STROJNISTVO.com • Poglej temo - Hidrofor ne potegne vode
OdgovorNapisal/-a tictac » 28.7.2006 14:05
Torej, stvar je taka. Po čiščenju vodnjaka hidrofor ne more več potegniti vode. Laufa u prazno. Kdo mi da kaksn pameten nasvet kako zadevo spraviti v tek.
tictac
Prispevkov: 8
Pridružen: 28.7.2006 13:39
OdgovorNapisal/-a Bricman Bojan » 28.7.2006 15:08
Zdravo
1. preveri sesalni koš - lahko je zadelan ali uničeno tesnilo na nepvratnem ventilu v košu (verjetno ga imaš, sicer voda v sesalni cevi "pade")
2. klasično črpalko je ponavadi potrebno zaliti z vodo
3. preveri tlak v rezervoarju - na začetku naj bo 0
4. lahko je kaj narobe s črpalko, doživel sem že to, da je počila os
Upam, da sem dal kakšen uporaben podatek.
Bojan
Bricman Bojan
Prispevkov: 198
Pridružen: 24.7.2006 9:34
OdgovorNapisal/-a tictac » 28.7.2006 15:23
Bricman Bojan napisal/-a:Zdravo
Bojan
1. sesalni kos sem zamenjal-je nov
2. zalivanje z vodo (po mojih izracunih glede na premer cevi in dolzino)voda je pravgotovo prisla do kosa
3. tlak je 3bare in ga nisem spreminjal od prej
4. os iz em. v crpalko se vrti (kaj se dogaja v crpalki pa ne vem)
hmm..
tictac
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a vili » 28.7.2006 16:35
običajne turbo črpalke, če ne ležijo pod nivojem vode ne morejo same potegniti vode, zato jo je potrebno pred zagonom OBVEZNO zaliti
OdgovorNapisal/-a pajo » 28.7.2006 17:35
Točno tako. Turbino je potrebno zaliti z vodo. Jaz običajno hidrofor na izhodu, za kratek čas priključim na vodovodno omrežje. Potem običajno potegne.
Druga stvar pa je, da mora na seslani strani biti dobro zatesnjeno. V primeru da vleče zrak, so lahko tudi težave.
pajo
Prispevkov: 72
Pridružen: 8.2.2006 21:51
OdgovorNapisal/-a tictac » 28.7.2006 17:53
[quote="pajo"]Točno tako. Turbino je potrebno zaliti z vodo. Jaz običajno hidrofor na izhodu, za kratek čas priključim na vodovodno omrežje. Potem običajno potegne.
na izhodu? misls rect, da sesalno cev prikljucis na vodovodno omrezje, dokler se ne napolni, zatesnis in vkljucis?
tictac
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a Slavc » 28.7.2006 18:08
Cela črpalka od tlašnega priključka do nepovratnega ventila v vodnjaku mora biti zalita z vodo.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
Pridružen: 27.8.2003 17:04
OdgovorNapisal/-a pajo » 28.7.2006 22:13
Na hidroforju imam nameščeno pipo. Preko Gardena hitrih priljučkov (ne vem kako jih naj drugače imenujem) pipi od vodovodnega omrežja in pipo hidroforja povežem s cevjo in potem iz vodovodnega omrežja "zalijem" hidrofor (pazim pritisk, da ne pretiramna kratko odprem pipo hidroforja, da spustim natlačen zrak. Nato pa vključim črpalko in to je to.
pajo
Prispevkov: 72
OdgovorNapisal/-a tictac » 31.7.2006 12:10
no, tudi jaz sem namontiral pipo ter jo povezal na vodovodno omrezje. nafilal sistem z vodo, na vrhu preko cepa spustil zrak, ki je bil v sistemu in zalaufal. po obcutku sodec pride voda do turbine potem se pa pojavi ropot (kot da bi nekaj hotlo ustavit motor). 2x se mi je to zgodilo pa sm pol hitr ugasnil hidrofor. kaj bi to blo?
tictac
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a Bricman Bojan » 31.7.2006 13:48
Zdravo
Ne vem točno kja bi lahko bilo, vendar mislim, da je nekaj narobe s črpalko. Najlažje bi, po moje, testiral sistem tako, da odklopiš tlačno cev med črpalko in hidroforsko posodo in namesto nje privij cev dolžine ca 500mm,nanjo natakni plastično cev za odvod (drugače boš moker), zalij sistem z vodo in poženi črpalko. V normalnih pogojih, oz. če je vse O.K., mora črpalka potegnit vodo. Ropotanje se bo verjetno pojavilo šele pri višjih tlakih, to pa je najverjetneje okvara na črpalki. Probaj in javi.
Bojan
Bricman Bojan
Prispevkov: 198
OdgovorNapisal/-a tictac » 31.7.2006 13:58
Mozna je res kaksna okvara crpalke. naj povem, da je sistem kaksne tri leta miroval. v tem casu smo se prilkjucili na vodovod. je mozno, da je kaksna okvara nastala zaradi mirovanja? prej je dolga leta vse lepo delovalo.
tictac
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a Bricman Bojan » 31.7.2006 15:37
Če je bila črpalka tako dolgo v mirovanju, potem je velika verjetnost, da se je med statorjem in rotorjem nabrala rja. Jaz bi razdrl črpalko, jo očistil in ponovno sestavil, pri tem pa bo verjetno potrebno zamenjat tesnila.
Bojan
Bricman Bojan
Prispevkov: 198
OdgovorNapisal/-a pajo » 1.8.2006 16:49
Odvij glavo hidroforja. Če se ne motim so 4 vijaki (inox ohišje). Zatesnitev je rešena s pomočjo navadne O gumice. Jaz sem imel zadevo že nekajkrat razmetano, pa še vedno tesni.
Kar pa se tiče ropotanja. Tudi moj malo čudno ropota in to že od začetka. V začetku sem bil v strahu, da mu kaj bo. Sedaj pa se več ne sekiram :) .
Za vsak slučaj poskusi odviti glavo in pogledati, če je kaj med turbino in ohišjem. Vendar dvomim. Potem pa ga zalij, zalaufaj in poskusi počakati, kaj bo. Običajno rabi nekaj časa, da potegne.
Kar pa se tiče motorja pa je navaden enofazni asinhronski motor, ki ima za rotor aluminijevo kratkostično kletko. Tako, da je rja med rotorjem in statorjem zelo malo verjetna.
Če je slučajno železno ohišje hidroforja se rada pojavi težava da motor zablokira, kot je že omenil predhodnik. Vendar takrat se motor ne obrne ampak samo po tiho brni. Takrat je običajno zadosti, da se zasuče ventilator, če je zadosti trdno pritrjen. Tako najprej odstrani zaščito ventilatorja in ga poskusi obrniti najprej ročno. V primeru, da se ventilator na osi zavrti, sama os motorja pa ne, potem poskušaj sneti ventilator (običajno je samo nataknjen) in poskušaj zavrteti os motorja-tudi če se ga lotiš s kleščammi ne bo nič narobe, ampak ne pretiravati.
Seveda vse to počneš pri izklopljenenm hidroforju. Šele ko se os normalno suče-z roko, ga priključi na električno omrežje!!!
Na ta način sem že oživil dva hidroforja. Upam, da bo uspelo tudi tebi. :wink:
pajo
Prispevkov: 72
OdgovorNapisal/-a Bricman Bojan » 1.8.2006 17:41
Pajo, tudi meni je jasno, da se med statorjem in rotorjem motorja ne more nabrati rja, pri tem sem namreč mislil stator in rotor (ohišje in lopatice) črpalke.
Lep dan
Bojan
Bricman Bojan
Prispevkov: 198
OdgovorNapisal/-a pajo » 1.8.2006 21:53
Lep dan
Bojan
Se opravičujem. Stator in rotor sta pojma, ki sta povezana z motorjem. v bistvu sem štromar. Zato sem hotel samo popraviti "mnenje", da je "zaroštal" motor.
Če gre za črpalko z inox ohišjem, za to gotovo vem, da ima plastično turbino, ki pa nima nobenega stika z ohišjem črpalke. Za hidroforje s kovinsko (ohišje je iz navadnega železa) črpalko pa ne vem, ker še nobenega od njih nisem imel razstavljenega.
Meni se je nekajkrat zgodilo (inox), da mi je potegnilo v črpalko kamenček. Seveda, ker nisem imel ustreznega filtra :). V tem primeru je v črpalki dokaj ropotalo. Je pa bilo vse v redu dokler je črpalka delovala. Po nekaj takih vklopih pa se je zgodilo to, da se je kamenček zataknil med turbino in ohišje. Potem pa je os stisnilo. V tem primeru je bilo potrebno črpalko razstavit jo počistit in ponovno sestaviti.
pajo
Prispevkov: 72
Vrni se na Sam svoj mojster
