STROJNISTVO.com • Poglej temo - Nosilnost L konzole
Nosilnost L konzole
Nosilnost L konzole
OdgovorNapisal/-a domenc » 10.7.2025 21:33
Zdravo.
Imam vprašanje glede nosilnosti pohištvene cevi 40x20x2 mm, zvarjene v L vinkel (širina je 40mm, globina 20mm), kjer tadolgi del cca 1.3m dolg, kratek pa 0.5m dolg (2 kom, tadrugi je dolg cca 1m).
Privijačeno bo na špirovc z M8, 10cm dolgimi vijaki (celoten profil ni naslonjen na steno, samo zgornji del kjer je vijacen ter spodni del, ki pa je podlozen, da je narejen stik s steno).
Zanima me koliko nosilnosti bi takšna vinkla imela oz. bi nosila klimw napravo, teze cca 40kg?
Prilagam tudi skico.
Hvala za pomoč.
domenc
Prispevkov: 11
Pridružen: 10.7.2025 21:20
Re: Nosilnost L konzole
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 11.7.2025 5:55
Slika je slaba, povečaj kontrast.
Za obešanje na les privari pločevino, da bo večina vijaka v lesu.
V spodnji spoj med PC vstavi pločevino pod kotom 45°.
Koliko od vertikalnega profila bo težišče klime?
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 11.7.2025 6:55
Takšno obešanje na špirovc ne bo držalo. Horizontalno cev podaljšaj in nasloni na fasado, tako da bodo vijaki obremenjeni skoraj samo na strig.
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 11.7.2025 6:58
Pa še to, debelina stene cevi 2 mm je majhna in bodo nastale velike napetosti v materialu. Dodaj še ojačitveno rebro.
OdgovorNapisal/-a domenc » 11.7.2025 8:49
Zdravo,
najlepša hvala za odgovore.
Težišče klime na horizontali je cca 15 cm odmaknjeno od vertikale (1 luknja za vijačenje, naslednja je od 1 luknje oddaljena mislim da 32 cm - tam nekje 47cm od vertikale).
Ok - upostevam torej:
- vijak skozi špirovc - navojna palica?
- Na vrhu dodatna pločevina za vijačenje in nanjo zašvasana konzola.
- Spodnji del podaljšan do stene
- v kotu PC zvarjena plocevina pod koto 45° nekje10cm odaljeno od kota
Kaj je mišljeno pod ojačitveno rebro?
Ali bi bilo bolje, da namesto PC 40x20x2, uporabim raje U profil, 50 mm sirine, 40 mm globine in 4 mm debeline kot vertikala? Za horizontalno pa U profil sirine 40 mm, globine 30 mm ter debeline 3mm? Horizontalna vstavljena v vertikalni U profil (kontra U).
Hvala.
Lp domen
domenc
Prispevkov: 11
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 11.7.2025 9:23
domenc napisal/-a: - Spodnji del podaljšan do stene
Ali bi bilo bolje, da namesto PC 40x20x2, uporabim raje n
Kakšna je kvaliteta zidu (ometa)? Za kakšen gips bo sigurno potrebna pločevina za dotik s steno.
V ta namen je najugodnejši profil KC ali PC.
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a vili » 11.7.2025 12:50
ja med pokončno cev in vodoravno, na strani enote zašvajsaš rebro pod 45 st....
OdgovorNapisal/-a domenc » 11.7.2025 13:39
- fasada je teranova, znotraj pa zidaki
- ok, dodam oporo pod 45° kotom
- potlej pustim PC, ali raje zamenjam z U profilom kot sem zgoraj omenil?
Hvala.
domenc
Prispevkov: 11
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 11.7.2025 16:53
domenc napisal/-a:- dodam oporo pod 45° kotom
- potlej pustim PC,.
Nisem prepričan, da si pravilno razumel potrebno konstruktivno izvedbo spoja med vertikalnim in horizontalnim profilom. Pokaži skico spoja.
Tvoj predlog dimenzij PC je več kot dovolj močan. Ni pa še jasno povedano, da 30 kg teže držita dve konzoli?
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a domenc » 11.7.2025 18:25
Prilagam skico kako sta vertikala in horizontala varjeni skupaj ter kje moram dodati ojačitev.
Sta 2 konzoli, narazen 50 cm (sredina konzole) na katerem bo klima. Klima bo vijacena na gumenih blažilcih.
Hvala.
domenc
Prispevkov: 11
OdgovorNapisal/-a vili » 11.7.2025 19:05
ja daš eno tako ojačitev, za stik z zidom pa navori še potrebno dolžino cevi ali pa naj bo vodoravna iz enega kosa, tvoja odločitav, zunanja enota 40 kg, na vsako konzolo 20 kg, bo zdržalo..., konzoli moje pumbe sta na steni že 5+ let pa se ni še nič zgodilo, sta pa iz zakantanega pleha cca 1...2 mm, da bi šel pa kontrolirat z mke se mi pa ne ljubi...
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 11.7.2025 19:09
domenc napisal/-a:Prilagam skico kako sta vertikala in horizontala varjeni skupaj .
Napačno razumljeno = slabo pojasnilo?? Po tvoji skici je pločevina trikotna, sem svetoval vmes pločevino pod 45°. Ojačitev po tvoji skici bo napoti klimi in biti bi morali po dve kot razširitev boka profila.
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 11.7.2025 19:13
konz 7.25.jpg (9.38 KiB) Videno 8800 krat
Malce zamude kot SŽ
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a domenc » 12.7.2025 17:54
Hm, zdela pa ne razumem najbolje.
Da, na skici sem pozabil narisati podaljšek proti zidu, da bo konzola s silami v spodnjem delu naslonjena (kot je na vaši sliki).
Ne razumem pa kje bi sedaj moral dati ojačitev? Bočno na vsakem koncu?
Hvala.
domenc
Prispevkov: 11
OdgovorNapisal/-a vili » 12.7.2025 18:29
pločevino se vstavi med poševno odrezani cevi in se nato zavari, bo pa tebi držalo tudi brez nje, rebro pa vseeno privari...
moja klima
