STROJNISTVO.com • Poglej temo - Nadstrešek za avto 6*6
OdgovorNapisal/-a m69 » 5.8.2025 7:17
sem novo registriran član ( forum prebiram že dlje časa) in bi potreboval nasvet/pomoč..
rad bi postavil kovinski nadstrešek za dva avtomobila - je pa malo specifike ker imam na eni strani lahko nosilni steber bolj na sredini nadstreška ( glej sliko) saj v kolikor bi bil na koncu je skoraj sredi dovoza in ne bo OK - ker se z avtom potem ne da nic...
zakaj pišem sem..ker sem dal narediti par ponudb in so cene za moj žep nepredstavljive ( 8k€ in naprej) toliko si zal ne morem privoščiti. - zato me zanima če bi lahko podali mnenje katere materiale konkretno (izdelke) bi potreboval in pa predvsem kake dimenzije da bo zadeva stala. s streho ne bi kompliciral - ali pleh s posipom in spodaj izolacija ali pa navadne valovitke.
pa tudi kako narediti temelj na eni strani in pa kak nosilec na drugi.
na eni strani je trava(zemlja) se lahko odkoplje in vbetonira temelj, na drugi strani pa je asfalt in tu bi verjetno bilo potrebno zavrtat vanj in dati konzolne nosilce ?
sem popoln laik - nimam pa dveh levih rok in mi ni tezko sestaviti skupaj
slika priložena
hvala lepa
nadstresk
m69
Pridružen: 4.8.2025 10:50
Re: Nadstrešek za avto 6*6
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 5.8.2025 9:48
- Skica (tloris) z: velikost asfalta, željena velikost kritine, željeni položaj stebrov, s puščico željen uvoz vsakega avta in puščico smer toka vode (nagib) na kritini.
- možen max: sneg, veter, potres (zadošča občina in nmv)
- Nagib kritine? Verjetno želiš čim manj, - bo pločevina v dolžini od slemena do kapa (valovita ali trapezna)
- Spajanje elementov. Nosilna konstrukcija je vsa jeklena, (morda nekaj lesa v ostrešju). Varjenje samo v delavnici (tudi pri montaži)?
OdgovorNapisal/-a Dejan96 » 22.8.2025 16:34
Da ne odpiram nove teme bom izkoristil kar to. V lastni režiji imam namen postaviti nadstrešek za dva avtomobila v velikosti 6x6m. Lokacija okolica Prebolda.
Kritina bi bila izolirana pločevina.
Spodaj prilagam okviren načrt kako sem si nadstrešek zamislil. Sedaj pa me zanima glede dimenzioniranja posameznih delov, ker je kombinacija lesa in kovinskih cevi ki bi se med seboj vijačile. Plošče privarjene na vsaki strani prečnih PC120x60x5 in prav tako na stebrih KC120x6 so debeline 8mm (vidno na detajlu načrta) .
Dejan96
Prispevkov: 19
Pridružen: 17.11.2021 16:57
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 22.8.2025 20:05
Dejan96 napisal/-a: Lokacija okolica Prebolda. ... Kritina bi bila izolirana pločevina.
Za določitev možne teže snega je potrebna še NMV.
Kritina verjetno trapezna pločevina - višina grebenov (40mm?)
Zakaj lega iz lesa? Bolj običajno bo bila lega in steber jeklen, nosilci kritine pa les. Zakaj izbrani razmik nosilcev kritine 68 cm?
OdgovorNapisal/-a Dejan96 » 23.8.2025 8:14
- NMV je 300m.
- Tako je kritina bo trapezna pločevina z izolacijo. glede višine grebena še nisem dorekel kaj bi bilo najbolje.
-Lesene lege zaradi bol enostavne sestave (manj vrtanja, varjenja, razreza materiala). V prvi ideji je bil mišljen nosilce KC120x120x6.
-Razdelitev je samo zato takšna ker se je tako izšlo glede na število nosilcev. Lahko se brez problema spremeni.
Že v naprej hvala za pomoč
Lp Dejan
Dejan96
Prispevkov: 19
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 25.8.2025 8:14
Pripombe k tvojemu predlogu:
- Temelj bo uporaben na dobri zemljini, vsaj ilovica s primesjo peska. Za slabši teren bo potreben večji izkop in nekaj večji tampon pod temelj.
- Lesena lega naj bo 200 x 160
- Nosilec kritine bo imel prevelik poves. Priporočam PC 140 x 80 x 6 na razmaku 100 cm.
- Kovinska prirobica spoja stebra z lego je nepotrebno velika in nepravilno oblikovana. Vijačenje v spojih bom še poračunal.
OdgovorNapisal/-a Dejan96 » 25.8.2025 16:54
Kaj bi bilo bolje, da bi bil temelj bolj globok al večji po širini in dolžini?
- Velja bom zamenjal lego 180 x 120 z lego 200 x 160
- Nosilce kritine bom zamenjal z PC 140 x 80 x 6 in dal na razdaljo 100cm od sredine do sredine nosilca
- Glede prirobnice z veseljem sprejem drugačen predlog in glede na obliko potem tudi koliko vijakov in kakšnih vijakov?
Dejan96
Prispevkov: 19
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 26.8.2025 6:55
Dejan96 napisal/-a:Kaj bi bilo bolje, da bi bil temelj bolj globok al večji po širini in dolžini?
Nisi povedal, kakšna je zemljina na globini 70 cm. Ali je dvig talne vode preko te globine običajen?
- Steber pritrdiš na temelj z prirobico debeline 12 mm ter 4 vijaki M 12 na razmaku 180 x 180 mm.
Na lego pa s prirobico 12 mm z 8 lesnimi vijaki stebla dolžine vsaj 25 mm premera 5 mm na razmaku 80 x 160 in 80 x 220 mm.
- Nosilec kritine pritrdiš na lego s prirobico 8 mm in 4 lesnimi vijaki stebla 5 mm na razmaku 120 x 120 mm
OdgovorNapisal/-a Dejan96 » 26.8.2025 16:55
-Zemlja kjer se bo kopalo za temelje je ilovica mešana z prodom/peskom
-Prirobnico za pritrditev na temelj sem popravil
-Pritrditev nosilca kritine na lego sem popravil
-Ne razumem pa ravno kako naj bi popravil prirobnico na katero pride naslonjena lega? (Na lego pa s prirobnico 12 mm z 8 lesnimi vijaki stebla dolžine vsaj 25 mm premera 5 mm na razmaku 80 x 160 in 80 x 220 mm.
Glede vijakov sem imel v mislih lesne vijake s široko glavo 6 x 80 (prilagam sliko).
Dejan96
Prispevkov: 19
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 26.8.2025 17:38
Dejan96 napisal/-a:-Zemlja kjer se bo kopalo za temelje je ilovica mešana z prodom/peskom
Glede vijakov sem imel v mislih lesne vijake s široko glavo 6 x 80 (prilagam sliko).l]
- Sem zapisal " Temelj bo uporaben na dobri zemljini, vsaj ilovica s primesjo peska ". Bo OK.
- Steber na lego je idejno po tvoji skici, ostane le horizontalna pločevina z po 4 vijaki na vsaki strani stebra Dolžina pločevine 250 mm.
- Glede na funkcijo vijakov pri tebi je bistven premer in dolžina stebla pod glavo ( brez navojnice), ostalo kakorkoli za serijske lesne vijake.
PS: Če želiš uporabiti drugačne vijake, povej debelino in dolžino stebla, pa bom kontroliral.
OdgovorNapisal/-a Dejan96 » 27.8.2025 16:18
Razumem ja. Sem popravil še ostale stvari tako, da sedaj vse štima.
Glede lesnih vijakov bodo takšni kot ste napisali vi steblo pod glavo 5mm in dolgo najmanj 25mm do začetka navoja.
- Ena vprašanje še: je potrebna ta sprednja plošča prikazana na sliki ali ne. Debelina plošče 8mm. Enako plošča je tudi na zadnji strani nadstreška.
Dejan96
Prispevkov: 19
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 27.8.2025 17:45
Dejan96 napisal/-a: je potrebna ta sprednja plošča prikazana na sliki]
Je potrebna, pritrjena tudi z dvema vijakoma M8 na nosilec kritine.. Brez nje bi prvi in zadnji nosilec kritine bila pritrjena le z po dvema vijakoma
OdgovorNapisal/-a Dejan96 » 23.7.2026 18:13
Pozdravljeni po eno letnem premoru se projekt počasi realizira. Preden gre na barvanje bi imel samo vprašanje ali bodo vijaki stebla dolžine najmanj 25mm in premera 5mm res dovolj močni za pritrditev KC 120x80x5 na lego (lepljenec) 200x160mm. Spodaj pošiljam slike kako je zasnovano. Plošča je 150x180mm na njej je 7 lukenj za pritrditev na lego. Kot dodatek za lažjo montažo sem na vrhu zavaril še ploščo debeline 5mm ki se bo naslonila na zgornji del lege.
Dejan96
Prispevkov: 19
OdgovorNapisal/-a ktm2002 » 23.7.2026 22:25
Se opravičujem, ker nisem najbolj pameten...
Kakšna je funkcija tele male pločevine?
A ne bi bilo boljše malo podaljšat, pa kvadraten profil malo dol umaknit? Ali je sploh potrebna.... oz. zakaj se jo rabi?
ktm2002
Prispevkov: 449
Pridružen: 12.5.2016 9:47
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 24.7.2026 6:13
Dejan96 napisal/-a: ali bodo vijaki stebla dolžine najmanj 25mm in premera 5mm res dovolj močni za pritrditev KC 120x80x5 na lego (lepljenec) 200x160mm[/b].
Že v začetku sem sem menil, da ima avtor nekaj znanja o statiki in projektiranju. Sem odgovarjal predvsem na očitne napake in vprašanja. Sedaj pa vidim,da so spremenjene nekatere bistvene dimenzije, je potreben ponovni preračun (potrebni dejanski podatki).
Lesni vijaki za spoj nosilcev kritine na lego morajo prenašati predvsem strig (možno le žeblji), ker je možen tudi nedefiniran nateg nosilcev, so potrebni lesni vijaki.
kakšna je funkcija tele male pločevine?
Uporabna pri montaži za naslon nosilca na lego, da se lažje vijači. Je pa moteče za kritino.
