STROJNISTVO.com • Poglej temo - Hladen vogal "dobro" izolirane hiše
OdgovorNapisal/-a Oldi » 18.3.2006 0:16
No ja, očitno ni dobra, ampak težko bi bilo veliko bolje.
Sosed ima novogradnjo v kateri se je že drugo leto v kotu spodaj začela pojavljati plesen. Ko je pomeril temperaturo stene je bil šokiran, a sva kmalu prišla do razlage.
Klet ni ogrevana, zunaj izolirana le z nekim stiroporastim ometom par cm, zato se hlad iz temeljev prenaša preko betonskih vogalov v pritličje.
Ima kdo kako idejo, kako to rešiti pri novogradnji, odpraviti se verjetno ne da, razen dobro izolirati temelje, kar včasih ni tako enostavno - odkop zemlje, uničenje drenaže ...
Istočasno sem odprl temo o energetsko varni hiši, ker zbiram ideje kako te stvari rešiti pri morebitni moji novogradnji.
Oldi
Prispevkov: 157
Pridružen: 17.6.2004 8:27
OdgovorNapisal/-a econo X » 18.3.2006 21:00
Ti hladni vogali s plesnijo so očiten znak nezadostne zaščite pred hladnimi toplotnimi mostovi in vdorom vlage v notranjost.
Sedaj se k izolaciji zunanjih zidov pod zemljo treba lotevati drugače kot nekoč. Kot običajno je najprej hidroizolacija (izotekt), tej sledi par cm trdih polistirenskih plošč in na koncu še zaščitna folija za zemljo (s "čepki"). Spodnji rob folije naj pod ravnijo drenaže in tesno ob temeljih. Tako bi bilo najbolje.
Hladna temperatura vogala, ki je zelo nizka, pomeni slabo izoliran prehod med betonsko ploščo in zidom, zraven tega pa se v vogalu nabere več vlage, kar pomeni posledično veliko toplotno prehodnost zidov na takih mestih. Seveda je rešitev sosedovega problema le v totalni zunanji zaščiti zunanjega zida pod zemljo pred navlaženjem. Zraven tega se pa dajo dobiti posebne notranje in zunanje barve. Te poznam pod znamko Top Shield - Interidur (notranje) in Exteridur (zunanje fasadne). So tudi z dodatkom proti plesni in preprečujejo zadrževanje vlage v zidovih.
Posledice dolgotrajne vlage v enem delu zida pa so milo rečeno pogubne, vsekakor bo treba ukrepati. Po zunanji zaščiti pa v notranjem vogalu omet postrgati, posušiti in vse na novo do konca.
Drago!? Seveda je, drugačne poti ni.
LP!:)
econo X
Prispevkov: 19
Pridružen: 15.5.2005 16:55
OdgovorNapisal/-a Oldi » 19.3.2006 2:23
Sem bil malo nejasen, bolj me zanima kako se pri novogradnji lotiti tega problema, še posebno, če je klet res hladna. Izolacija temeljev od zunaj kaj dosti ne pomaga, saj se klet verjetno vseeno ohladi pod 10°C, hlad bo pa po masivnem betonskem vogalu vsekakor prodrl teh 10cm navzgor.
Sploh pa če bi na novo zidal, bi dal zunanjo enoto od klime v klet, saj se mi to v stari hiši zelo dobro obnese. To pa pomeni temperature v kleti blizu ničle.
V bistvu ne vidim pametne rešitve. Tudi če bi nosilnost preselil v predelne stene, so tudi te vezane na predelne stene v ledeni kleti.
Montažna gradnja bi bila rešitev, samo zame je zid iz vsaj dveh razlogov (akumulacija temperature in stabilizacija mikro klime - predvsem mislim na vlago) tako velika pridobitev, da se je ne bi rad odpovedal - vsaj predelnih sten ne.
Oldi
Prispevkov: 157
