STROJNISTVO.com • Poglej temo - Hidrofor ne potegne vode
OdgovorNapisal/-a tictac » 2.8.2006 9:51
ja, ohisje hidroforja je zelezno. tisto ropotanje pa mi deluje tko kot da bi hotlo zlomit os. el motor se kr fajn zatrese.
je pa tud problem, ki sm ga opazu, da ko zalivam crpalko nivo vode ne obstane. pipo moram met stalno malo priprto. drugace nivo vode pade. ne vem ce kje pusca cev. je pod zemljo kakih 15 m do vodnjaka. tko, da ne vem ce bi sel kr odkopat in preverit. sesalni kos je pa nov. ali bi kljub temu lahko hidrofor potegne vodo, ce kje malenkost pusca?
tictac
Prispevkov: 8
Pridružen: 28.7.2006 13:39
OdgovorNapisal/-a Bricman Bojan » 2.8.2006 13:04
Zdravo še enkrat
- Kot sem že napisal, bi jaz razstavil in očistil črpalko, posebno če je iz črnega materiala.
- Vzrok, da ti pada nivo vode v sesalni cevi, je lahko v sesalnem košu (tudi nov včasih pušča - preveri) ali pa pušča sama sesalna cev, morda na kakšnem spoju. Dokler ne odpraviš puščanja oz netesnosti na sesalni cevi, ti hidrofor ne bo deloval normalno. Tudi če ti uspe, da z zalivanjem črpalko pripraviš do tega, da bo potegnila vodo, ti bo voda iz sesalne cevi spet odtekla, ko se bo črpalka ustavila. Ne verjamem, da boš imel dovolj volje, da boš vsakič, ko bi moral napolniti posodo hidroforja, šel zalivat črpalko.
Lep dan želim
Bojan
Bricman Bojan
Prispevkov: 198
Pridružen: 24.7.2006 9:34
OdgovorNapisal/-a pajo » 3.8.2006 8:24
Tako kot je povedal predhodnik. Sesalno cev je potrebno imeti dobro zatesnjeno. Prvič zaradi odtekanja vode iz hidroforja, drugič pa zato da ne vleče, ob delovanju hidroforja, zraka.
Bolj me skrbi tisti podatek, ki si ga omenil - da je voda 15m pod nivojem. Ne vem, če sem prav razumel, ampak po podatkih prizvajalca bi naj ti hidroforji potegnili le iz globine do 6m.
Poskusi testirati hidrofor. Natoči v neko posodo vodo, napolni sistem in poskušaj sprazniti posodo.
pajo
Prispevkov: 72
Pridružen: 8.2.2006 21:51
OdgovorNapisal/-a tictac » 3.8.2006 8:45
ne ne, 15 je vodoravno (in priblizno 1m pod zemljo) do vodnjaka, tam se pa kakih 4m spusti v globino.
zgleda da bo treba tistih 15 m prekopat s krampom in poiskat kje pusca cev. ce sploh je to krivo. :-?
tictac
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a pajo » 3.8.2006 9:15
Poskusi na strani, kjer je koš, namontirati čep. Daj vse skupaj pod pritisk, če je možnost vgradi tudi manometer, odklopi vodo od omrežja in počakaj. Če po nekaj urah pade pritisk, to pomeni, da je nekje slabo zatesnjena cev.
Glede na to, da se pojavlja tako dolga linija in da gre za sesalno cev, mogoče predstavlja težavo kakšen zračni žep. Ne vem.
Malo pa preveri, kolik je padec "pritiska vode" (ne vem kak bi naj drugače imenoval) (zaradi viskoznosti)v vodoravni liniji na tekoči meter (mogoče kje na internetu). Saj teh 15m vodoravne linije + 4m vodnjak + 1m do vodnjaka lahko predstavlja ravno mejo ali pa še več, da hidrofor ne potegne.
pajo
Prispevkov: 72
OdgovorNapisal/-a tictac » 3.8.2006 10:18
sesalni kos je v vodnjaku v katerem je okol 32 kubikov vode. tko da ta zadeva odpade.
zaenkrat bom probal se z zalivanjem. mogoce pridem tako dalec, da ne mestu kjer pusca cev zacno cveteti rozice. tako bi bla zadeva lahko resena :)
tictac
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a aaron007 » 3.8.2006 19:07
Možno je da ti je pozimi zamrznila cev pod zemljo in je posledično počila.Napolni sesalno cev z vodo pod nekim tlakom in opazuj kako hitro le ta pade.
LP!
aaron007
Prispevkov: 415
Pridružen: 22.2.2006 20:33
OdgovorNapisal/-a hunter » 2.11.2006 20:27
Zivjo
jaz bi se prevelil dolzino sesalne cevi, sesalna cev naj bo vsaj 5/4 ali vec in dvizna visina od nivoja vode do crpalke (sesalni del) 5m, oziroma cev ne daljsa od 7 m
ce ni teh pogojev pride do kavitacije
Hunter
hunter
Prispevkov: 9
Pridružen: 1.11.2006 18:11
OdgovorNapisal/-a scorpio » 27.1.2007 7:46
Če je stara 5 stopenjska črpalka to ni nič hudega če tudi zarosta ker se samo rja nabere med turbinami in ohišjem.
Včasih pride tudi kakšen kamenček ali pa lesek v turbino in ima malo čuden zvok (nebo dolgo )
Vode pa ti takšna črpalka ne bo sama potegnila ker jo moreš zalit celo do sesalnega koša mora bit cev polna drugače ne bo nič.
www.sevi-sp.com
servis marine motorjev
scorpio
Prispevkov: 32
Pridružen: 11.10.2006 13:41
Re: Hidrofor ne potegne vode
OdgovorNapisal/-a javr2 » 2.7.2019 10:07
(jun. '19)
Črpalka na slikah je del 100-litrskega hidroforja s tlakom 2,6 bar izklopni, 1,6 bar vklopni.
Deluje kakšne pol ure oziroma prečrpanih kakšnih 500 litrov, potem neha vlečti vodo. Voda je v cevi kakšnih 4-5 metrov globoko.
Ko poskusim s štirno, ki je na isti cevi - vode ni zmanjkalo, niti ni "dol padla".
Motor se prav vrti, protipovratna loputa normalno deluje, zato sem razdrl črpalko. Ni videti nič narobe, razen tesnil, ki so bila izdelana iz časopisnega papirja, zato sem to nadomestil s tesnilno maso in zadevo sestavil. Deluje normalno kakšne pol ure oziroma prečrpanih kakšnih 500 litrov, potem spet neha vlečti vodo.
Kasneje sem zvedel da morajo biti tesnila iz materiala ki je podoben peki papirju. Torej moram tesnilno maso odstraniti in nadomestiti s peki papirjem ?
Rečeno je bilo tudi da je lahko vzrok osno tesnilo ker da tam vleče zrak, a osno tesnilo je na tlačni strani in tam bi kvečjemu voda ven špricala, ne pa zrak noter vleklo, ali pač ?
Še kakšna ideja kaj pogledati ?
http://psevdonim.shrani.si/?Hidrofor
__________________
___
javr2
Prispevkov: 19
Pridružen: 2.7.2019 9:49
OdgovorNapisal/-a spital » 2.7.2019 14:51
Tako na hitro; a voda pa ima kam odtekat ? 100 l hidrofor, načrpal pa si 500l vode.
spital
Prispevkov: 179
Pridružen: 16.11.2005 10:51
OdgovorNapisal/-a javr2 » 2.7.2019 21:33
voda "odteka" v 100-litrski rezervoar kjer je montirano tlačno stikalo, od tam pa v plastično 300-litrsko vedro ki je na vrtu
___
javr2
Prispevkov: 19
Vrni se na Sam svoj mojster
