STROJNISTVO.com • Poglej temo - premer luknje za tipli vijak
OdgovorNapisal/-a clovek » 9.7.2025 9:25
Zidar je naročil da v kovinski profil izvrtam luknje za tipli vijak fi 8 mm.
Na spletu pod tem imenom razberem da gre za sidrni vijak.
Mora biti luknja točno fi 8mm ali malo večja? fi 8.2mm?
clovek
Prispevkov: 229
Pridružen: 12.2.2017 15:32
Re: premer luknje za tipli vijak
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 9.7.2025 10:17
Kaj ti razumeš kot" tipli vijak"?
Nekoč sem na jugu Juge srečal izraz "tipla" in je pomenil "Triglav sidro"- namenjeno sidranju v beton.
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a KY » 9.7.2025 10:51
Glede na dimenzijo fi 8, mi to bolj diši po navadnih plastičnih vložkih. :-?
Te je pa najbolje premeriti s šublerjem pred vrtanjem.
KY
Prispevkov: 695
Pridružen: 1.2.2007 12:26
OdgovorNapisal/-a clovek » 9.7.2025 13:12
Žerjavar napisal/-a:Kaj ti razumeš kot" tipli vijak"?
V tla bo zabetoniral železni kotnik 60x60x6 mm za hišna vrata. Pred betoniranjem bo kotnik fiksiral/sidral v tla da bo bolje držalo.
GöOgle ponudi večinoma knipinge, razen te hrvaške strani ki pokaže sidrne vijake.
https://veker.hr/sidreni-vijak-wurth-f- ... mm-100kom/
clovek
Prispevkov: 229
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 9.7.2025 13:51
clovek napisal/-a:Zidar je naročil da v kovinski profil izvrtam luknje za tipli vijak fi 8 mm.
Ker gre za sidranje v beton, je jasno, da bo v luknji profila navoj vijaka. Luknja za M8 je od 8,5 do 9 mm. Lahko je tudi 8, vendar je možnost, da nebo šel vijak gladko v luknjo in bo treba udariti in s tem delno deformirati navoj.
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a kenny » 10.7.2025 6:56
V beton se vrta za sidrni vijak točno izvrtino fi8, v jeklo pa večjo, jaz ponavadi 10mm, da imaš možnost malo nastavljati pozicijo.
kenny
Prispevkov: 400
Pridružen: 11.6.2009 21:17
OdgovorNapisal/-a Marko Kovačič » 22.8.2025 13:16
Jaz sem imel podoben primer in sem izvrtal 8,5 mm luknjo – tipli vijak je potem lepo šel noter in se je dobro zategnil. Če je luknja točno 8 mm, zna biti pretesno, sploh v kovini. Raje kakšno desetinko več, da imaš malo rezerve, pa bo še vedno držalo trdno.
Marko Kovačič
Pridružen: 12.8.2025 7:30
Vrni se na Sam svoj mojster
