STROJNISTVO.com • Poglej temo - Obnova tlačne posode
OdgovorNapisal/-a Ledinc » 3.12.2025 13:16
Imam 500l pocinkano tlačno posodo.
Je industriske kvalitete na dnu ter pri vrhu pa se pojavlja rja.
Ali je že kdo to obnavljal.
Bi pa to rabil za osebne potrebe.
Prosim za informacije.
Ledinc
Prispevkov: 13
Pridružen: 12.5.2016 3:38
Re: Obnova tlačne posode
OdgovorNapisal/-a vili » 3.12.2025 17:27
kaj imaš v tej posodi...
OdgovorNapisal/-a Ledinc » 3.12.2025 17:58
vili napisal/-a:kaj imaš v tej posodi...
Se opravičujem.
Gre za kompresijsko posodo za zrak 11bar.
Ima tudi mahno odprtino, ob nabavi seveda rabljene posode sem zgoraj in spodaj opazil
Rejo.
Ni veliko je pa ravnoprav da me živcira.
Če je izvedljivo be ponovno dal cinkati.
So pa te posode dokaj muhaste za kakoli početi z njimi.
Zato me zanima če kdo o tem kaj ve.
Sem pa tik pred vodnim testom na 150% ko ga opravim javim.
Samo to je že na pogled in težo na bolši strani posode.
Ledinc
Prispevkov: 13
OdgovorNapisal/-a Ledinc » 3.12.2025 18:19
Mam težave za prilepit slike.
Če mi kdo pokaže kako lahko prilepim zunanjost in ploščico z podatki.
Lp.
Ledinc
Prispevkov: 13
OdgovorNapisal/-a Demz » 3.12.2025 19:03
Tlačne posode takih volumnov so podvržene strogemu inšpekcijskemu nadzoru na vsaki 2 leti. Tu ni heca, zadeva je bomba! Ki ti podre bajto in še koga zraven.
Je formula za tlačne posode, ki pove, ali je posoda prosta glede inšpekcije in katera je temu že podvržena - sem jo pozabil. Toda tvoja 500 l zagotovo spada pod nadzor.
Naslednji detajl je pocinkana površina. Če postopek cinkanja ni popolnoma pravilen, dobiš v kovini vodikovo starost in torej krhkost materiala. Zatorej jaz cinkanja zagotovo ne bi ponovil. Je preveč delikatno.
OdgovorNapisal/-a Ledinc » 3.12.2025 19:46
Hvala za odgovor..
Če je kdo te stvari iz stroke vajen bi bil hvaležen informacij.
Ledinc
Prispevkov: 13
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 4.12.2025 5:00
Dokler gre za površinsko rjo, ni problema.
Z rednim odvajanjem kondenzata (avtomatski, ker z ročnim ne boš dosleden) bo še dolgo, če imaš pri kompresorju še (delujoč!) sušilnik pa praktično večna.
Je pa treba zadeve spremljat. Tako kot je že napisal Demz, pri starih na 2 leti. Tudi tlačni preizkus z vodo. Varnostni ventil pa vsako leto ne glede na starost.
Za take posode (in ventile na njih) se vodi evidenca, so registrirane.
Če si dobil kakšno odpisano, si jo z dobrim razlogom-oziroma slabim zate.
Zaspanc
Prispevkov: 616
Pridružen: 13.12.2006 8:51
OdgovorNapisal/-a vili » 4.12.2025 8:07
ta tvoja posoda glede na tlak in volumen sodi po PED v IV skupino, kar pomeni, da so ostre zahteve glede projektiranja, izdelave in preizkušanja, dobiš pa to direktivo PED 97/23/EG na mreži, dobro bi bilo tudi izmeriti debelino pločevine
ameriji pravijo, ne počni tega doma sam, če nisi tega še nikoli počel... :evil: :evil: :evil: , je pa to bomba, če useka useka kot vrag...
Zadnjič spremenil vili, dne 4.12.2025 9:25, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 4.12.2025 8:57
Rjo lahko odstraniš z žično krtačo, potem kakšen Ferosan in temeljna barva čez.
Poglej še notranjost, kakšna je.
OdgovorNapisal/-a Ledinc » 4.12.2025 9:43
Ja tudi to je vse bol na seznamu.
Je pa notri rja.
Zunaj je bp.
Zadeva je cinkana...
Ledinc
Prispevkov: 13
OdgovorNapisal/-a Ledinc » 4.12.2025 10:18
Kar se tiče kompresorskih posod mi je vse jasno.
Če se neda ponovno cinkat bi rjo očistil in z ferosanom
odstranil ter z cink barvo ponovno zaščitil.
Ideja te posode je bila da imam veliko zraka na zalogi
Kljub majhnemu kompresorju.
Bi pa lahko tej posodi znižal tlak recimo na 9bar.
Torej imel bi industrijsko posodo vredno zaupanja
Z man tlaka od predpisanega.
Lahko pa grem v nakup nove posode sam.
Sam dvomim da bo bolša od te posode.
Nebi pa posode uporabljal vsak dan
pač po potrebi bi jo napolnil ter kasneje izpustil zrak.
Predusem poleti.
Preizkus z vodo pa vsako leto.
To bi bilo ok?
Če mi kdo razloži nalaganje slik
lahko kasneje slikam tudi notranjost.
Ledinc
Prispevkov: 13
OdgovorNapisal/-a vili » 4.12.2025 10:41
potrebno bo izmeriti debelino pleha, notri je verjetno korodirala, zaradi kondenza iz zraka
OdgovorNapisal/-a Ledinc » 4.12.2025 13:37
Ok.
Ali tam kjer korodira ali kjerkoli.
Zraven odprtine bi še šlo, spodaj ter zgoraj pa nimam ideje kako.
Ali obstaja orodje da je doseglivo.
Obstaja tudi možnost da posodo dam preverit.
Ali kdo tukaj ve kaj kako in koliko?
Ledinc
Prispevkov: 13
OdgovorNapisal/-a vili » 4.12.2025 15:49
na fotkah l-plan imaš delavca ,ki meri debelino z Ulrta zvočnim merilnikom, mi smo ga dobili na zavodu za varilstvo, smo pa izdelovali posode za UNP in gasilnike na prah..., še enkrat, ko poči res poči..., ja so pametnjakoviči, predelali stiskanico na vodo za sadje na stisnjen zrak, je odtrgalo pokrov in skoraj ubilo trgača grozdja...
