STROJNISTVO.com • Poglej temo - Avtomatizacija Rezkalnega stroja s potopno erozijo
OdgovorNapisal/-a deai » 26.9.2006 10:19
Pozdravljeni...
Zanima me ali ima kdo kaksno dobro idejo oz. izkusnjo glede avtomatizacije proizvodnje v orodjarni... Recimo namenski rezkalni center za elektrode + robot + 3R sistem + merilni stroj + 2x potopna erozija... Zaradi pomanjkanja dobrega kadra bi ta del proizvodnje rad avtomatiziral... tudi razni linki so dobrodosli...
matej
deai
Prispevkov: 70
Pridružen: 21.2.2005 11:37
OdgovorNapisal/-a ExWireboy » 26.9.2006 19:52
Vsi večji proizvajalci ponujajo dosti robotike zraven.
Ni velike znanosti je pa veliko $$$.
Poglej stran od Agie (www.agie.com) potopne višjega ranga (mislim, da integral) imajo že dosti sposoben sw in povezavo za delo s 3r robotom.
Glede rezkanja pa paletni sistem refix in sedezi za junior od 3r za manjse el. (lotaš),večje direktno na refix. Pa si omisli svojo matriko sedežev.
Zakaj rabiš merilno mašino v tem procesu?
Kak sw imas za rezkanje? Ima avtomatsko generiranje poti po naprej nastavljenih param.?
Za avtomatizacijo potopnih obstaja www.pcam.com
Aja, koliko plačuješ/plačujete dober kader? Lahko tudi PM...
"Bolj kot stroji so pomembni ljudje"
VMVS
ExWireboy
Prispevkov: 48
Pridružen: 11.1.2006 19:00
OdgovorNapisal/-a deai » 28.9.2006 12:02
Hja, kot prvo nas direktor slabo placuje kadre, zato verjetno ne dobimo nic pametnega (za robota, ki stoji v proizvodnji pa vrze 100.000 EUR kadarkoli...)
No k stvari... Lotanja elektrod nocem, sedaj uporabljamo paletni sistem 3R (nekaj nasega, nekaj 3R-ovega)... Potrebno bo samo vse nastaviti, da nebo vec potrebno centrirati...
Merilna je "fajn"... Kako bos pa drugace vedel ce gre nekaj hudo narobe...
"Kak sw imas za rezkanje? Ima avtomatsko generiranje poti po naprej nastavljenih param.?" - uporabljam Mastercam, nevem pa kaj natancno si ti mislil s tem...
Hvala za linke in pomoc...
deai
Prispevkov: 70
OdgovorNapisal/-a ExWireboy » 28.9.2006 17:49
Standard, kot povsod (glede $ kadrov).
Paletni sistem. Kako pa potem vpenjaš manjše elektrode v tem sistemu? Lahko argumentiraš zakaj ne lotanje?
Erowa ima neke vrste nakrčni sistem, kjer se zobje vtisnejo v baker. Je pa cenovno dražja.
Osebno menim, da merilne naprave ne potrebuješ (edino če delaš stvari pod 0.01 natančnosti). Kaj boš vse površine zmeril, povrh med različnimi orodji, ugotovil napako in koregiral. Če že hočeš avtomatizacijo, si kupi Renishaw progy za meritve na stroju. Podpira Heidehain krmilnik z zapisovanjem meritev v file.
Drugače naj še kdo pove, kako uporabljajo merilno v povezavi z vmesnimi obdelavami. Mi nimamo vmesne kontrole.
Eni programi (npr. Delcam,Cimatron) imajo neke vrste avtogeneriranja nc kode (nastavljeni templejti).
Kaj pa imate za eno potopno/rezkarco...
VMVS
ExWireboy
Prispevkov: 48
OdgovorNapisal/-a deai » 9.10.2006 15:34
retkarca HERMLE, potopna Mitshubishi... rezkarica bo verjetno prisla scasoma namenska samo za elektrode...
Uporabjamo paletni sistem 3R, manjse elektrode se vpnejo v drzala, katera imajo od strani 4 vijake, kateri se zajejo v elektrodo... Lotanje mi enostavno ni vsec... veliko hitreje in veliko bolj stabilno ce imas na paletnem sistemu... Pri lotanju drzi elektrodo en vijak + lot... kako veliko pa lahko vpnes na to?... Najmanjse surovce uporabim 20*20*40mm... dobro pri tem sistemu je da lahko vpnes tudi elektrodo 100*29*100 recimo... se stvar lepo nasloni na drzalo in tudi vijaki dobro drzijo (6Nm)...
Merilnik bi rad imel zato... da vidim ce je rezkar pravilno opravil nalogo oz, pri kombiniranih elektrodah imamo najvec jajc, ko kombiniram rezkanje in 4-osno rezanje na zici... :evil: :evil: :evil:
Meritve na stroju ne pridejo v postev... stroj je namenjen za delo, meritve naj se opravljajo drugje...
deai
Prispevkov: 70
OdgovorNapisal/-a moi » 1.6.2008 16:46
kaksne elektrode pa so to sploh? in kje se uporabljajo?
moi
Prispevkov: 1989
Pridružen: 26.12.2005 17:21
OdgovorNapisal/-a gogo013 » 7.6.2008 0:53
deai
Se strinjam s tabo. Meritve morajo biti opravljene ne na samem stroju ampak nekje drugje (v lastni merilnici ali kje drugje).
Meritve na sami mašini ti vedno pokažejo da je vse v toleranci obelave, zato ker za tipalo in orodja uporablja en in isti laser.
Problemi se pojavijo pri kroglicnih rezkarjih. Če ni laser skalibriran se pojavijo vidne razlike med samimi obdelavami. Najbolj vidne razlike so pri "rework"-ih, ko prehajaš na vedno manjše rezkarje, da počistiš ostanke.
gogo013
Prispevkov: 26
Pridružen: 28.5.2008 19:36
deai
gogo013
Prispevkov: 26
OdgovorNapisal/-a Peke » 10.6.2008 9:52
Zdravo!
Na naslovu http://www.socia.si/dl/ElectrodeSeries.zip (17MB) je film, kjer si lahko pogledate rešitev, ki jo ponuja VERO.
Za več informacij me lahko kontaktirate.
Gregor
Gregor Železnik
M: +386 31 386 626 • gregor@socia.si
Socia d.o.o. • Janševa 11 • 1234 Mengeš • Slovenija
T: +386 1 723 97 09 • F: +386 1 723 02 08
www.socia.si • info@socia.si
Peke
Prispevkov: 76
Pridružen: 11.7.2002 16:06
Po forumu brska: Google [Bot] in 10 gostov
