal/-a:Kdor se uradno ukvarja s tem, bo najbrž hotel dovoljenje (koncesijo) od države. Ampak 5 m globoko bi zabil cev že bager s pikhamerjem.
Tak način se meni najbolj dopade.
Najbolj pomembno je, če imaš prostor, da lahko bager pride zraven.
Rovokopači imajo nekateri teleskopsko izvedbo "roke" in lahko kopljejo do 6 m.
Potem pripravljeno cev potisne brez težav na primerno globino.
Doma imam tako "nabiti studenec" do gladine vode je okrog 6m. Zelo dobro deluje.
Na dvorišču imam tudi zidani vodnjak iz leta 1907, globina je 5,5 m letos je že suh, ni vode v njem.
Pri novih izvedbah nabitih studencev je pesek težava, edina rešitev je črpanje z ročnimi črpalkam, da se nekaj peska spravi ven.
Centrifugalne črpalke, ki so v prosti prodaji, v večini primerov niso odporne na te nečistoče.
Glede sesalne višine pa po mojih izkušnjah je v naših krajih (podravje) praktična sesalna višina do 7,5 metra. Pri tej sesalni višini se tudi že precej zmanjša dobavna količina črpalke.
Resni proizvajalci črpalk navajajo dobavno količino pri 3,5 metrih in 7 metrih.
Sesalna višina je vertikalna razdalja od gladine vode pa do sredine vstopnega grla v črpalko.
Zapisal sem namenoma, ljudje o teh rečeh govorijo zanimive reči.
Zanimivo področje za sušne čase.
L.p.
ivo1111
Prispevkov: 57
Pridružen: 26.11.2021 15:24
