STROJNISTVO.com • Poglej temo - zvok iz peči
zvok iz peči
Re: zvok iz peči
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 5.3.2026 11:12
Če si vezan na javni vodovod, potem mora biti vgrajen nepovratni ventil, da voda iz tvojega "privatnega " vodovodnega omrežja v stavbi ne more teči nazaj v javni vodovod.
Prispevkov: 2441
Re: zvok iz peči
OdgovorNapisal/-a croco » 7.3.2026 7:49
Sedanji števci meritev porabe vode iz javnega omrežja imajo vsi vgrajen nepovratni ventil, zato je potrebna ekspanzija na dovodu mrzle vode v bojler.
Biti to kar smo in postati to, kar smo zmožni postati, to je edini cilj življenja.
croco
Prispevkov: 171
Pridružen: 3.8.2006 11:48
Re: zvok iz peči
OdgovorNapisal/-a vili » 7.3.2026 16:34
no jaz na bolerju nimam ekspanije ampak samo varnostno protipovrati ventil in to je to...
Prispevkov: 7415
Re: zvok iz peči
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 8.3.2026 6:50
vili napisal/-a:no jaz na bolerju nimam ekspanije ampak samo varnostno protipovrati ventil in to je to...
Kolikor mi je znano, nekoč bojlerji niso imeli tako visoko iztoka tople vode, so imeli več zračnega prostora, ki je deloval kot ekspanzijska posoda z začetnim tlakom 0 bar. Je zaradi segrevanja prišlo do nižjega končnega tlaka in s tem manj izkapljane vode skozi varnostni ventil. Kogar pa kapljanje ne moti, pa tudi danes ne rabi ekspanzijske posode.
Prispevkov: 8685
Re: zvok iz peči
OdgovorNapisal/-a Demz » 8.3.2026 11:11
Hmmm ... , zanimivo da ni še nihče prilimal nekega pravilnika oz. standarda glede tega. Toda vsi vemo, da mora biti ogrevalni sistem ločen od hladnega. Tudi zaradi ekspanzije ob ogrevanju.
Toda slutim, da je zadaj tudi higiena. Torej razvoj bakterij na meji topla - mrzla voda, kjer je kisika ogromno pa še temperatura je. Legionela in podobni škratje torej. In - da so že naši dedje vedeli za to nevarnost.
Prispevkov: 3170
Re: zvok iz peči
OdgovorNapisal/-a croco » 8.3.2026 21:19
Ekspanzija ni potrebna, če je tlak v domačem omrežju sanitarne vode dovolj nizek in varnostni ventil 6 ali 8 barski. Oziroma je potrošnja vode vedno takšna, da ne prihaja do povečanja tlaka čez nastavljeno vrednost varnostnega ventila.
Pri meni je navadno prihajalo do izpusta varnostnega ventila ponoči, ko ni bilo potrošnje in se je bojler pregrel čez nastavljeno temperaturo 60°C
croco
Prispevkov: 171
Re: zvok iz peči
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 9.3.2026 8:25
Ali varnostni ventil pušča ali ne v sistemu brez ekspanzijske, je odvisno tudi od porabe vode v bojlerju. Če se porabi vsa topla voda in bojler greje potem ves volumen na 60-70°C je raztezek vode dovoljšen, da varnostni ventil spusti malo vode. Če pa samo dogoreva malo porabljene vode, pa tega ni.
Prispevkov: 2441
Re: zvok iz peči
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 9.3.2026 9:40
fikus_ napisal/-a:Ali varnostni ventil pušča ali ne v sistemu brez ekspanzijske, je odvisno
Menim, da je stvar odvisna predvsem od nastavitve max temperature ter od proizvajalca in pritiska vodovoda (koliko zraka je nad vodo pri prvem polnjenju).
Prispevkov: 8685
Re: zvok iz peči
OdgovorNapisal/-a Demz » 9.3.2026 10:04
Na tisti zračni mehur ni za računati, ker ga voda skozi pretok skozi bojler hitro porabi.
Prispevkov: 3170
Re: zvok iz peči
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 9.3.2026 10:40
Ni računati, praktično pa se obnavlja s pritokom sveže vode , ki ob segrevanju sprošča zrak. Topla voda v odtoku pa ga vsrkava manj.
Prispevkov: 8685
Re: zvok iz peči
OdgovorNapisal/-a Demz » 9.3.2026 10:53
Se strinjam, ampak - a je to dovolj?
Prispevkov: 3170
Re: zvok iz peči
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 9.3.2026 10:59
Demz napisal/-a:Se strinjam, ampak - a je to dovolj?
Vsak ima odločitev: ali vgraditi ekspanzijsko ali trpeti kapljanje vode. Za lažjo odločitev lahko kako leto najprej opazuje dogajanje brez dograditve.
Prispevkov: 8685
Re: zvok iz peči
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 10.3.2026 11:08
Verjetno je v nekaterih primerih dovolj.
Pred precej leti je sosed moral menjati ležeč bojler (cinkan) montiran pod stropom, ker ga je na zgornji strani prežrla rja. Ko ga je prerezal, je samo zgornja stran bila rjava, spodaj je bila cinkana plast ok.
Prispevkov: 2441
Re: zvok iz peči
OdgovorNapisal/-a Demz » 10.3.2026 11:56
Hmm, tak bojler pod stropom imam tudi jaz. Ne bi ga šel prerezat (da bi videl notranjost), toda nisem pričakoval, da bi se v njem tvoril zračni mehur, sploh pa ne korozije, ker je tak bojler običajno vroče cinkan. (?)
Prispevkov: 3170
Re: zvok iz peči
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 10.3.2026 13:26
Demz napisal/-a:toda nisem pričakoval, da bi se v njem tvoril zračni mehur, sploh pa ne korozije,
Zračnega mehurja ni, če je odvod tople vode zgoraj in ustrezno oblikovan, da gre ven najprej zrak. Ali misliš, da je vroče cinkanje večno? Sem imel priložnost videti vroče cinkano hlevsko opremo, ki je bila fiksirana v beton z zalitjem. Je res preživela 25 let (in bi jih še morda 5 ??), spodaj stalno obdano z vlago (urin, blato, ...).
Prispevkov: 8685
Po forumu brska: Google [Bot] in 0 gostov
