STROJNISTVO.com • Poglej temo - Glava motorja in silikon
OdgovorNapisal/-a Mariborca-n » 7.11.2006 10:48
Kupujem rabljen avtomobil pa sem po ogledu ugotovil da je glava motorja in blok motorja skupaj narejen tako da je mehanik dal tesnilo in silikon (rdeco / oranzne) barve po celi povrsini tesnila in pri stirih vijakih na vrhu ki drzijo glavo motorja.
Zdaj prodajalec trdi da je spustilo tesnilo pri glavi motorja in da je zacel oven pihati in mislim celo da se je avto zato pregrel.
Sedaj pa me zanima vase mnenje ce je sedaj avto tako poravljen (zasilikonan) dobro porpavljen in bo to drzalo ali je ta silikon le zacasna resitev in bo cez mesec ali dva spustil in bo spet pihalo ven in ali je cel omozno da je glava avtomobila pocena in je ta silikon samo zacasna resitev ali pa je taksno popravilo cisto normalno in bi naj normalno avto deloval se nekaj casa?
Drugje ta silikon ni namazan le med glavo in blokom in vijaki pod stirimi vijaki ki drzijo glavo na blok.
Torej vas mnenje? (gre pa za cenen avto ne za kaj dragega) ampak vseeno ima ceno primerno brezhibnemu avtu takega modela in letnika...
Mariborca-n
Prispevkov: 130
Pridružen: 6.8.2005 20:42
OdgovorNapisal/-a aaron007 » 7.11.2006 11:28
Tisto rdeče je tesnilna masa za bloke motorja ki se uporablja za take namene.Največkrat se uporablja skupaj z tesnilom v primeru da sta površini poškodovani im samo tesnilo ne tesni dovolj.Če je masa nanešena povsod naokoli je verjetno kaj počeno in to ni dolgotrajna rešitev.Mene bi to zagotovo odvrnilo od nakupa.
Še ostala mnenja!
LP!
aaron007
Prispevkov: 415
Pridružen: 22.2.2006 20:33
OdgovorNapisal/-a mblazko » 7.11.2006 11:31
Pozdrav
Mislim da je tista rdeča stvar tesnilo ki prenese visoke temperature. Me mehaniki je to znano kot stvar, ki jo uporabiš da za silo stvar popraviš.
Kar se pa tiče spoja blok-glava: spoj je zelo občutljiv, in če pušča bi bilo potrabno stvar razstaviti in glavo zbrusiti. Noter pa novo tesnilo in sestaviti.
Glede obstojnosti pa upaj na najboljše. Lahko da bo stvar zdržala dolgo lahko pa da ne.
Sodelavec je komnetiral, da njegov oče stavi ta silokon vedno na tesnilo, tako da ni nujno da je stvar zjeb..a.
Lep pozdrav
Živim da delam ali delam da lahko živim? To je sedaj vprašanje.
mblazko
Prispevkov: 180
Pridružen: 11.6.2006 7:51
OdgovorNapisal/-a tu480 » 7.11.2006 12:56
Silikon nima kej iskat na debelih tesnilih, še posebej ne pr tesnilu glave motorja. Če je tam videt silikon pomeni da tam pušča olje in je glava zvita. Če je pa še pod vijaki to pomeni le da je ta motor videl šušmarja ki ga je nestrokovno popravil. Najmanj kar te lahko doleti je to da boš imel vedno lužo pod avtom.
Za kakšen avto pa se gre?
tu480
Prispevkov: 246
Pridružen: 19.1.2003 22:13
OdgovorNapisal/-a Mariborca-n » 7.11.2006 13:02
Daihatsu charade 1.0 TD.
Hvala da ste potrdili moja razmislanja ker za te avte tako govorijo da jim rada poci glava zaradi pregrevanja ce ga ne znas voziti.
Torej odlocil sem se da nebom kupil ker sam tudi mislim da je nekdo susmaril bolj kot popravil saj silikon pod vijake po mojem tudi ne sodi ce ze je silikon na spoju glave in bloka.
Hvala se enkrat za odgovore.
Mariborca-n
Prispevkov: 130
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 9.11.2006 13:07
Ni nujno da je glava počena. Bolj verjetno je prišlo do pregretja motorja (premalo hladilne tekočine) in do deformacije glave, zato ni dobro tesnila. To s silikonom je zasilna rešitev, prav bi bilo poravnati naležno površino z rezkanjem.
Sicer pa beži od takšnega avtomobila.
Prispevkov: 2469
Vrni se na Sam svoj mojster
