STROJNISTVO.com • Poglej temo - Lepilo za vijake (motor)....
OdgovorNapisal/-a Blazt » 21.6.2006 20:36
No torej bil sem z gedoro premočan in otišli navoji v bloku motorja (tomos). Zdej pa navoj še prime vendar ne dosti in sem šel kupil lepilo za vijake in sicer:Kemiskol v 532...Zdaj pa me zanima a bo to držalo temparaturo okoli 150°C in da se vijak nebo več vrtel?
p.s Kako dolgo je lepilo potrebno sušiti?
lp Blaž
Blazt
Prispevkov: 9
Pridružen: 21.6.2006 20:33
OdgovorNapisal/-a čopi » 21.6.2006 20:45
Koliko si plačal za lepilo sem ti rekel že na moped forumu da si kupi epoksi smolo, ki vzdrži temperature do 350stopinj celzija jaz sem jo nabavil v italiji, res da je draga 20€ ampak mi drži še sedaj, no ne meni ampak kolegu pa je več kot dve leti od tega.
čopi
Prispevkov: 604
Pridružen: 2.10.2005 11:23
OdgovorNapisal/-a Blazt » 21.6.2006 20:55
Ja lepilo je takšne rdeče barve in baje prav za vijake...Dal sem pa 2 jurja 8 gramov.
Blazt
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a čopi » 21.6.2006 21:17
No jaz sem plačal 20€ za 10g
čopi
Prispevkov: 604
OdgovorNapisal/-a aaron007 » 21.6.2006 22:02
Ta zadeva je v bistvu anaerobno varovalo,ki varuje vijačne zveze proti odvitju.V tvojem primeru ne vem če bo zadela kaj dosti držala ker ti rabiš kar nekaj sile da ti bloka drži skupaj.Predlagam ti da povrtaš luknjo ali pa kar čez vrežeš navaden vavoj.Ne bo sicer isti korak,držalo bo pa bolje kot požrt navoj in lepilo.
LP!
aaron007
Prispevkov: 415
Pridružen: 22.2.2006 20:33
OdgovorNapisal/-a kopron » 21.6.2006 22:24
Na bloku motorja ni nikoli 150 stopij razen na cilindru in glavi.
kopron
Prispevkov: 355
Pridružen: 14.3.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a Blazt » 22.6.2006 10:02
Kako dolgo pa se more to sušiti?
Blazt
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a aaron007 » 22.6.2006 10:08
Lepilo začne delovati pol ure po nanosu,čisto suho pa je v ca.24-ih urah.Najpomembnejše pri vsem pa je da temeljito razmastiš površine!Vtem rangu je to najmočnejše lepilo proti odvitju vijakov.Koliko pa lahko priviješ vijak brez da bi ti spodrsnil?
LP!
aaron007
Prispevkov: 415
OdgovorNapisal/-a Blazt » 22.6.2006 22:16
Ja kaki 1,5cmm od 3cm še drži...
Blazt
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a kopron » 23.6.2006 5:57
Kot je aaron007 napisal je to samo varovalo proti odvitju vijaka.Če pa je navojnica poškodovana pa ne bo toliko držalo lepilo da ne potegneš vijak ven.Jas sem te stvari popravljal tako, da sem v blok urezal večji navoj,in izdelal navojni vložek iz železa ga zašravfal noter po potrebi zalepil in sem imel spet v bloku prvotni navoj.
kopron
Prispevkov: 355
OdgovorNapisal/-a aaron007 » 23.6.2006 6:49
Kopron ima prav.Na tvojem mestu bi vrezal večji navoj.Če imač doma navojna svedra z korakom ki ustreza vijaku si zmagal,drugače pa z tistim kar imaš pa zamenjaš vijak.A imaš vijak M6?Če pa imaš prostor za pušo pa toliko bolje.Je pa še varianta da daš kakemu varilcu povarit luknjo pa original navoj lahko vrežeš na novo.Za ker moped pa konkretno gre?Vse bo ceneje kot nabava novega bloka!
LP!
aaron007
Prispevkov: 415
OdgovorNapisal/-a aaron007 » 23.6.2006 6:50
LP!
aaron007
Prispevkov: 415
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 23.6.2006 8:03
V takih primerih se uporablja navojne vložke Heli-coil. Za popravilo navoja M6 se navojno izvrtino povrta s svedrom fi6.3, nato se vreže novo navojnico s posebnim navojnim svedrom, v navojnico se s posebnim orodjem uvije jeklen nerjaveč žičnat navojni vložek ustrezne dolžine( za aluminijasto ohišje 1.5d=9mm). Nastavek za uvijanje na navojnem vložku se na koncu odbije, zopet s posebnihm orodjem. Pri nas to uporabljamo že 35 let serijsko na aluminijastih ohišjih pri zvezah, ki se večkrat razstavljajo ali so močno obremenjene. Poglejte v Bossard-ov katalog, naročniška št. kompleta orodja in vložkov: BN 56052, zastopnik Unigal, Preddvor. Večina mehanikov ima ta komplet.
Priporočam vam, da vstavite navojne vložke v vse navojne izvrtine na bloku motorja. Vijaki ostanejo originalni.
čiro1950
Prispevkov: 601
Pridružen: 23.5.2006 9:11
OdgovorNapisal/-a Blazt » 6.7.2006 23:10
Evo zalepil pustil 24 ur in drži...Navoja ni blo pa nič več notr si lohk na roko šrauf vn dal...Drugač pa sem ga nalil notr pa primež gor da se je stisnilo notr
in drži.
Blazt
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a aaron007 » 7.7.2006 6:26
Glede razstavljanja.Lepilo kar dobro drži.Po podatkih je treba zlepljeni del segreti na 250-300st. C;takrat lepilo popusti.Pri tebi ni veliko navoja,tako da ti mogoče ne bo treba segravati :wink:
Obilo užitkov v vožnji!
LP!
aaron007
Prispevkov: 415
Po forumu brska: Bing [Bot] in 4 gostov
