STROJNISTVO.com • Poglej temo - Barvanje zunaj
Barvanje zunaj
Barvanje zunaj
OdgovorNapisal/-a partpert » 8.3.2026 11:05
kaj pomeni, ko na barvi (barva za kovinsko ograjo) npr piše uporabiti pri +5 st C. Ali teh 5 stopinj velja za apliciranje barve in to ne vpliva če je čez noč, ko je barva že nanešena in vsaj na otip že suha npr -3 st C?
Malček se mi mudi in težko čakam temperature ki bodo tudi ponoči v plus...
partpert
Prispevkov: 23
Pridružen: 6.2.2018 7:00
Re: Barvanje zunaj
OdgovorNapisal/-a Demz » 8.3.2026 13:32
Če boš barval nad 5 stopinjami, predvsem glej da bo še par ur tako.
Barve so na bazi organskih topil in potrebujejo pozitivno temperaturo da sploh pride do reakcije strjevanja.
Naslednje je pa temperatura rosišča. Povprečno lahko vzameš, da se temperatura rosišča oz. kondenzacije zračne vlage dogaja okoli 8°C in če se ti zgodi rosa na površini, ne bo nobena barva prijela.
Osnovni material mora biti torej ogret na več kot 5°C in barva prav tako. Potem se bo pa že posušilo ..
Re: Barvanje zunaj
OdgovorNapisal/-a vili » 8.3.2026 15:52
ladjedelničarji prekleto pazijo, kakšns je temperatura trupa, temperatura zraka in procent relativne vlage v zraku, da kaj ne zahebejo :evil: :evil: :evil: ...
Re: Barvanje zunaj
OdgovorNapisal/-a reber » 8.3.2026 18:49
Nikoli ne barvam, ko je vlaga zunaj previsoka, ko se bodo temperature ponoči spustile nizko, ko utegne zarositi po površini barve. Ja, kovina je pred barvanjem bolj hrapava kot po barvanju... barva je gladka in se ohladi na temperaturo podlage, po površinilahko zarosi tudi če je pokrito. Bolje pustiti nekaj dni, če je potrebno tudi več, naj površina kar malo zarjavi, da bo hrapavo in se barva potem na to površino. Moje izkušnje so take, da se je bolje obneslo, če sem barval na malenkost površinsko rjavo, kot na sveže pobrušeno, ko je gladko. Seveda sem pred barvanjem rjo odstranil s krtačo na hitro, gre rado stran in potem z belo cunjo in nitro razredčilom do čistega in potem barval. Rad imam Tesarol, čeprav ni to neka super obstojna barva, za doma se dobro obnese, cenovno ugodna, dobro se nanaša, dobro pokriva, lahko s čopičem ali valjčkom (velur je najboljši), suši se zmerno počasi, ... najmanj kompliciranja, ponovljivost odtenka tudi čez nekaj let.
Dosti bolje se obnese Tesarol direct 3v1 ki je dražja, še bolj hvaležna za nanašanje, dobro odporna, ...
No, kakor komu paše, na vertikalnih površinah drži leta in leta, na horizontalnih zgoraj, kjer lahko stojijo kaplje vode pa lahko pride do poškodb barve po nekaj letih, tudi sonce jo tam najbolj "zmatra".
Sem uporabil tudi dražje barve za katere so trdili kako so boljše od Tesarol ... razočaranje, nič dlje, samo sušijo hitreje, pogosto zdrži manj časa kot Tesarol.
Če ne gre drugače, lahko prižgeš kakšen reflektor ali nekaj reflektorjev (seveda halogenski), ki bodo svetili na barvano površino, lahko tudi nekaj navadnih žarnic, ki bodo svetile spodaj pod barvano kovino (ograja, konstrukcija, ...) da vsaj malo ogreje in "odganja" kondenz.
reber
Prispevkov: 387
Pridružen: 16.6.2009 7:29
Kraj: Bled
Re: Barvanje zunaj
OdgovorNapisal/-a Demz » 8.3.2026 19:42
Pripomba, nikoli ne smeš dovoliti ostankov rje pod barvo. Rjavenje železa je avtokatalitičen proces. Med postopkom oksidacije železa nastajajo hidrati, ki poganjajo nastajanje nove rje itd.
Železne površine morajo biti do konca očiščene in razmaščene, če hočeš imeti oprijem barve kot treba. Če nekje ostane sled korozije, se bo ta pod barvo mirno širila in kasneje izpuhnila v krasto.
Še enkrat: korozija pri železu je avtokatalitični proces. V tem smislu imajo temeljne barve dodane inhibitorje, ki zavirajo te motnje (pač zametke rje ki ti pri čiščenju pobegnejo, si jih spregledal). To so ponavadi neki cinkovi fosfati ali še bolje kromati. Zadostuje v sledeh, saj je že sama prisotnost cinka tista, ki prevaga v toku elektronov...
V prejšnjih časih pa svinčev Pb3O4 - minij. Tega zlepa ne prekaša nič modernejšega. Zopet zaradi toka elektronov znotraj sistema. Ampak je strupen, "težka kovina" . Tudi najlepše dekle na svetu ima mozolj na riti .. :)
