STROJNISTVO.com • Poglej temo - Težave s stružnico
Težave s stružnico
OdgovorNapisal/-a zig-e » 11.4.2006 17:41
AVR poznam. Ampak so samo 8 bitni...
OK, obstaja tudi ARM32 ampak od teh nisem kaj dosti zasledil.
Začel sem itak s PIC, za katerega sem ugotovil, da je precej ubogi pa še blazno drag za to, kar ponuja. Do sedaj mi je zadostoval MSP, ki je poceni, 16 biten pa še ultra low power. Za baterijske aplikacije je super, žal pa se zaradi motenj (pre)hitro obesi :(
Poleg tega mi je ARM všeč, ker ga dobiš v vseh mogočih oblikah in variantah. Nekako se mi ne ljubi vsakič, ko mi postane nek uC prešvoh, študirat nove arhitekture, časa imam pa itak kronično premalo...
Every problem has a solution that is simple, neat and wrong.
zig-e
Prispevkov: 8
Pridružen: 9.4.2006 17:38
OdgovorNapisal/-a mib » 12.4.2006 9:18
Zig-e, vsaka ti čast. Tudi sam razmišljam o takšni mašinci. Hardweare ni problem, a od motorjev naprej se za mene znanje konča. A mi lahko svetuješ, kako se lahko popoln začetnik loti zadeve oz. da dobi vsaj malo vpogled v ta svet. Vem, da je na netu ogromno tega a ti imaš že verjetno zadeve prečiščene.
mib
Prispevkov: 188
Pridružen: 13.7.2003 12:33
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a zig-e » 12.4.2006 15:52
Tebe torej zanima tisti del od motorjev do računalnika?
zig-e
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a mib » 13.4.2006 4:28
Točno.
mib
Prispevkov: 188
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a fogl » 13.4.2006 7:28
zig-e, kje pa dobiš pri nas ARM-e? Kje si dobil MSP-je?
mib, poglej si na www.elektro-n.com in pa http://www.linuxcnc.org/
Klemen
fogl
Prispevkov: 824
Pridružen: 2.11.2003 19:30
OdgovorNapisal/-a zig-e » 13.4.2006 18:04
fogl: MSPje dobiš recimo v HTE. Imajo sicer samo MSP430F149, ki je kar huda žival. Ja pa pri nas drag - 2700 SIT, TI zanj hoče 6$... :)
Meni jih je zrihtal znanec, MSP430F1121A. Ta je mali, 14 IO linij, 4k flasha, 265b rama... stane pa malo manj kot 2$.
Iz Texasa sem potem naročil sample, dobil sem MSP430F147, ki je precej večji (48 OI linij, 32k flasha, 1k rama, 12bitni ADC, hardverski množilnik...)
Iz TI sem dobil tudi TMS470, ki je ARM. Target boarda z ARMom še nisem naredil. Ni časa...
mib: poglej na elektro-n, ko ti je svetopval že fogl.
Najbolj popularna varanta je taka, da imaš na računalniku interpreter za G kodo (npr. TurboCNC za DOS), ki na LPTju (printer port) daje za vsako os signale za "step" (korak) in "dir" (smer). Na to priključuš kontroler za koračne motorje, ki prevede signala "step" in "dir" v zaporedje signalov za vrtenje koračnega motorja.
Zelo popularni kontolerji so z L297/L289
naprimer: http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1334.pdf
http://pminmo.com/l297-8/l297-8.htm
malo teorije:
http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1734.pdf
potem imaš veliko variant mcrostepping kontolerjev:
http://www.njr.co.jp/pdf/ee/ee05005.pdf
veliko tega se najde narejenga s PIC.
Jaz sem naredil kontoler z L297/L298, ker se mi je mudilo. Sedaj ko sem od fogla zvedel za tisti TMC249 mi je pošteno žal.
Aja, za meterial za tri osi (samo elementi, brez vezij) sem dal 15k SIT. Vezje sem najprej naredil kot nek prototip in pri tem je tudi ostalo. Zelo nerad rišem vezja :)
zig-e
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a odrez » 23.5.2006 21:40
Me veseli da ste taki intuziasti.
Bom še jaz nekaj povedal: kar se tiče struženja probaj dobiti hitrorezno jeklo 3-5mm x16mm x200mm. Nož mora biti v osi vrtenja tanši ko so izdelki bolj točno v sredini (osi vrtenja) mora biti nož. Bolje 0.1 mm pod osjo kot pa 0,05 mm nad osjo. Nož mora biti oster, površine noža čim bolj gladke.Nož naj ima rezilo široko 1,5mm 13mm od rezalnega roba naj bo širok 1,2-1,4mm Lažje ga boš pobrusil če bo širok 1,2( obvezno trapezna oblika, pazi na ravne bočne stranice trapeza, da ti nož ne bo drgnil nekje na sredini)( pozabil sem napisati da to velja za odrezni nož. Za utore pa lahko uporabiš iste gabarite samo razdalja med rezilom in vrhom trapeza naj bo čimmanjša. mm vendar se hitreje odlomi.Ker si domači mojter bi na tvojo korejsko stružico dodal črpalko za hladilno tekočino. Zadostoval bi že tista, ki jo ima avto za pranje vetrobranskih stekel.
Ne vem kako točne, močne in natančne rezkalne stroje želite izdelati. Za veliko boljšo natančnost uporabite vretena z kroglicami ali pa celo vodila vse dobite pri THK link http://www.thk.com)
Vse vrste jermenic in jermenov pa dobite tudi pri NSK v Ljubljani. Zraven AJPES-a na Tržaški cesti če se ne motim.
Aleš
odrez
Prispevkov: 72
Pridružen: 2.3.2006 23:28
Vrni se na Sam svoj mojster
