STROJNISTVO.com • Poglej temo - Net Meeting
Net Meeting
Net Meeting
OdgovorNapisal/-a rok tomazevic » 12.4.2003 12:12
Ali ima kdo izkušnje z net meetingom, želim vzpostaviti povezavo z oddaljenim računalnikom, kaj za to potrebujem?
Informacije v zvezi z kakršnimi koli izkušnjami z net meetingom in z poznavanjem delovanja tega programa so dobrodošle.
Se že vnaprej zahvaljujem.
Lep pozdrav, Rok.
rok tomazevic
Prispevkov: 90
Pridružen: 10.3.2003 8:40
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a tomsab » 12.4.2003 16:53
Pozdravleni !
Če sem prav razumel, želite vzpostaviti oddaljeno povezavo z računalnikom, na katerem želite izvajat določene aplikacije.
Z Netmeetingom lahko dostopamo do drugega računalnika le v primeru, da imamo za to dovoljenje upravitelja oddaljenega računalnika.
Vsekakor boljša možnost dostopa do odaljenega računalnika je program Oddaljeno namizje. Pogoj za delovanje te aplikacije je OS Window.. XP na oddaljenem računalniku.
Sam uporabljam oddaljeno namizje in moram reči da deluje zelo dobro(skoraj brez zatikanja).
Alternativa je tudi program GoToMyPC, ki ga dobite na internetu (www.gotomypc.com), dobra lastnost je, da lahko dostopamo do svojega računalnika kjerkoli že smo, imeti moramo le dostop do interneta.
L.p.
Tomaž
tomsab
Prispevkov: 18
Pridružen: 11.12.2002 16:48
Kraj: Radlje ob Dravi
OdgovorNapisal/-a rok tomazevic » 12.4.2003 17:11
Najlepša hvala za informacije.
Dovoljenje za upravitelja imam.
Glede na to, da želi on uporabljati net meeting, bom po vsej verjetnosti uporabil net meeting, verjetno pa mu tudi lahko predlagam zgoraj omenjene programe za katere pravite da so primernejši.
Glede na to, da so principi delovanja programa verjetno zelo podobni, bi vas vprašal, kaj potrebujem za dostop do oddaljenega računalnika, IP naslov, e-mail naslov ali kaj podobnega. Kako točno vi vzpostavite povezavo z oddaljenim računalnikom?
Še enkrat hvala.
rok tomazevic
Prispevkov: 90
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a tomsab » 12.4.2003 17:24
Pozdravljeni !
Za oddaljeno namizje potrebujete IP addreso, ime računalnika(pri inštalaciji ste si ga določili sami) in geslo za prijavo v program Windows.
L.p.
Tomaž
tomsab
Prispevkov: 18
OdgovorNapisal/-a tomsab » 12.4.2003 17:36
Še nekaj...
Oddaljeno namizje in gotomypc sta programa s katerima dostopamo do drugega računalnika brez privolitve administratorja oddaljenega rač....(seveda moramo za takšen dostop imeti izpolnjenih nekaj pogojev IP, gesla itd.). Netmeeting pa je program kjer sodelujeta oba (izvajata določene aplikacije, se pogovarjata v realnem času itd). V window..XP je za tovrstno opravilo program Oddaljena pomč.
Tomaž
tomsab
Prispevkov: 18
OdgovorNapisal/-a rok tomazevic » 12.4.2003 17:50
Hvala, bom poročal.
rok tomazevic
Prispevkov: 90
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a rok tomazevic » 15.4.2003 6:30
Ali potrebujem statični ali dinamični IP in kje ga dobim? Kakšna je razlika?
rok tomazevic
Prispevkov: 90
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a Gost » 19.4.2003 7:21
Huh.. netmeeting je v bistvu ze kar zastarel! V winXP ga v kompletu nadomesca MSN (messenger) ce se ne motim..
da se da pogovarjat Real-time. Kaj je to?
To pomeni da se lahko pogovarjas z njim preko mikrofona v zivo - v nekem smislu "telefon preko interneta" - ti bo najlazja predstava, zraven pa lahko uporabis tudi kmaerco, da se ne samo pogovarjas ampak tudi v zivo gledas. AMpak ot pravim, vse to lahko v winXP delas tudi z Messengerjem.
Drugace pa netmeeting ce ga rabis, zna biti kar uporabna zadeva.. namenjen je predvsem pogovarjanju preko tipkovnce, mikrofona, webcamere, zraven pa so se dododatne opcije, da si lahko aplikacije v windosih "sharas" (nevem kako naj to razlozim ), lahko rises po whiteboardu, ki jo vidita oba,..
Najbolje bo da installiras in sprobas zadevo, ce pa oba uporabljata slucajno winXP pa vama priporcam Messengerja, ki je vsaj malo novejsi in zato deluje malenkost bolje, se vedno pa precej nagaja..
p.s.: messenger obstaja tudi za win95, 98, me,.. samo pri teh verzijah je samo opcija za pogovarjanje preko tipkovnice!
Gost
OdgovorNapisal/-a Gost » 19.4.2003 7:24
Kaj rabis:
- vezo na net, cim hujso po moznosti :) (sicer lahko tudi samo chatas, ampak za to pojdi raje na irc/ipd.)
- mikrofon / zvocnike za pogovor, ni kej nastavlat
- "web" kamerco, da te sogovornik vidi, to tudi dela cisto plug&play, samo ne pozabi vstekat stvari preden startas NetMeeting, mogoce znizaj kakovost slike, da ne bos mel 1 FPTS (frame per twenty seconds)
Vse kar je potem treba, da vtipkas njegov IP naslov v "call" polje in klik na call in to je to. Sicer NetMeeting podpira tudi t.i. "Microsoft Directory Service", samo s tem se nisem spilal - mislim pa da obstajajo javni seznami NetMeeting (in podobnih) uporabnikov, da ti ni ravno treba vedeti vedno IP-ja, naj bi delovalo podobno kot ICQ.
Aha, pa se nekaj: oba morata biti direktno na netu, ne sme biti vmes kaksnih gatewayev, routerjev ipd. ali bognedaj NAT-a. Sicer ce nimas NAT-a (btw.: Internet connection sharing v Windowsih se temu rece) se da resiti, ampak precej storasto. Najbolje v takem primeru je, da si omislis proxy.
Ok, se zadnji trik - v Windows XP NetMeetinga nimas nikjer v start meniju - v Run... dialog vtipkaj "conf" in bo delalo. To deluje tudi v Win2k.
Gost
