STROJNISTVO.com • Poglej temo - vzmet za stol
vzmet za stol
vzmet za stol
OdgovorNapisal/-a strojn » 15.1.2007 19:03
Rad bi si naredil stol v smislu:
http://www.spinalis.net/index.php?optio ... 00&catid=2
http://www.spinalis.net/index.php?optio ... &Itemid=95
Zanima me kako izbrati ustrezno vzmet.
strojn
Prispevkov: 29
Pridružen: 13.5.2005 9:06
OdgovorNapisal/-a eorodja » 15.1.2007 22:36
Ta stol ima ceno da padeš dol zato moraš izbrat dobro vzmet. ti priporočam da maročiš original vzmet direkt od proizvajalca ti jo bo poslal po pošti.
http://www.vzmetibacar.si[/url]
lp:Tony
eorodja
Prispevkov: 95
Pridružen: 15.2.2006 23:25
OdgovorNapisal/-a andrejg » 16.1.2007 7:55
Strojn, si za sodelovanje?
andrejg
Prispevkov: 19
Pridružen: 29.3.2005 16:25
Re: vzmet za stol
OdgovorNapisal/-a pastron » 16.1.2007 15:24
strojn napisal/-a:Rad bi si naredil stol v smislu:
Iz kakšnega materiala?
nema odmora dok traje obnova
pastron
Prispevkov: 84
Pridružen: 21.2.2005 18:56
OdgovorNapisal/-a Maksimvs » 16.1.2007 20:37
andrejg napisal/-a:Strojn, si za sodelovanje?
Fantje, ker že precej časa sodelujem z g. Hamom, slučajno vem da je stol patentiran, tako da previdno.... :wink:
Maksimvs
Prispevkov: 151
Pridružen: 21.2.2006 11:20
OdgovorNapisal/-a stbe » 17.1.2007 7:58
Če delaš za svoje potrebe ni ovir. tudi če je stvar patentirana.
Stbe
stbe
Prispevkov: 309
Pridružen: 14.1.2004 16:41
OdgovorNapisal/-a strojn » 17.1.2007 18:25
Moje riti ne zanimajo patenti, važno ji je da bi počivala pod zdravo hrbtenico :D
Torej, posebej naročit vzmet pri proizvajalcu verjetno ni poceni zadeva. Če bi bil ziher da bo vzmet pravilno preračunana potem bi še šlo...vendar človek pri pilotskih zadevah ne ve..še posebej če bi kopiral vzmet iz slike.
Mislil sem da bo imel kdo kak praktičen poceni nasvet ˝na horuk˝, vendar slabo kaže. Morda bi uspelo, če bi se zredil za 100 kg, in uporabil fičkotovo vzmet 8)
strojn
Prispevkov: 29
OdgovorNapisal/-a eorodja » 18.1.2007 11:03
Če bi pozorno prebral moj zgornji post bi ne klatil neumnosti po forumu ampak si očitno spregledal besedo ORIGINAL. No pa nekaj na horuk,sedim na takem stolu pilot verzija ki ima vzmet iz žice fi 14mm in jo dobiš na vsakem avtomobilskem odpadu,mogoče bi bila dobra tudi od fičota,enostavno zavariš na hidravlični cilinder in preizkusiš, če je pretrda daš od golfa in tako naprej. :o
lp:Tony
eorodja
Prispevkov: 95
OdgovorNapisal/-a strojn » 18.1.2007 18:06
Pač vzamem vse z rezervo :) Torej, vzmet od fičkota, če bo pa premočna pa od golfa? Ampak golf ima bolj močno vzmet ker je težji ali v čem je zdaj tu finta?
fi 14
Kakšen je pa obseg vzmeti in višina/št. navojev če smem vedet?
strojn
Prispevkov: 29
OdgovorNapisal/-a strojn » 20.1.2007 16:23
Sem pogledal na njihovo stran in videl da delajo vzmeti od 0,2 do 12 mm.
Ti pa praviš da je žica na tvojem spinalisu 14 mm.
Torej je prav da stvari vzamem z rezervo saj nekaj od tega ne drži.
strojn
Prispevkov: 29
