STROJNISTVO.com • Poglej temo - Ležaji, gredi
Ležaji, gredi
Ležaji, gredi
OdgovorNapisal/-a Pepe007 » 9.6.2006 10:24
Imam idejo (najbrž bo ostalo samo pri tem), da bi naredil lahek mulčer, ki bi ga pri skropljenju vinograda uporabljal hkrati s škropilnico. Hotel bi imeti nekaj takega, kar bi bilo med prvimi in zadnjimi kolesi (traktor nima sprednje hidravlike, pa tudi potem bi nastale težave pri obračanju zaradi povečane dolžine).
Torej nekaj podobnega, kot so mali komercialni traktorji za košnjo. Seveda bi jaz rabil širino cca 2 m in ne 107 cm, kot je najbolj pogosto pri teh traktorčkih.
Zanima me, če se kje dajo kupiti že uležajene gredi, ki bi po možnosti imele že tudi jermenico. Gred bi po moje morala biti dolga vsaj 15 cm, ležaji pa dovolj močni, da pogon preko napetega klinastega jermena ne bi predstavljal problema. Potem bi mogoče s pomočjo kakega bolj izkušenega mojstra, ki bi bil v stanju narediti kvalitetne vare in podobno, res šel v izvedbo.
Mogoče bi bila varianta, da poskusim dobiti tole kot rezervni del teh parkovnih traktorjev. Samo to bi znalo biti pretirano drago...
Pepe
Pepe007
Prispevkov: 85
Pridružen: 21.2.2005 19:16
OdgovorNapisal/-a stbe » 9.6.2006 10:34
Mogoče bi uporabil kakšen avtomobilski ležaj, gred pa izdelal sam ?
Stbe
stbe
Prispevkov: 309
Pridružen: 14.1.2004 16:41
OdgovorNapisal/-a Pepe007 » 9.6.2006 11:57
stbe napisal/-a:Mogoče bi uporabil kakšen avtomobilski ležaj, gred pa izdelal sam ?
Jaz ne... Presega moje znanje, čeprav me tudi strojništvo zanima od nekdaj, pa delam na abstraktnih stvareh (software).
Razen tega bi rabil lepo štiri gredi, če gledam analogijo s parkovnim traktorjem. Sicer nisem napisal, mulčer že imam, ampak ni variante, da bi imel kombinacijo obstoječ mulčer + škropilnica na takem terenu.
Pepe
Pepe007
Prispevkov: 85
Vrni se na Sam svoj mojster
