STROJNISTVO.com • Poglej temo - Hladilnica - hladilni agregat?
OdgovorNapisal/-a matejcek » 14.3.2006 8:46
Izdelal bi rad na očetovi kmetiji hladilnico za zelenjavo cca. 100m3.
Rabil bi pomoč pri nabavi hladilnega agregata.
Kako močan kompresor ter izparilnik rabim.Kje kupiti komponente po ugodni ceni, ali pa dobiti kakšno rabljeno zadevo. Koliko cca. to stane?
Potrben je verjetno tudi vlažilec zraka ali se motim?
Ali ima kdo izkušnje na tem področju?
Izolacija sten, kaj priporočate ter izvedbo.
Hvala za odgovore.
lp,matej
matejcek
Prispevkov: 86
Pridružen: 10.1.2006 13:47
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 14.3.2006 9:53
Tudi sam razmišljam o hladilnici. Malo sem že poizvedoval in me mika kar klimatska naprava, ker se mi zdi še najbolj enostavno in zanesljivo.
Glede vlage bo po mojem potrebno razvlaževati zrak, kar zmorejo tudi klimatske naprave.
Sam prostor bi bilo potrebno dobro toplotno izolirati (cca 20 cm stiroporja).
Proizvedeno toploto bi pa uporabil za ogrevanje sanitarne vode, vendar še razmišljam kako bi bilo to najbolj enostavno izvedljivo.
Možno bi bilo tudi uporabiti kompresorje in uparjalnike namenjene za hladilne bazene za npr. mleko.
Glede nakupa in izvedbe se je pa najbolje pozanimati pri več montažerjih klima naprav (več glav več ve)
Prispevkov: 2469
OdgovorNapisal/-a plastik » 14.3.2006 10:08
Glede klime se strinjam za samo izvedbo bi bila pa boljša izvedba s paneli saj dosežeš tako večjo izolativnost in tudi s samo konstrukcijo ni problemov.
Za panele si poglej na: www.trimo.si
plastik
Prispevkov: 58
Pridružen: 25.5.2005 11:51
OdgovorNapisal/-a stbe » 14.3.2006 10:12
Najprej si naredi izračune izgub, da boš videl koliko hladilne moči potrrebuješ. Po moje je primeren tudi program NOVOCAD. Tako lahko tudi simuliraš različno debelino izolacije in tudi vrsto izolacije.
Stbe
stbe
Prispevkov: 309
Pridružen: 14.1.2004 16:41
vakumska izolacija
OdgovorNapisal/-a spital » 14.3.2006 10:23
za izolacijo vprašaj v podjetje Blues Velenje g.Plešnik, tel. 03 89857664.
Izdelujejo tako imenovane vakumske panele. To je v posebno folijo zaprta izolacija. V foliji se ustvari "vakum", kar ima za posledico bistveno boljše izolacijske lastnosti. Izolacija pa je s folijo zaščitena pred vlago. :roll:
spital
Prispevkov: 179
Pridružen: 16.11.2005 10:51
odgovor
OdgovorNapisal/-a matejcek » 14.3.2006 14:44
fikus_ napisal/-a:Tudi sam razmišljam o hladilnici. Malo sem že poizvedoval in me mika kar klimatska naprava, ker se mi zdi še najbolj enostavno in zanesljivo.
Klimatska naprava verjetno nebibila dobra ker z njo ohlajamo tam nekje do 15C.
Verjetno za kej več ni prilagojena. Sistem je pa sicer isti kot namenski kompresorji zato.
Sem se pozanimal v LTH šk. loka hladilna enota v kompletu za 100m3 prostora pride cca 1.000.000Sit
matejcek
Prispevkov: 86
OdgovorNapisal/-a CAD/CAM-S » 14.3.2006 17:46
Pozdrav
KOTA iz Petrovč je firma, ki se ukvarja z raznimi energetskimi sistemi. Mogoče se splača tudi pri njih poiskati kakšen nasvet.
http://www.kota.si/
CAD/CAM-S
Prispevkov: 42
Pridružen: 10.12.2002 21:32
OdgovorNapisal/-a coolteh » 15.3.2006 6:52
Izdelujemo hladilne naprave za hlajenje različnih prostorov. Tako da verjetno lahko pomagamo.
Navedena je velikost prostora. Ni pa navedena želena temperatura in za kakšno skladiščenje (čas, pakiranje) gre.
Prostor je potrebno izolirati z notranje strani min. 10cm. Kot so napisali predhodniki je ena od najboljših rešitev (če gre za prehrano)izgradnja hladilnice iz montažnih panelov iz dveh pločevin (npr. TRIMO, EHO, LTH...) z vmesno izolacijo, seveda pa morate vgraditi tudi posebna hladilniška vrata. Tako dobite notranjo steno, ki odgovarja predpisom za skladiščenje prehrambenih izdelkov. Če pa imate prostor in imate možnost improvizacije, pa lahko z notranje strani nalepite stiropor plošče min.10cm ali kombi plošče oz. kakšno drugo izolacijo in čezenj izvršite končno prevleko s parno zaporo - zaradi kondenza. V kolikor pa boste hladili na manj kot 10 stopinj pa je potrebno toplotno izolirati tudi tla. Upoštevajte, da je hladilna naprava v dveh delih (zunanja in notranja enota. Od notranje enote odteka kondenz, ki ga je pri zelenjevi potrebno ohraniti v prostoru. V kolikor je potrebno vlaženje je tudi to izvedljivo, seveda pa draži napravo.
Seveda pa lahko pošljete v našo firmo povpraševanje in vam bomo pomagali:
tehnohlad@siol.net
Lep pozdrav vsem prijateljem strojništvo.com!
coolteh
Prispevkov: 5
Pridružen: 23.1.2006 7:04
OdgovorNapisal/-a matejcek » 15.3.2006 12:13
coolteh napisal/-a:Izdelujemo hladilne naprave za hlajenje različnih prostorov. Tako da verjetno lahko pomagamo.
tehnohlad@siol.net
Hladil bi prostor cca. 100m3. Prostor bi bil namenjen za grobo shranjevanje zelenjave. Izolacijo ter pripravo prostora bi izdelal verjetno v lastni režiji verjetno s stiroporjem.
Zanimam pa se za hladilni agregat.
Podatki:
-prostor 100m3
-ohlajanje do nekje 3st. C
- dodatek za vlaženje prostora bi bil verjetno potreben zaradi izsuševanja zelenjave
Prosim ce mi lahko posljete ponudbo oz. neko okvirno ceno.
matejcek.adam@email.si
matejcek
Prispevkov: 86
OdgovorNapisal/-a dborov » 15.3.2006 15:34
Če želiš več informacij pokliči
EHO Tel:03/7344200
dborov
Prispevkov: 32
Pridružen: 15.9.2005 6:31
OdgovorNapisal/-a marjanez » 15.3.2006 22:07
Tudi pri nas smo naredili hladilnico podobnih kapacitet in smo uporabili zelo močno klimo napravo,toda hladilnica je delala samo dva meseca in to samo do +16 stopinj,nato je vse skupaj cr.Novo hladilnico nam je napravil obrtnik iz Orle vasi pri Braslovčah,tel.:03-703-16-29 in to zelo poceni.Dela že več kot 10 let in to do -4.Če nisi stručko,je samogradnja lahko mnogo dražja.LP
marjanez
Prispevkov: 47
Pridružen: 19.7.2005 20:43
OdgovorNapisal/-a hrustekinzinir » 16.3.2006 14:59
Ali kdo pozna obrtnike za idelavo hlad. sistemov na relaciji grosuplje- novo mesto.
Hvala, lp
hrustek
hrustekinzinir
Prispevkov: 13
Pridružen: 17.1.2006 7:34
OdgovorNapisal/-a energy » 16.3.2006 15:21
Hvala, lp
Hoj!
Poklilči za informacije Metallum monting 031/558 912.
Lep dan.
energy
Prispevkov: 38
Pridružen: 2.3.2006 13:42
OdgovorNapisal/-a tine1 » 17.3.2006 9:40
Poglej na stran www.omega-air.si.
Mogoče ti lahko kako pomagajo.
Tine
tine1
Prispevkov: 7
Pridružen: 22.7.2005 8:56
Re: Hladilnica - hladilni agregat?
OdgovorNapisal/-a soplmed1 » 5.7.2015 14:39
namen imam narediti malo hladilnico za sadje, pasterizirane sokove, zelenjavo in še za kaj bi se našlo. Dimenzija bi bila 2*2*4 m z 20 cm izolacije. Najvišja izračunana potrebna hladilna moč bi bila okoli 200 W.
Pri hladilnicah sadja je običajno presuh zrak, zato je potrebno na čase za vlaženje politi vodo po tleh. Da ne bi preveč izsuševal zraka, bi uporabil hladilni agregat majhne moči in zelo velik uparjalnik. Kompresor bi bil npr. od kuhinjskega hladilnika, ki ima 85 W električne porabe, uparjalnik pa od večje hladilnice, ki je imela vsaj 15-krat večjo hladilno moč od te. Avtomatika bi skrbela za občasne krajše vklope dveh ventilatorjev na uparjalniku, da se ta ne bi ohladil za več kot 4 °C glede na notranjo temp. hladilnice. Tako bi zagotovil, da vlažnost zraka ne bi padla pod 80 % rV. Tudi problema z odtaljevanjem uparjalnika bi bil s tem rešen, saj temperaturi uparjalnika ne bi bilo potrebno iti pod 0 °C za potrebno moč hlajenja.
Vso potrebno elektroniko in regulacijo bi naredil sam.
Zanima pa me, ali je možna tehnična izvedba priklopa malega kompresorja in ekspanzijskega ventila na velik uparjalnik?
Če je to izvedljivo, kakšna bi bila od oka cena priklopa?
V naprej hvala za koristne informacije,
lp Ludvik
soplmed1
Prispevkov: 20
Pridružen: 15.2.2008 23:16
