STROJNISTVO.com • Poglej temo - odtrgana plastika vzmetenja
OdgovorNapisal/-a clovek » 22.3.2026 22:47
V pralnem stroju se je strgalo plastično uho na ohišju bobna v katerega je zataknjena vzmet. Tudi na drugi strani je uho precej dotrajano.
Je možno kako popraviti? S temperaturno odpornim lepilom ali čim podobnim kar bi strjeno prevrtal in vtaknil vzmet?
https://ibb.co/XH49bNX
https://ibb.co/HpCJsKfL
Kot zanimivost povem da je rdeče na fotki temperaturno odporen silikon. Ker pralni stroj ni imel možnosti menjave ležaja smo do ležaja prišli tako da smo dali boben na pol - po obodu z vbodno žago. Na koncu smo zatesnili s temperaturno odpornim silikonom (če se prav spomnim je tisti za popravilo auspuha) in ob še svežem silikonu povezali s knipingi vsakih nekaj cm po obodu. Drži že 10 let brez puščanja.
clovek
Prispevkov: 229
Pridružen: 12.2.2017 15:32
Re: odtrgana plastika vzmetenja
OdgovorNapisal/-a reber » 22.3.2026 23:10
Naredi objemko okoli bobna in na to objemko naredi "ušesa". Smiselno bom da objemko prilepiš na boben, predlagam pločevino debeline vsaj 1mm in širino največ kar je možno. Ušesa narediš iz debelejše pločevine ali iz enako debele v 2 plasti. Lepljenje plastike zelo verjetno ne bo za dolgo. Lahko bi lepil trakove pločevine na boben, ampak da bo res zanesljivo, naj bo objemka okoli bobna.
Poskrbi, da bodo nova ušesa in luknja za vzmet na istem mestu kot original.
reber
Prispevkov: 390
Pridružen: 16.6.2009 7:29
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a clovek » 22.3.2026 23:48
Okoli po obodu so razne plastične ojačitve ki bi ovirale objemko.
Mislim da bo najlažje če pod obstoječo luknjo tik ob bobnu z razbeljenim žebljem naredim novo luknjo. Poškodovano luknjo s spajkalnikom pretopim (PP polipropilen) . Mogoče za ojačitev čez pretopim še kovinsko mrežico.
https://ibb.co/60DyYqz0
clovek
Prispevkov: 229
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 23.3.2026 8:53
V osnovi je slabo narejeno, bi morala biti kovinska puša v plastiki, da je vzmet nebi prerezala.
Prerezan del plastike zapolni z ustrezno plastiko (mogoče je PP v vezicah OK), na obeh straneh daj 1-1,5 mm pločevino, prevrtaj skozi pločevino in plastiko, tudi v podaljšku rebra in slepe kovice noter.
Posnetek zaslona 2026-03-23 085604.jpg (195.29 KiB) Videno 2586 krat
Prispevkov: 2469
OdgovorNapisal/-a clovek » 25.3.2026 10:21
Za kovičenje ni dovolj prostora za orodje. Kvečjemu bi dal drobne vijake M3 z vzmetnimi podložkami.
Zaenkrat sem izvrtal luknjico nižje in vstavil vzmet da bo več časa za izdelavo ojačitve.
clovek
Prispevkov: 229
OdgovorNapisal/-a vili » 26.3.2026 11:29
v luknjo bi zabil - zalepil jekleno pušo, bo za vekomaj...
OdgovorNapisal/-a clovek » 26.3.2026 19:20
To je propilen plastika debeline 3 do 8(v območju poškodovane luknje) mm ki ne bi vzdržala zabijanja. Višina plastike je do 3cm.
Tudi lepit se PP ne da.
Zaenkrat se mi zdi najboljše če poškodovan vrh plastike odrežem in z vijaki pritrdim na primežu upognjen 0.5mm INOX.
https://ibb.co/67rSnvMj
clovek
Prispevkov: 229
OdgovorNapisal/-a Demz » 26.3.2026 20:03
Notri vstavi tulec kot ti je Vili rekel. Če je le možno, ga zapertlaj iz obeh strani tako kot so ušesa v šotorskem krilu, stvar rešena.
Ne trmoglaviti. Sicer lahko tudi polipropilen lepiš, toda - ali zanesljivo veš, če je PP? Vstavi noter net in fertik.
Prispevkov: 3176
OdgovorNapisal/-a Demz » 26.3.2026 20:25
Prevrtaj tam luknjo, npr. fi 8 in vstavi noter NR tulec fi8, fino bi bilo, če je iz ene strani že zarobljen. Potem vse skup zalepiš z dvokomponentnim epoxijem, v vsakem bavbavu ga imajo kar pri blagajnah. Takoj z vijakom in matico zadevo stisneš da bo zapertlano še od druge strani (ne preveč, da ne bi plastika počila, itak bo lepilo zapolnilo vse viške odprtine). Lepilo rabi kakšno uro da strdi, ta čas imaš zadevo komot zapertlano. Stvar rešena za naslednjih sto let.
Prispevkov: 3176
OdgovorNapisal/-a clovek » 27.3.2026 11:24
Na plastiki je znak PP.
Imam to epoxy lepilo in piše da ne lepi PP.
https://trgovina.topdom.si/artikel/3857 ... per-5-18ml
Lahko poskusim s tulcem fi 8mm ampak na fotki je stran kjer vzmet še drži. Na drugi strani je vzmet povsem preglodala plastiko in je boben zgrmel dol. Če bom tam vrtal fi8mm dvomim da bo držalo...tulec bi lahko plastiko razširil (pogosto peremo pri 95°C kar mehča plastiko - boben je za 7kg perila) Lahko poskusim.
Kakšen je NR tulec - link?
clovek
Prispevkov: 229
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 27.3.2026 11:54
Glasujem za plehec, kot ga je narisal fikus z debelo plavo barvo. Tudi na tej strani, ki še ni čisto do konca prežrta. Ljubiteljsko pripopanemu tulcu niti na tej strani ne bi zaupal, da bo zdržal.
Aja - slepe kovice v (mehkem) polipropilenu ne bodo niti zagrabile, kaj šele držale? Vijaki, ja.
Slavcr
Prispevkov: 715
Pridružen: 14.8.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a ivo1111 » 27.3.2026 12:16
Slavcr napisal/-a:Glasujem za plehec, kot ga je narisal fikus z debelo plavo barvo. Tudi na tej strani, ki še ni čisto do konca prežrta. Ljubiteljsko pripopanemu tulcu niti na tej strani ne bi zaupal, da bo zdržal.
Rešitev s pločevino, je ta prava. Pišem iz lastnih izkušenj. Pred kar nekaj leti sem naredil enako. Stroj je bil takrat star okrog 10 let. Dve pločevini in spoj z M3 vijaki in samovarovalnimi maticami. Mislim da je bil pralni stroj star 16 let ko smo ga zamenjali. Sem namenoma iz radovednosti snel zgornji pokrov, pa je moja izvedba še vedno držala.
Kar veselo, naj ti uspe :D.
L.P.
ivo1111
Prispevkov: 57
Pridružen: 26.11.2021 15:24
OdgovorNapisal/-a Demz » 27.3.2026 14:11
Ok, moja ideja je, da na mestu ušesa pač ojačaš luknjo z nekim kovinskim tulcem. Najbolje NR, da ne bo korozije. (NR je nerjaveče, torej inox). Glede lepila - saj ni nujno da bi lepil polipropilen, cilj je, da zapolniš luknjo okoli kovinskega tulca in tvojega plastičnega nosilca s kvalitetnim nosilnim materialom npr. epoxi (ker vemo da je žilav), ker se bo sila na ta način prenašala bolj enakomerno po celem ušesu. Sploh ni nujno da je spoj zalepljen. Le da je vrzel med pušo in plastiko popolnjena.
Če sem dovolj razumljivo opisal.
Prispevkov: 3176
OdgovorNapisal/-a clovek » 28.3.2026 10:15
Bom šel kar do delavnice po ostanke črnega železa 2 mm da bo lažje vrtat in ne bo treba posebej puše. Če bo držalo 5 let bo v redu. Ker boben ni imel možnosti menjave ležaja sklepam da so na splošno uporabljeni slabši materiali in ne bo več za dolgo. Stroj je star že 15 let.
clovek
Prispevkov: 229
OdgovorNapisal/-a vili » 28.3.2026 10:28
candy, gorenje... pred 40 + leti so imeli jeklene bobne, ne želejzne, pločevina cca 1...2 mm, pa ni v življenski dobi vzmet znucala ušesa, jaz še nisem videl želejza, jekel pa kolikor hočeš, haha... :D :D :D
Vrni se na Sam svoj mojster
