STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kalupi za armirani poliester i fiberglass
OdgovorNapisal/-a DAP » 22.11.2005 9:53
Gdje je Elan
DAP
Prispevkov: 50
Pridružen: 10.5.2005 19:43
OdgovorNapisal/-a Steve » 22.11.2005 11:05
ELAN Yachting d.o.o.
BEGUNJE 1, SI - 4275 BEGUNJE NA GORENJSKEM, Slovenija
:wink:
Imam občutek da se lih ne pretegneš z iskanjem na internetu!
Jaz sem za epoksi smolo kontaktiral v Anglijo da sem jo dobil v Trstu! Vse preko interneta!
Steve
Prispevkov: 31
Pridružen: 28.4.2005 15:28
OdgovorNapisal/-a muhaales » 26.4.2006 19:20
Meni dobavlja http://www.mpi-kranj.si/
Na hrvaškem pa je tudi kar nekaj dobaviteljev... in če v BIH delajo poliester se sigurno ne vozijo s prikolicami po sode smole ampak je tudi tam dobavitelj...
V bistvu v vsaki marini dobiš poliester in vlakna...
muhaales
Prispevkov: 7
Pridružen: 15.2.2006 11:15
poliesterski izdelki
OdgovorNapisal/-a ekoplast » 21.6.2006 14:01
nudim vse informacije z zvezi z poliestrom in njenimi komponentami, kakor tudi delo samo, naučim vas izdelati kalup izdelek...možna je tudi nabava vseh vrst poliestra, ločilnih past in ostalih komponent.
kontaktirajte na email
JAN
ekoplast
Prispevkov: 4
Pridružen: 21.6.2006 13:42
OdgovorNapisal/-a DAP » 21.6.2006 18:50
Možeš li napisati ime firme i e-mail adresu.
DAP
Prispevkov: 50
OdgovorNapisal/-a čopi » 21.6.2006 20:51
Što čes napravit iz tog kalupa, čamac............
čopi
Prispevkov: 604
Pridružen: 2.10.2005 11:23
OdgovorNapisal/-a werther » 21.6.2006 21:50
DAP napisal/-a:Možeš li napisati ime firme i e-mail adresu.
Klikneš na ime uporabnika ekoplast, klikneš na gumbek "email" in mu pošlješ sporočilo.
Po želji in potrebi v svojem profilu vpiši še svoj e-poštni naslov.
lp w.
Bolje pozno, kot nikoli.
werther
Prispevkov: 162
Pridružen: 9.12.2002 14:04
polyester
OdgovorNapisal/-a ekoplast » 22.6.2006 7:56
ekoplast
rogaška slatina
tel 040 902 087
ekoplast
Prispevkov: 4
OdgovorNapisal/-a DAP » 23.6.2006 5:15
ekoplast: možeš li mi napisati šta sve ima tvoja firma u ponudi od poliestrom in njenimi komponentami. Ima li i fiberglassa u ponudi.
DAP
Prispevkov: 50
polyester
OdgovorNapisal/-a ekoplast » 23.6.2006 8:14
naša firma izdeluje razne izdelke iz polietra predvsem manjše stvari, kot so spojlerji za avtomobile, razne blatnike za motorje, ter izdelava kalupov za izdelavo betonskih izdelkov, včasih pa smo izdelovali tudi bazene, razne hišice, kioske, čolne...
Preko nas lahko nabavite vse polieterske komponetne kakor tudi vlakna.
MOrati pa mi povedati kaj boste izdelovali , ker niso vsi materijali dobri za vse izdelke
ekoplast
Prispevkov: 4
OdgovorNapisal/-a yenkee » 23.6.2006 12:35
Drugače se pe da kupiti tudi na HR. vse to.
Poizkusi na tem naslovu
http://www.diamar.hr/shop/default.asp
http://nautic-shop.cvs.hr/
še neki o materialu
http://www.morsko-prase.hr/2006/
pregej forum
yenkee
Prispevkov: 57
Pridružen: 20.11.2002 12:36
Poliester, oprijem na kovino
OdgovorNapisal/-a MrTn » 9.11.2006 10:33
Kar nekaj tem je odprtih na temo poliestra. Zato sem tudi razmišljal, v katero naj napišem tole vprašanje. Pa sem se odločil za tole, kjer je bilo največ debate.
Torej: zanima me, kako se zagotovi oprijem poliestra (epoksi) na kovino (železna pločevina), na kakšno kovino sploh prime (če prime),... ?
Za kaj se gre? Čez zimo imam namen izdelati dve bočni torbi za motor.
- Najprej bom iz strirodura izdelal model (3D načrt, 2cm plošče, lepljnje, rezanje, kitanje, brušenje, premaz,...).
- Potem bom iz tega izdelal zunanji kalup, ki bo ločen za torbo in ločen za vrata torbe (bočna vrata).
- Potem sledi izdelava kovinskih "vsadkov".
To pomeni predvsem rob v obliki črke L, da nanj potem nataknem gumo, kot je pri avtomobilskih vratih, potem nekaj med sabo zvarjenih trakov, ki gredo po obodu torbe do mesta za pritrditev, potem nastavek za privijačit tečaje in zapirala,...
To sem mislil izdelati iz cca 1mm debele pločevine (delo v domači delavnici, uporaba MIG varjenja).
- Tako dobljeno konstrukcijo vstavim v kalup... no, tu mi pa "zmanjka štreke". Predpostavljal sem, da najprej naredim en sloj poliestra s "špageti" tkanino, počakam da se posuši, vstavim konstrukcijo in grem čez s poliestrom.
Pričakovani problemi:
Ko sem pred leti ojačeval s poliestrom prednjo steno stare Diane, mi je poliester zelo hitro začel odstopati s površine kovine. Na koncu (po kakem letu) se je skoraj cel odluščil.
Podlaga je bila pobrušena do sijaja in z ničemer premazana. Zanima me, če kdo ve, kako doseči primeren oprijem poliestra na kovino. Ali je to sploh mogoče?
Ne želim uporabljati barvnih kovin, ker zanje nimam orodja. Še "rostfrei" je malo ven iz dosega, ker bi moral kupiti ustrezno žico in argon.
Pa še to: ko pravim "poliester", mislim na steklena vlakna in epoksi smolo (to najbrž sploh ni "poliester") :-)
Vsak odgovor, kakšne izkušnje, karkoli... bo zelo dobrodošlo.
LP, martin
MrTn
Prispevkov: 104
Pridružen: 11.9.2006 9:54
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 9.11.2006 12:59
Kot laik na tem področju ti svetujem, da del tečaja, ki bo "zalit" v poliester oblikuješ kot nekakšno mrežo in z obliko dosežeš nerazstavljiv spoj (npr. velike luknje v pločevino)
poliester
OdgovorNapisal/-a ekoplast » 9.11.2006 18:55
za več informacij pokličite na 041 576 30 4
ekoplast
Prispevkov: 4
Re: Kalupi za armirani poliester i fiberglass
OdgovorNapisal/-a jagoda » 15.11.2006 14:40
Materiale in vso tehnologijo lahko kupite v podjetje Mirnik Tg d.o.o. Ljubljana 01/ 54 654 14 od 8-15 ure, kjer so zastopnike za epoksy smole, lepila, folije, ločilce, karbone...
t
jagoda
Pridružen: 15.11.2006 14:14
