STROJNISTVO.com • Poglej temo - Razrez kaljenega stekla
OdgovorNapisal/-a Andrejs » 3.11.2006 10:11
Imam en problem. Namesto keramike sem v kuhinji na zid položil panele iz kaljenega stekla. Ker se mi dolžina panelov ne izide z dolžino stene, bi moral končni panel razrezati.
Ker je steklo kaljeno ga ni možno razrezati na klasični način za steklo.
Prosim za nasvete za rešitev težave, ter naslov mojstra, ki bi mi lahko pomagal.
Gre za steklene panele velikosti 60x45 cm, debelina stekla 4 mm.
Najlepša hvala za odgovore, lp.
Andrejs
Prispevkov: 5
Pridružen: 3.11.2006 9:58
OdgovorNapisal/-a mlinar » 3.11.2006 11:08
V okolici Slovenske Bistrice je podjedtje ki ti odreže vse to z vodnim curkom.Mislim pa da se piše Štumf.Drugač pa stopi do prvega steklarja in ga povprašaj.
mlinar
Prispevkov: 388
Pridružen: 5.11.2005 21:24
OdgovorNapisal/-a Andrejs » 3.11.2006 11:14
Hvala za odgovor. Mojstra, ki ima vodni razrez sem že obiskal v Zagorju, a mi je rekel, da kaljenega stekla na takšen način ni možno rezati, saj se steklo popolnoma razleti. Menda naj bi bilo možno razrezati z nekim posebnim laserjem. Ima kdo idejo, kje bi ga našel?
Andrejs
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a Andrejs » 3.11.2006 11:16
Še to - steklar je rekel, da lahko takšno steklo samo še vržem stran :-? , saj je po njegovem potrebno steklo dokončno oblikovati pred kaljenjem...
Andrejs
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a Gost » 3.11.2006 16:49
Žal kaljenega stekla ni več možno obrezati. Podobno je z prednjim avtomobilskim vetrobranom. Ta je kaljen zaradi obrabe površine in kot varnost pred poškodbami voznika.
Tudi sam sem imel podoben problem z tuš kabino. Nihče je ni upal skrajšati za nekaj cm.
Gost
OdgovorNapisal/-a tu480 » 3.11.2006 19:10
Odrezat se da z brusilko in inox šajbo ter veliko vode in še več časa. Steklo mehko vpneš na ravno tapecirano podlago, si napraviš vodilo in narahlo zarežeš veliko poti. Hladiti pa moraš z tekočo vodo ker ko zažari je prepozno.
tu480
Prispevkov: 246
Pridružen: 19.1.2003 22:13
OdgovorNapisal/-a Andrejs » 3.11.2006 20:32
Odlično, bom sprobal in sporočim, kako je šlo. tu480: upam, da se bom lahko jutri še zahvalil za navodila :D
Andrejs
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a Polona » 4.11.2006 0:29
Prijavila sem se, ker se mi je ravno včeraj oče hvalil, da je rezal kaljeno steklo. Torej, naredil je takole: vpel je steklo (celo ukrivljeno) in potem rezal s fleksarco večkrat gor in dol po željeni liniji - z namenom steklo segreti. Ko se mu je zdelo dosti vroče, je iznenada pljusknik gor mrzlo vodo - zaradi temperaturnega presenečenja je steklo počilo - na željeni liniji. Rez je takšen, kot bi ga nekdo odžvečil, vendar dovolj dober, da ga z 0.5 cm široko oblogo skriješ (npr. aluminijast profil)in izgleda kot nov. Njemu je ful dobro ratalo, je pa res, da je najboljši mojster, kar jih poznam, ker naredi takorekoč karkoli želiš in vse mu uspe.
Polona
Pridružen: 4.11.2006 0:17
OdgovorNapisal/-a Andrejs » 4.11.2006 10:54
Polona: pred pol ure bi moral iti do tvojega očeta, da mi razreže steklo... Dela sem se lotil natančno po navodilih tu480, vendar je steklo po prvem stiku z brusilko počilo...
:cry:
Sedaj pa k steklarju po novo steklo. :lol: Hvala vsem za nasvete, lp
Andrejs
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a tu480 » 4.11.2006 12:42
Zanimivo. Jaz sem tako odrezal avtomobilsko steklo za čoln pa je šlo.
tu480
Prispevkov: 246
OdgovorNapisal/-a aandrejj » 4.11.2006 18:40
Ali mogoče vpliva,če zunaj reže ali notri?Zaradi zunanje temperature.Jaz samo domnevam.
Zadnjič spremenil aandrejj, dne 4.11.2006 19:11, skupaj popravljeno 1 krat.
aandrejj
Prispevkov: 113
Pridružen: 22.5.2004 20:34
OdgovorNapisal/-a Franci S » 4.11.2006 18:51
mogoče bi šlo z waterjetom. Če režejo plasti kamna (marmor), ni vrag da ne bi šlo - brez pokanja...
Za ta denar je tole to!
Franci S
Prispevkov: 206
Pridružen: 14.4.2006 8:04
OdgovorNapisal/-a DynaVox » 5.11.2006 18:44
Naziv "kaljeno" menda v normalni tehnični praksi pomeni nekaj kar ima znatne notranje napetosti.
Ko ravnotežje le teh porušimo na mikro coni ( razne rezalke itd )vam nihče več ne more garantirati, da nekaj tako krhkega kot je steklo ne bo nekontrolirano počilo tudi na makro nivoju !
CAD / CAM / CAE
DynaVox
Prispevkov: 409
Pridružen: 1.9.2004 6:27
OdgovorNapisal/-a Polona » 5.11.2006 21:39
Jaz imam srečo, ker dobim zelo uporabne nasvete za izvajanje čudnih projektov iz prve roke in takrat, ko jih rabim. ':D'
Povej mi prosim, ker ravno čakam kuhinjo in bi tudi imela steklo, koliko stane ena taka plošča.
Polona
OdgovorNapisal/-a xstrojnik » 6.11.2006 8:48
Re Polona:
"Rez je takšen, kot bi ga nekdo odžvečil, vendar dovolj dober, da ga z 0.5 cm široko oblogo skriješ (npr. aluminijast profil)in izgleda kot nov. Njemu je ful dobro ratalo, je pa res, da je najboljši mojster, kar jih poznam, ker naredi takorekoč karkoli želiš in vse mu uspe."
Takšno steklo ima na "odžvečenem" :P delu zelo velike notranje napetosti zaradi zareznega učinka. Lahko se zgodi, da se bo nekega lepega dne zdrobilo. Vzroka za to je lahko že neznatna sprememba temperature ali pa trenutna sunkovita obremenitev. Previdno!
xstrojnik
Prispevkov: 552
Pridružen: 20.2.2003 10:37
