STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kontrola in kontrolni predpisi
Statistična analiza.
Hiša kakovosti.
Metoda 20-ih ključev. ...
OdgovorNapisal/-a Podatki » 20.4.2006 7:15
Izdelati moram kontrolne predpise za zagotavljanje kakovosti. Gre za serijsko proizvodnjo - izdelavo in montažo lastnega izdelka. Zanimajo me vaše izkušnje s tega področja. Katero literaturo mi priporočate in kakšne obrazce (papirje) je treba uvesti?
lp j.p.
Podatki
Prispevkov: 10
Pridružen: 12.12.2005 8:41
OdgovorNapisal/-a Aleksandar » 20.4.2006 11:32
Močno odvisno od usmerjenosti podjetja...
V kateri branži ste ?
mladi strokovnjak
Aleksandar
Prispevkov: 101
Pridružen: 8.1.2006 19:01
OdgovorNapisal/-a Podatki » 20.4.2006 16:39
To so elektromehanski sklopi. Kovinski deli, plastika in nekaj elektronike. Najprej bi začel s kovinskimi deli, ni pa nujno.
Podatki
Prispevkov: 10
Re: Kontrola in kontrolni predpisi
OdgovorNapisal/-a HB » 3.5.2006 19:44
Podatki napisal/-a:Izdelati moram kontrolne predpise za zagotavljanje kakovosti. Gre za serijsko proizvodnjo - izdelavo in montažo lastnega izdelka. Zanimajo me vaše izkušnje s tega področja. Katero literaturo mi priporočate in kakšne obrazce (papirje) je treba uvesti?
lp j.p.
Spoštovani!
Naloga je po eni strani enostavna, za ljudi, ki imajo izkušnje. Sicer obstaja literatura, vendar ni nikjer opisanih vseh podrobnosti, pa tudi cele slike ne.
Očitno bo vaš končen izdelek sklop, sestavljen iz večih komponent, oz. delov.
Za vsak posamezen element bi moral biti izdelan opis (specifikacija), ki vključuje načrt in tehnološki postopek izdelave. Na osnovi razvojne (načrt) in proizvodne (teh. postopek) dokumentacije se izdela kontrolna dokumentacija ali tako imenovani plani kontrol iz njih pa se izdela kontrolne postopke za vsak merjeni parameter, lahko tudi za vsak izdelek posebej. Še enkrat poudarim, osnova je specifikacija, oziroma načrt.
Karakteristike so mehsnske, kemijske, fizikalne, funkcionalne itd. Prav zanimiva je verjetno specifikacija končnega izdelka.
Ko boste imeli kontrolne postopke za vsako komponento je potrebno izdelati tudi kontrolne postopke za montažo ter na koncu kontrolen postopek za preverjanje vseh pomembnih karakteristik končnega izdelka (vizualni izgled, dimenzije, funkcionalne karkateristike itd).
Med proizvodnim procesom komponent je pametno spremljati ključne parametre, prav tako na končni montaži.
Zadeva je enostavnejša, če je končni izdelek definiral kupec, potem je potrebno zagotavljati karakteristike, ki jih zahteva kupec.
Tu je potreba pametno določiti frekvenco in količino vzorcev, da z veliko verjetnostjo lahko sklepamo na celotno proizvedeno količino, ter se izognemo 100% kontroli. Vendar najboljša je 100%, avtomatska kontrola. Zavedati se je potrebno, če boste imeli težave z izdelki na trgu, da je lahko še tako dobra ideja in izdelek, vendar odprava napak je draga in lahko je usodna....Cilj mora biti, da se v proizvodnji naredi že prvič vsak izdelek dober, torej zagotovljena mora biti ponovljivost.
Glede na to, da je končni izdelek kompliciran, predlagam, da se posvetujete s strokovnjakom, kajti to je daleč najcenejša varianta.
HB
HB
Prispevkov: 20
Pridružen: 7.1.2006 12:49
OdgovorNapisal/-a Podatki » 4.5.2006 21:23
HB hvala za poglobljeno in celovito razmišljanje. Začniva pri enostavnem primeru, ko končni izdelek definira kupec.
Na struženem izdelku je potrebno kontrolirati 3 dimenzije. 2 se kontrolirata z mikrometrom, 1 pa s kljunastim merilom. Serija je 5000 kosov. Izdelati moram predpis za kontrolo in seveda tudi ustrezne obrazce. Upam, da mi bo kdo dal kakšen konkreten in uporaben nasvet.
l.p.
Podatki
Prispevkov: 10
Kontrola in predpisi
OdgovorNapisal/-a HB » 5.5.2006 7:15
Zadeva je pojasnjena v knjigi:
Marolt Janez, Boštjan Gomišček: Management kakovosti, Moderna organizacija, Kranj, 2005
Knjigo dobite na Fakulteti za organizacijske vede, Kranj. Mislim, da stane manj kot 10.00 sit, je pa primerna za vaša vprašanja.
Primer je naveden in razložen na strani 272 do 292. Gre za kontrolno karto X prečni-R, ki je najbolj primerna za vaš tip izdelkov. Zadeva je narejena na osnovi stistike. Pomembna zadeva so tolerančne meje, , meje procesa in kontrolne meje.
Ko boste imeli na voljo podatke boste lahko izračunali indeks sposobnosti stroja in indeks sposobnosti procesa. Lahko se vam zgodi, da na obstoječi mašinerije ne boste mogli izdelovati izdelke v zahtevanih tolerančnih mejah. To podrobno piše v isti knjigi na strani 254-261.
HB
HB
Prispevkov: 20
OdgovorNapisal/-a Podatki » 5.5.2006 8:42
HB hvala!
Knjigo imam že nekaj dni naročeno, v Kranju pa trenutno ni dosegljiva. Kar nekaj teh stvari je tudi v knjigi Polajnar Proizvodni menehement z mariborske strojne fakultete.
V tem trenutku me najbolj žulijo praktične rešitve. Predvsem obrazci....
Podatki
Prispevkov: 10
OdgovorNapisal/-a Fancy » 5.5.2006 9:21
Podatki napisal/-a:HB hvala za poglobljeno in celovito razmišljanje. Začniva pri enostavnem primeru, ko končni izdelek definira kupec.
l.p.
No, začetek že imaš............sedaj pa kontrolni plan.
V kontrolnem planu za izdelek določi mere in vizuelne karakteristike ki se kontrolirajo, frekvenco kontrole, osebo za kontrolo, merilo, zapise (merilni list, x-R karto)in ukrepe v primeru neskladnosti.
V tvojem primeru ti za zapise priporočam x-R karto. Graf ti bo pokazal kje se nahajaš z merami na izdelku.
Forma plana kontrole in zapisov je prepuščena tebi. Dobro je tudi določiti način arhiviranja zapisov (čas in mesto).
Upam, da sem ti kaj pomagal. Če te še kaj zanima kar vprašaj.
Fancy
Prispevkov: 306
Pridružen: 19.9.2004 12:33
OdgovorNapisal/-a Podatki » 8.5.2006 8:33
Hvala Fancy. Spet nekaj več vem. Pred približno dvemi leti sem naletel na knjigo kjer je bilo lepo opisano kako se določi obseg meritev in način jemanja vzorcev pri serijski proizvodnji. Danes ne vem na avtorja ne naslova. Nekdo je pred časom na forumu omenil, da imajo v CTK študije oz. projektne naloge nekih podjetij, ki so uvajala kontrolo. Bi morda ti ali pa kdo drug kaj vedel o tem?
Podatki
Prispevkov: 10
OdgovorNapisal/-a Fancy » 8.5.2006 9:15
Trenutno sem v cajtnotu kot de reče.
Ti odgovorim popoldne ali pa jutri dopoldne.
Mimogrede, a so tvoji izdelki za avtomobilsko industrijo ?
Fancy
Prispevkov: 306
OdgovorNapisal/-a Podatki » 8.5.2006 9:34
Nekaj ijh je tudi za avtomobilsko industrijo, ampak tudi tisti, ki niso imajo ostre zahteve. Slišiva se popoldne ali jutri, saj ne gori voda. Tačas bom pa skušal narediti kakšen računček...
Podatki
Prispevkov: 10
OdgovorNapisal/-a gramar » 12.5.2006 12:46
Podatki napisal/-a:Nekaj ijh je tudi za avtomobilsko industrijo, ampak tudi tisti, ki niso imajo ostre zahteve. Slišiva se popoldne ali jutri, saj ne gori voda. Tačas bom pa skušal narediti kakšen računček...
Če je situacija res taka, da so izdelki za avtomobilsko industrijo lahko iz teh predpisov nastane cel šmorn -beri zahteve kupcev (analize FMEA, analize strojev, analize merilnih sistemov, Layouti procesov itd.) Malo se ukvarjam s to rečjo in ko se bo stvar malo bolj razvila lahko kaj pomagam.
gramar
Prispevkov: 9
Pridružen: 26.1.2006 11:56
OdgovorNapisal/-a Podatki » 14.5.2006 19:32
Zelo bi bil hvaležen za kakšen praktičen napotek. Da je pa stvar lahko precej obsežna, mi je pa znano. Zadovoljiti moramo pač zahtevam in muhavostim naših šefov...
Podatki
Prispevkov: 10
OdgovorNapisal/-a gramar » 15.5.2006 11:52
Vsa situacija kar se tiče avtomobilske industrije je lepo opisana v ameriškem standardu QS 9000 (avtorji so Chrysler, GM in Ford). Vsebuje pa:
-QSR (Quality System Requirements)
-QSA (Quality System Assessment)
-PPAP (Produktion Part Approval Process)
-FMEA (potential Failure Mode and Effects Analysis)
-SPC (Statistical Process Control)
-MSA (Measurement System Analysis)
-APQP (Advanced Product Quality Planing and Control Plan)
Ves postopek je opisan v zadnji knjigi APQP (po naše povedano je to napredno načrtovanje kakovosti, kjer se že od prototipa naprej načrtuje serijska izdelava proizvodov), vse ostale pa so v pomoč pri izdelavi postopkov oz. potrebnih dokumentov.
Podobno stvar ima tudi nemški VDA vse skupaj pa sedaj pokriva ISO TS-16949 (posebne zahteve v organizacijah s serijsko proizvodnjo in proizvodnjo nadomestnih delov v avtomobilski industriji in združuje več ali manj vse avtomobilske standarde).
Tega je kar nekaj, tako da zaenkrat ne vem če ima smisel razlagati še kaj več. Pametno bi bilo, če si prebereš vsaj APQP (da ne bomo pisali romanov) pa se potem sišimo. Bomo še kakšno rekli!
gramar
Prispevkov: 9
Vrni se na Kakovost
Po forumu brska: Optimiz3D in 5 gostov
