STROJNISTVO.com • Poglej temo - Bruniranje
Bruniranje
Bruniranje
OdgovorNapisal/-a Demz » 26.3.2026 20:31
Imamo tu kakega strokovnjaka glede vročega bruniranja? Rabim nasvet, tehnologijo, kako narediti površino bruniranja nekako polmat. Ne globoki mat ki je kosmata. Nekakšen polmat bi rad naredil. Delam pa z Brunisalom iz Podnarta.
(Mogoče predolgo kuham ?)
Re: Bruniranje
OdgovorNapisal/-a Demz » 27.3.2026 14:13
Kaj res nimamo nobenega frajerja tule, ki bi obvladoval bruniranje :o ?
Re: Bruniranje
OdgovorNapisal/-a Duroplast » 27.3.2026 14:55
Demz napisal/-a:Imamo tu kakega strokovnjaka glede vročega bruniranja? Rabim nasvet, tehnologijo, kako narediti površino bruniranja nekako polmat. Ne globoki mat ki je kosmata. Nekakšen polmat bi rad naredil. Delam pa z Brunisalom iz Podnarta.
Si poskusil mogoče segreti kos na 400 stopinj in potopiti v olje ? Kot vem se uporalbja laneno ampak lahko bi tudi kakšno drugo prijelo ker point je da se s pomočjo olja naredi debela škaja, ki ščiti površino.
Brunisal je kemični zvarek za hladno bruniranje. Kolikor je pač treba prekuhati slano kopel ni ravno vroče. Pri tem postopku verjetno ne moreš veliko narest ker je sam pripravek jedek in verjetno zato kosmati.
Duroplast
Prispevkov: 695
Pridružen: 30.4.2016 11:50
Re: Bruniranje
OdgovorNapisal/-a Demz » 27.3.2026 16:06
Ne, tu zagotovo nimaš prav. Potapljanje v olje je samo bruniranje v narekovajih.
Bruniranje je kontrolirana oksidacija železne površine, kjer na površini ustvariš kontrolirano tanko plast Fe3O4. Zato je treba imeti brezhibno pripravljeno površino, ki jo oksidiraš najprej v Fe2O3 (navadna rja) in v nadaljevanju v Fe3O4 (črna brunirana površina). Če pa vroč jeklen kos omočiš v olje, dobiš pa na površini zažgan C kot ogljik. Vizualno deluje kot brunirana površina, toda ni.
Bruniranje je hkrati postopek površinske zaščite, ki pravzaprav ne spremeni dimenzij. Merjeno v tisočinkah. Medtem ko vsi ostali postopki jo pa spremenijo.
Re: Bruniranje
OdgovorNapisal/-a Demz » 28.3.2026 9:38
Duroplast napisal/-a:Brunisal je kemični zvarek za hladno bruniranje. Kolikor je pač treba prekuhati slano kopel ni ravno vroče. Pri tem postopku verjetno ne moreš veliko narest ker je sam pripravek jedek in verjetno zato kosmati.
Brunisal je "vroče bruniranje". Zadevo kuhaš na 140°C. In - tu nekaj manjka. Nek inhibitor. Nekje v zadnjih možganih imam spomin, da lahko nagaja CO2 iz zraka, ki troši soliter iz brunisala ...
Imamo koga tu na to temo?
Re: Bruniranje
OdgovorNapisal/-a zdravkop » 30.3.2026 9:55
Unior Zreče to izvaja:)
zdravkop
Prispevkov: 10
Pridružen: 15.10.2015 9:24
Re: Bruniranje
OdgovorNapisal/-a Demz » 27.5.2026 19:07
Ok, sedaj imam izdelani prvi dve seriji vzorčnih kosov, moram reči, da je druga izdelava tisto kar sem si želel.
Zelo pomembno je, kako je površina obdelana. Prav tako je zelo pomembna pravilna koncentracija brunisala, kar nadzoruješ s temperaturo vrelišča. Jaz jo držim na 142°C.
Če ostanejo na materialu sledovi maščob, bo površina flekasta. Pri prvi izdelavi sem mestoma dobil na površini majhne točke korozije, kot da bi bile pod bronuro. Ne vem vzroka, pri drugi izdelavi sem se šel zares čistočo in tega problema ni več.
Pisal mi je @pep-moc, ki pravi, da se mu v kopeli nabira rjava nesnaga. Po moje so to ostanki nečistoč na materialu, ker je zares težko pripraviti material da bi bil absolutno čist.
V glavnem, dobil sem različne kvalitete površin, od globokega mat do polmat satenaste površine - zares industrijski izgled. Sedaj imam še nekaj idej za sprobat, npr. mestoma rjavkaste odtenke, kot da bi bila stara patina. Bom zamenjal oksidant in koncentracijo, imam idejo :) .
Re: Bruniranje
OdgovorNapisal/-a grega09 » 27.5.2026 19:42
Kaj pa kakšna slika? Pride bolj prav od vsega tega opisovanja odtenkov.
Prispevkov: 2204
Re: Bruniranje
OdgovorNapisal/-a Demz » 27.5.2026 20:38
Ja, sedaj bo podvig na tem lesenem forumu. Ne požre vsake velikosti itd... evo bom probal :-?
Vzorci 27 Maj 2026.jpeg (145.14 KiB) Videno 2021 krat
Re: Bruniranje
OdgovorNapisal/-a grega09 » 28.5.2026 9:19
Tisti, ki ni svetleč deluje lep finiš. Sicer je to moja osebna preferenca, ker svetlečih površin ne maram.
Kako je pa obstojen in kako se spremenijo dimenzije kosa po končanem postopku bruniranja?
Prispevkov: 2204
Re: Bruniranje
OdgovorNapisal/-a Demz » 28.5.2026 19:30
Delal sem 4 različne obdelave, v dveh izvedbah, pravokotna cev in okrogla cev. Čisto spodnja (4 pike) je mat površina in je tipični brun, kot je za vojsko. Tretja ima pa že malce sijaja in je za bolj imenitne stvari, kakšna orodja za v roko ali za v vitrino.
Pri bruniranju je čisto vse pomembno. Na koncu postopka je globinsko voskanje, če ga nisi opravil prav, zopet nisi nič naredil. Površino sem razil, pa je tudi v globino par desetink (centl ali dva) še kar črno.
Dimenzije se pri tem postopku naj ne bi spremenile in to je tudi karakteristika vročega bruniranja. Če imaš tesen ujem za ležaj, ga boš po bruniranju imel še vedno. Ker v bistvu samo zgornjo plast železa nadzorovano oksidiraš. To torej ni nanos, ampak nadzorovana oksidacija zgornje plasti železa.
Re: Bruniranje
OdgovorNapisal/-a Demz » 15.6.2026 9:04
Vse je v pripravi površine. Več kot očitno. "Čistoča je pol zdravja", oz. dejstvo, da če bruniranje ni uspelo - bo to zaradi nedoslednosti pri obravnavi površine. Izjemno pomembno. Ampak, rezultat takoj zraven. :D
Je pa, precej grdo delo. Ampak čisto vse faze moraš stoprocentno urediti, sicer bo polomija.
Na dnu pa rjava in na izgled gnila usedlina. To bodo oksidi in ostanki nečistoč. To bo treba redno odstranjevati in nadomeščati z novim oksidantom (nitrat). Brez tega bo kopel iztrošena.
Rezultat : za v izložbo! :D
