STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izračun nosilca
Izračun nosilca
Re: Izračun nosilca
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 29.8.2026 12:44
apollo 24 napisal/-a: iščem nekoga ki mi proti plačilu izračuna in nariše dimenzije za predalčne nosilce ki bi jih rabil za postavitev skladiščne lope-hale na obstoječe betonske stebre , širina bi bila 9 m dolžina pa 12,5 m
To je vse, kar si podal. O obstoječih stebrih nič, čeprav je izhodišče ostale nosilne konstrukcije.
Nisi omenil, da bi se strinjal tudi z zastonj izračunom na forumu.
Ali je tvoj nik tudi iztok, morda še miha 3?
Re: Izračun nosilca
OdgovorNapisal/-a apollo 24 » 29.8.2026 16:04
nisem noben miha sem Iztok in to že od leta 1975, glede stebrov 5kom imam kovinskih fi150 debeline 3mm 5 kom pa 120*120 debeline 3 mm , zanima me samo če so nosilci po sliki dobri oziroma kaj je narobe in kako popraviti .
apollo 24
Prispevkov: 17
Pridružen: 31.5.2026 18:37
Re: Izračun nosilca
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 29.8.2026 16:59
apollo 24 napisal/-a:nisem noben miha sem Iztok in to že od leta 1975, glede stebrov 5kom imam kovinskih fi150 debeline 3mm 5 kom pa 120*120 debeline 3 mm , zanima me samo če so nosilci po sliki dobri oziroma kaj je narobe in kako popraviti .
Kdo lahko razume to zmešnjavo?
apollo: Skladišče 12 x 8,7 m, stebri obstoječi, enkrat betonski, enkrat KC , 5 + 5 kom, dveh različnih dimenzij
Iztok: Nosilec 8,7m. Razumem, da je to tvoje krstno ime, čemu dve prijavi na forumu z različnima imenoma?
Miha 3: praviš,da nisi ti. V isti temi (preračun nosilca) govori o nosilcu 8,5 m z obremenitvijo 6 kN/m.
Predlagam, da začneš od začetka: Opis objekta, skica objekta z značilnimi merami, lokacija (občina + nmv za določitev snega). Kritina: tip, velikost napuščev (kap) v vse 4 strani, velikost in smer naklona.
Re: Izračun nosilca
OdgovorNapisal/-a Demz » 29.8.2026 17:24
Predlagam, da se admin končno enkrat loti posla in prenovi tole predpotopno formo.
Predstavljajte si, da pride tule gor @Vili z nekim vprašanjem o statiki. Ali Grega, ali bpod ... (sebe mi ni treba omenjat, ker sem multimix :lol: ). Vendar je jasno, da se čisto vsak s trenutnim specifičnim vprašanjem tule gor prijavi z najnovejšim nickom. Sicer bi krona padla ... verjetno nekam dol med ,,, kwa pa vem.
Tole sem imel že zjutraj napisano, pa sem raje pobrisal. Ampak vidim, da sem imel prave občutke.
Ali pa naj vsak za tako konstruktivno vprašanje najprej vrže 5 Ejev v pušco, za vzdrževanje foruma itd. Februarja drugo leto pa iz viškov kar je ostalo naredimo skupščino s fešto za vse udeležence, :D . Stvar rešena, volk cel in koza sita. :lol:
Prispevkov: 3176
Re: Izračun nosilca
OdgovorNapisal/-a -M- » 30.8.2026 4:35
Demz napisal/-a:Predlagam, da se admin končno enkrat loti posla in prenovi tole predpotopno formo.
Močno dvomim, da bi se forum drastično prenovil. Lansko poletje je bilo veliko smetenja z neprimernimi prispevki in se je nekaj malega naredilo v tej smeri, kar se tiče novih uporabnikov.
Prispevkov: 1333
Re: Izračun nosilca
OdgovorNapisal/-a apollo 24 » 30.8.2026 11:01
Žerjavar napisal/-a:
pod apollo se je prijavil sin on je prvo dal gor kar je pač dal, jaz sem prijavljeni pod iztok.š sem iz prekmurja občina Črenšovci točne mere objekta so dolžina 12m širina oziroma razpon je 8,7 m višina 4m , dimenzija različnih stebrov je zato ker imam take cevi doma tudi strešne in fasadne panele z 5 cm izolacijo debelina pločevine 0,6mm spodaj in zgoraj imam doma zato bom pokril in oblekel z tem , napuščev ni nikjer nobenih vse se konča ravno ,naklon je minimalni 5% obrnjen na jug
apollo 24
Prispevkov: 17
Re: Izračun nosilca
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 30.8.2026 12:29
Odgovarjaj razumljivo na vprašanja.
Ali so stebri že obstoječi (postavljeni na temelje?), betonski ali želiš vse jeklene na predlaganih razmakih?
- nmv ??? Ali moram po zemljevidu iskati to občino in tvojo nadmorsko višino (od tega je odvisen max sneg)
-Res si realno predstavljam smer naklona jug ???
-Višina 4 m - je to notranja svetla ali zunanja gabaritna? Željena višina in širina vhodnih vrat - v dolžini ali širini objekta?
- Za strešne panele vem, da obstojajo, njihovih trdnostnih lastnostih in izmer pa ne vem, ne vidim nobene prednosti pred trapezno pločevino (z ali brez izolacije). Na kakšnem razmaku rabijo podporne nosilce (late)?
Re: Izračun nosilca
OdgovorNapisal/-a apollo 24 » 30.8.2026 19:49
stebri iz cevi fi 150 so že postavljeni pod njimi je poglobljeno točkovno temelje in armirana plošča z dvema mrežama debelina te plošče je 20 cm beton pa je pripeljan iz betonarne, teh stebrov je 5 kom na razmaku 3 m tako da je skupna dolžina med njimi točno 12 m ,
na drugi strani na razmaku 8,7 m pa bom postavljal nove stebre dimenzija cevi 120*120*3mm po potrebi lahko dam močnejše,tu je še potrebno narediti izkop in betoniranje,
višina stebrov je 4m do predalčnega nosilca + predalčni nosilec,
vrata bojo dvoja ,oboja na eni strani na širini objekta ki je 8,7 dimenzija vrat pa bo 300*300 cm ,naklon strehe pa je na jug -jugo vzhod , razmak med latami je lahko do 120cm , občina Črenšovci pa naj bi bila na 170m nadmorske višine
apollo 24
Prispevkov: 17
Re: Izračun nosilca
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 31.8.2026 8:41
Naklon kritine: smer ni jasna. Jaz si razlagam, če gledam proti vratom, bo voda tekla na levo???
Stebri so okrogle cevi (CV)?
Ali so late na razmaku 120 cm dolžine 12 m? So morda lesene zaradi lažjega pritrjevanja kritine?
Objekt je predvideno zaprto skladišče? Bo notranja svetla višina 350 cm zadoščala? Morda bi bila želja znatno več, pa se boš zadovoljil z višino obstoječih stebrov?
Nosilci dolžine 8,7 m: Na sosednji temi enakega naslova so za dolžino 8,5 m podane teže za tri različne profile - katerega bi ti izbral?
Re: Izračun nosilca
OdgovorNapisal/-a apollo 24 » 31.8.2026 19:07
evo prilagam skico ni glih narisana strojniško vendar nekaj je , se opravičujem ker nisem razumel kaj misliš z smerjo padca ,zgledalo naj bi tako kot je na skici
Ja obstoječi stebri so okrogle cevi CV fi 150 in so na strani padca
da late so dolžine 12 m in bojo kovinske cevi jaz sem si zamislil cevi dimenzije 80*40*3mm ,če so nepravilne mi prosim popravi
ja objekt je zaprto skladišče za kmetijsko mehanizacijo ,notranja svetla višina bi bila 4 m ker so obstoječi stebri visoki 4 m in na njih gor bi dal predalčni nosilec ,višino tega ne vem koliko mora biti da vse skupaj nosi ,dovoljenje imam da je gotova skupna višina 6 m
pogledal sem sosednjo temo ne razumem kaj misliš z tem katerega bi izbral? največ nosi št.2 najmanj pa št.3 trikotno predalčje , ali to pomeni da je boljše če dam HEA profil in se ne okvarjam z izdelavo predalčnega nosilca ? Kaj to pomeni cenovno ,delo bi pač pozabil
Posnetek zaslona_31-8-2026_194851_.jpeg (51 KiB) Videno 1588 krat
apollo 24
Prispevkov: 17
Re: Izračun nosilca
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 31.8.2026 19:47
apollo 24 napisal/-a: pogledal sem sosednjo temo ne razumem kaj misliš z tem katerega bi izbral? največ nosi št.2 najmanj pa št.3 trikotno predalčje , ali to pomeni da je boljše če dam HEA profil in se ne okvarjam z izdelavo predalčnega nosilca ? Kaj to pomeni cenovno ,delo bi pač pozabil
Si slabo čital. Vprašanje je bilo za nosilec obremenjen s 6 kN/m. Vsi trije nosijo enako, podani kg/m pa je njihova teža na tm. Št.2 je najtežji. Če gledaš le na nabavno ceno materjala, je najcenejši predalčje, ko pa dodaš če ceno dela pa ...
Re: Izračun nosilca
OdgovorNapisal/-a apollo 24 » 1.9.2026 16:13
ja sedaj razumem kaj si mislil, ja zavedam se ,da je dela precej vendar to delam zase za lastne potrebe ,če se ne motim bi ta nosilec po tej sliki ,ki sem jo poslal naj tehtal okrog 250kg ,kar pa je precej manj od tadva profila, je pa vprašanje če ta nosilec to nosi ali pa bi moral biti iz močnejših cevi
apollo 24
Prispevkov: 17
Re: Izračun nosilca
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 1.9.2026 17:56
apollo 24 napisal/-a: ,če se ne motim bi ta nosilec po tej sliki ,ki sem jo poslal naj tehtal okrog 250kg
Ne morem še reči, ali ta teža velja zate. Je računano za "Miha 3", zate pa velja razmerje med težami. Niso še upoštevane potrebne ojačitve spoja med nosilcem in stebrom.
Ali boš elemente konstrukcije med sabo varil ali vijačil?
Re: Izračun nosilca
OdgovorNapisal/-a apollo 24 » 1.9.2026 19:01
vse bi varil
apollo 24
Prispevkov: 17
Re: Izračun nosilca
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 2.9.2026 5:39
Stavba je kmetijska strojna lopa, ni važen notranji izgled, važno, da ni notranjih ovir za premik strojev. Le predlagal bi notranjo svetlo višino 4,5 m (kombajn), tudi ena vrata. Morda se nove stebre naredi ustrezno višje in poveča naklon kritine.
Predlagam za glavne nosilce 8,7 m profil IPE. Za late 12 m tudi IPE, le da še povej, ali so late nad glavnimi nosilci, morda pa so iz 3 m kosov in poravnan zgornji rob z glavnim nosilcem.
PS: Potrdi, da je obstoječi steber okrogla cev premera 150 mm! Tudi novi stebri bodo okrogle cevi (CV)?
