STROJNISTVO.com • Poglej temo - Nadstrešek za dva avta na AB stebrih
OdgovorNapisal/-a rozancomanija » 3.11.2025 10:43
spet se obračam na vas za pomoč pri izračunu statike. Izdelal bi nadstrešek za dva avta. Velikost strehe bi bila 6x6m, minimalen naklon 6 stopinj, enokapnica. Postavljen bi bil na AB stebrih iz zidakov 28x28x19cm (21x21cm notranja votla mera). Bili bi 4 stebri na točkovnih temeljih. Razmišljal sem o 100x100x80cm (1m globina izkopa, 10cm utrjenega gramoza, 80cm višina temelja, zadnjih 10 cm zemlja ali tlakovci ali pesek). Uporabil bi armaturo, če je dovolj 4x fi12 s stremeni fi8 na 10 oz. 15 cm. Na dnu temelja bi bila tudi armaturna mreža Q335 (ali morda 2x ta mreža, saj imam dovolj ostankov). Če bi dal dve mreži na dnu, je treba vmes dati kako distanco ali jih samo zvežem skupaj?. Na stebre bi potem prišla lesena ali jeklena lega in potem leseni špirovci. Kritina bo verjetno trapezna pločevinasta. Če se bom odločil za leseno lego, bi dal potem notri v času betoniranja navojno palico fi 20? V kolikor pa bi bila jeklena lega, pa bi v beton sidral ploščo, na katero bi potem navaril jekleno lego.
Lokacija: Žalec, 255 nm.
Razmak med stebri, ki jih povezuje lega: 565cm (sredina-sredina).
Razmak med legami: 400cm
Višina višjih stebrov: 280cm
Višina nižjih stebrov: 240cm.
V kolikor bi bil lahko naklon še manjši, bi se vrhova stebrov razlikovala samo 20cm (3 procentni naklon), vendar to opcijo še raziskujem, ker vseeno želim v poraksi uporabno streho. V tem primeru bi bili stebri 240cm in 260cm. To navajam zgolj za debato, za sam izračun pa dajmo vzet kar 240cm in 280cm.
Vaša mnenja, ideje in nasveti so dobrodošli.
rozancomanija
Prispevkov: 63
Pridružen: 25.9.2023 12:00
Re: Nadstrešek za dva avta na AB stebrih
OdgovorNapisal/-a reber » 3.11.2025 11:17
Jaz bi dodal mnenje in vprašanje:
1. Stebre bi naredil gladke okrogle, manj škode na avtu, če slučajno kdo zadane, podrsa.
2. Opisani temelji so najbrž več kot dovolj, sam bi razmišljal o pasovnih temeljih v obliki venca ali kar ustrezno armirano ploščo, odvisno od trdnosti podlage. Zanima me, po kakšnem ključu se načrtujejo taki temelji za stebre iz naslova te teme?
Imamo nadstrešnico, ki smo jo naredili sami iz materiala in že sestavljenih delov iz druge lokacije. Ker nisem bil glavni pri gradnji in ker nisem imel izkušenj, smo naredili kot smo... ob prebiranju tega foruma, spremljanju vseh tem o nadstrešnicah sedaj vidim, da je to kar imamo, precej poddimenzionirano. Enkrat bom odprl temo o tem in vas malo bolj resno pobaral o tem kaj bi bilo za narediti.
reber
Prispevkov: 390
Pridružen: 16.6.2009 7:29
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a rozancomanija » 3.11.2025 11:40
1. Bi bili tudi opcija okrogli stebri, sicer se mi vizualno nekako ne dopadejo. Bi pa sigurno bilo manj škode na avtuv primeru nesreče.
2. Plošči oz. pasovnemu temelju bi se rad izognil. Glavni razlog za to je, da bi bili stroški precej narasli. Ja velikost se izračuna na podlagi statike (katere jaz ne znam), nanjo pa vpliva vse živo, od razdalje stebrov, vetrov in snega na dani lokaciji, sama višina stebra, uporaba materjalov, kako se spajajo stebri in lege itd.
Za samo dimenzijo sem prišel na podlagi prebiranja foruma in na podlagi poenostavljenih enačb, do katerih sem prišel s pomočjo interneta in GPT-ja, vendar nebi dal roko v ogenj za njih. Zato želim pridobiti informacije še od koga, ki to dobro zna (npr. Žerjavar).
rozancomanija
Prispevkov: 63
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 4.11.2025 6:37
rozancomanija napisal/-a: Velikost strehe bi bila 6x6m, minimalen naklon 6 stopinj, enokapnica.
Temelj, dno najmanj 70 x 70 cm
Steber, AB 28 x 28 cm, armatura vsaj 14 mm na 15 x 15 cm v sredini.
Lega 20 + 560 + 20 cm, jeklo IPE 200 ali les 24 x 28 cm
Špirovec, 100 + 400 + 100 cm , razmak 100 cm, les 12 x 18 cm.
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a rozancomanija » 4.11.2025 10:11
G. Žerjavar, hvala za izračune.
Imam samo vprašanje glede
A to pomeni,d a lahko uporabim zidake 28x28 ki imajo prostora za beton 21x21? Ker tam bi pasala armatura 15x15 glede na odmike od roba. Ali je mišljeno, da mora biti toliko betona, torej večja velikost zidaka, cca 40x40?
Lep pozdrav.
rozancomanija
Prispevkov: 63
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 4.11.2025 13:57
Tukaj imaš opaže za okrogle in kvadratne stebre
https://www.lorencic.si/opaz-za-okrogle ... 1567_3.htm
Dobi se še kje drugje. Bo bolj enostavno, kot betonski zidaki.
Zadnjič spremenil fikus_, dne 5.11.2025 8:10, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 2467
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 4.11.2025 14:17
rozancomanija napisal/-a: A to pomeni,d a lahko uporabim zidake 28x28 ki imajo.
Upošteval sem, da so zidaki iz betoma mb 20 ter prenašajo le tlak.
Spoj lege s stebrom mora preprečiti zdrs lege da ne pade dol s stebra in nateg, da veter ne dvigne lege. Tudi špirovec v bližini stebra je treba dobro pritrditi, da bo prenesel horizontalno silo vetra na oba stebra enako.
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a rozancomanija » 6.11.2025 8:13
Hvala za predloge v povezavi z opažem za stebre, bom preveril to opcijo.
Hvala tudi za podane informacije. Ko bo zadeva končana pa vrnem kako slikico.
rozancomanija
Prispevkov: 63
OdgovorNapisal/-a rozancomanija » 6.11.2025 8:25
A lahko še vprašam, če bi zadevo postavil na beton, ki bi bil iz opaža (ne opažnih zidakov ampak lesen opaž ali tkanina), bi bil izračun za steber kaj drugačen?
rozancomanija
Prispevkov: 63
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 6.11.2025 9:50
rozancomanija napisal/-a:A lahko še vprašam, če bi zadevo postavil na beton, ki bi bil iz opaža (ne opažnih zidakov ampak lesen opaž ali tkanina), bi bil izračun za steber kaj drugačen?
Nisem gradbenik in koristim le enostaven račun: v tlačni coni nosi samo beton, v natezni coni pa samo armatura.
Vplivala bi lahko le kvaliteta betona in razmak armature (možnost 20 x 20) - za manj kot MB 20 bi bil steber več kot 28, za boljšo kvaliteto pa manj.
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a rozancomanija » 1.12.2025 14:20
Še ena stvar me zanima. Zaradi omejitve pri gradnji, sem moral razmak stebrov povečati iz 560 na 570. Ali to kaj vpliva na statični izračun za lege (les ali IPA profil)?
rozancomanija
Prispevkov: 63
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 1.12.2025 17:04
rozancomanija napisal/-a: razmak stebrov povečati iz 560 na 570. Ali to kaj vpliva na statični izračun
Seveda vpliva, vendar problem nastane, če je vpliv prevelik. Veljalo je (upam, da še danes???) da pri spremembi napetosti do 10% ni treba ponoviti računa. Za upogibne nosilce to pomeni spremembo razpona do 4%. V tvojem primeru ni treba ponovno dokazovati primernost nosilnosti.
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a zalb.krut » 1.12.2025 20:13
Dober večer vsem skupaj.
Velikokrat preberem vaše prispevke na forumu in kakšen poudarek je na dimenzioniranju. Vsa pohvala, še največkrat @žerjavarju za nesebično pomoč. Tudi meni je pomagal in še enkrat hvala.
Nekaj pa mi vendarle ne gre v glavo. Kadar grem na bencinsko, da natočim avto, opazujem nadstreške. Pa naj bo to petrol, mol ali kdo drug. Stebri visoki (4+ metre), vitki (še tisto oblečeno v pločevino), kvadratura pa od oka 100+ kvadratov.
Kako je možno, da se stebri ne uklonijo, oz. da ne pride do porušitve?
zalb.krut
Prispevkov: 41
Pridružen: 17.12.2019 4:07
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 2.12.2025 6:24
zalb.krut napisal/-a: Stebri visoki (4+ metre), vitki (še tisto oblečeno v pločevino), Kako je možno, da se stebri ne uklonijo?
Dobro vprašanje, težji odgovor. Uklon stebra ima točno določen način izračuna z določenim varnostnim faktorjem. Zraven izmerljivih količin (materjal, dimenzije, ..) ima velik vpliv tudi način pritrditve (zglob, vpetje in elastično vpetje). Vizuelno vitkost lahko dosežeš predvsem z primerno (dvojno vpetje) pritrditvijo na obeh koncih, kar pa običajno ni opazno.
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a rozancomanija » 19.10.2026 12:09
Projekt zaključen, razen lepotne obdelave stebrov. Hvala vsem za nasvete in pomoč.
rozancomanija
Prispevkov: 63
