STROJNISTVO.com • Poglej temo - Agresivna okolja
Agresivna okolja
Re: Agresivna okolja
OdgovorNapisal/-a Demz » 14.4.2026 7:43
Ha, samo poguglat je blo treba :P
https://www.cmbegypt.com/cmb/datasheets ... %20151.pdf
Je pa temno siv. Včasih je bil zelen. Tale epoxi poznam, če izdelam kadi iz navadne s235 pločevine in jo speskam ter premažem okoli in okoli s tem, bo za večno. :P Pa še tiksotropična je.
Prispevkov: 3170
OdgovorNapisal/-a šlosar » 14.4.2026 18:02
Kapo dol. Res si majster. Cuckk Norris ti ne seže do kolen.
_______
Marjan
šlosar
Prispevkov: 252
Pridružen: 22.2.2004 10:07
OdgovorNapisal/-a Demz » 15.4.2026 6:14
šlosar napisal/-a:Kapo dol. Res si majster. Cuckk Norris ti ne seže do kolen.
Kaj ? Obvladaš ti to?
Prispevkov: 3170
OdgovorNapisal/-a Demz » 15.4.2026 7:08
:P
Prispevkov: 3170
OdgovorNapisal/-a Demz » 15.4.2026 10:31
Bom še enkrat postavil osnovno vprašanje: obvladujete tule tudi malce bolj agresivna okolja ali zgolj navadno šlosarstvo?
Ker vem. Tule ste fantje iz tehnologij ... izobraženi ste. Širina naj bi bila neverjetna (al pa tud ne :-? ). Pa - vse kar znate narediti, je samo neko linkanje. Na neko tuje znanje.
KJE je Vaše znanje ? !
Prispevkov: 3170
OdgovorNapisal/-a gojgl » 15.4.2026 14:46
Je na spodnji povezavi kaj uporabnega?
https://bolz-intec.de/hastelloy-behaelt ... sreicht-2/
Lp.
Patentni zastopnik
gojgl
Prispevkov: 78
Pridružen: 19.9.2009 10:18
OdgovorNapisal/-a Demz » 15.4.2026 15:40
To je tisto kar že vseskozi govorim : dodaš Mo kot žrtveno tarčo.
Ampak 4539 smo ponavadi uporabljali kot dodajni material pri TIG-u.(?) Za kombinacijo. Ne pa kot samostojen material. Je sploh dobavljiv?
Prispevkov: 3170
OdgovorNapisal/-a lesy1 » 15.4.2026 21:00
Demz napisal/-a:To je tisto kar že vseskozi govorim : dodaš Mo kot žrtveno tarčo.
Pred leti je (cca5) je bil dobavljiv...drugače pa ga očitno delajo tudi Jeseničani
https://cms.sij.si/storage/264/SINOXX-4539-2024.pdf....
LPL
lesy1
Prispevkov: 565
Pridružen: 21.5.2005 10:54
OdgovorNapisal/-a Demz » 16.4.2026 5:43
Da, to je tisti 904 po AISI.
Hvala za link. Bom poklical v acroni.
Že vidim ... od 8 mm naprej. To je seveda za kotle. Rabim 2 mm. Bom videl kaj bodo rekli v acroniju.
Prispevkov: 3170
OdgovorNapisal/-a borisk » 16.4.2026 6:14
904L se dobi tudi v tanjšem, ampak cena na splošno ni užitna, ampak včasih ne gre drugače.
drugače pa pokliči https://jmsadriatic.com/sl/ za pločevino, dobavljajo tudi manjše količine ali odrezke.
OdgovorNapisal/-a Demz » 16.4.2026 6:25
Res, prav spomnim se, kakih 10 let nazaj. Ne vem kje sem jo dobil toda cena je bila odurna. Za faktor 10 višja od normale. Delali smo pa neke tehnološke strojne kadi ...
Prispevkov: 3170
OdgovorNapisal/-a Demz » 16.4.2026 6:40
Prav spomnim se, nekoč sem delal primerjavo med njima (krom in molibden), torej zakaj je krom tako poseben in zakaj molibden tak eksot. Oba imata isto, torej 6 valenčnih elektronov. Toda molibden jih ima bolj razpršene v zunanji S orbitali ... zato raje pade v oksidacijo itd, in s tem postane "žrtev".
Molibden je drag, ampak v agresivnih okoljih in povišanih temperaturah nekako nepogrešljiv.
Ok, jaz se ne grem tako visoko v eksotiko, toda dobro je vedeti princip. Kako bom izdelal svojo bano, da mi ne bo čez pol leta puščala in nihče ne bo imel pojma zakwa zdaj to.
Prispevkov: 3170
OdgovorNapisal/-a borisk » 16.4.2026 6:57
aja, sem preveril mail predal, povprašaj še pri inox centru, ta teden so mi ponujali 904 L 3mm pločevino po 13,5€/kg
OdgovorNapisal/-a Demz » 16.4.2026 7:16
Oh, to je pa čisto spodobna cena. Hvala.
Sicer pa moram navezati kontakt s Cinkarno, (če me bo Nikolaja še poznala?), ker imam več problemov in ne samo v kislem. Imam tudi bazično okolje.
Prispevkov: 3170
OdgovorNapisal/-a lesy1 » 16.4.2026 7:41
Demz napisal/-a:če me bo Nikolaja še poznala?
:D :D :D
Ka si štajerc=?
LPL
lesy1
Prispevkov: 565
Po forumu brska: Bing [Bot] in 0 gostov
