STROJNISTVO.com • Poglej temo - Novi viličarji
Novi viličarji
Novi viličarji
OdgovorNapisal/-a balki » 9.1.2007 22:55
Kopujemo novi bateriski viličar.Nosilnost do 2000kg,
bočni pomik,višin dviga do 3000mm,štiri kolesnik.
hvaležen vam bom za vsako informacijo.
Iščem resne prodajalce in zanesljivi izdelek
hvala in lep pozdrav
balki
Prispevkov: 66
Pridružen: 9.12.2005 13:06
OdgovorNapisal/-a pkoscak » 9.1.2007 23:14
Za resno delo po več ur na dan bi ti priporočil Linde ali Toyoto.
Linde:
Linde viličar d.o.o. (www.linde-vilicar.si)
Parkelj d.o.o. (www.parkelj.si) - baje zelo ugodni in cenejši od Linde viličar d.o.o.
Toyota:
Vilprof d.o.o. (www.vilprof.com)
in pa tudi Parkelj.
Glede zanesljivosti sta oba viličarja v špici, na vas je samo da se odločite ali je vredna razlika v ceni.
Srečno pri nakupu!
lp, Peter
pkoscak
Prispevkov: 633
Pridružen: 10.4.2005 9:49
OdgovorNapisal/-a stbe » 11.1.2007 8:40
Danes je razlika v ceni med proizvajalci že zelo majhna, delajo pa vsi približno iz istih komponent, tako da moraš pri nakupu malo razmisliti tudi o kasnejših stroških (servisiranjie,...) in dostopnosti ter resnosti servisa.
Mi smo se odločili za Junghainrika, ker take že imamo in delajo OK, so pa vsi več ali manj dobri.
Stbe
stbe
Prispevkov: 309
Pridružen: 14.1.2004 16:41
Kakšen viličar kupiti?
OdgovorNapisal/-a Metalko » 25.1.2007 22:21
Veliko je ponudbe na našem malem trgu.Sigurno so viličarji LINDE in Toyota med kvalitetnejšimi vendar absolutno predragi, če ga ne uporabljate vsaj 8 delavnih ur dnevno.
Poglej na www.pamvilicar.si , tukaj najdeš viličarje HELI kateri so zelo podobni Toyoti.Vgrajene komponente so od priznanih proizvajalcev ZAPI,GRAMMER,KAUP,CASCADE...
So pa veliko cenejši od ostalih znamk viličarjev.
PS: V primeru nakupa HELI viličarjev obvezno vgraditi baterji TAB - Mežica!!
Lep pozdrav
Metalko
Prispevkov: 24
Pridružen: 31.8.2006 22:09
OdgovorNapisal/-a detelj2000 » 29.1.2007 15:41
Tele Heli viličarje si pa kar izbite iz glave. Malo povprašajte uporabnike (jih ni veliko) kako in kaj. Serivsa in rednega vzdrževanja pa sploh ni.
Prava odločitev je sigurno Linde Ali Toyota. Če viličar ne bo delal nonstop je pa bolje kupiti rabljen viličar z novo baterijo in novim polnilcem.
P.S. Če kupiš viličar pri Parklu glej da boš servis naročil kje drugje... verjemi imam izkušnje. Edino kar znajo oni popraviti je Indos in Litostroj.
Lp Pero
detelj2000
Prispevkov: 15
Pridružen: 29.1.2007 15:33
Re: Novi viličarji
OdgovorNapisal/-a novela » 29.1.2007 16:17
balki napisal/-a:Kopujemo novi bateriski viličar.Nosilnost do 2000kg,
Pozdravljen;
Glede novega viličarja vam lahko ponudim viličar TCM ki ga od letošnjega leta zastopamo pri nas,je Japonskega porekla, servis ter rezervne dele vam zagotavljamo pri nas,garancija je 2 leti cena pa je tudi ugodna saj smo direktni dobavitelj z Japonske.Imamo več kot 20 lete izkušnje s popravili viličarjev tako,da vas tudi kasneje ne bomo pustili na cedilu(lahko vam servisiramo tudi večino drugih znamk viličarjev ki so prisotni na našem trgu).
Viličarji TCM so sposobni delati tudi v dve ali več izmenah le akumulatorje je treba menjati na 8 ur tako kot pri vseh ostalih (zaresnih proizvajalcih).
Javite mi pa vam pošljem ponudbo.
Lep pozdrav ter dober nakup!Slika
ReFiT d.o.o.
PE Šmartinska 32
1000 LJUBLJANA
01 544 36 35
041 713 978
www.refit.si
novela
Prispevkov: 16
Pridružen: 9.12.2006 18:43
OdgovorNapisal/-a detelj2000 » 30.1.2007 13:59
Viličarji Toyota so z enim polnjenjem sposobni delati tudi do 12 ur. Noben proizvajalec pa ne da garancije na baterijo da bo delal več kot 5 ur z enim polnjenjem celotno predvideno uporabo, ki je določena s številom polnjen.
Lp Pero
detelj2000
Prispevkov: 15
Re: Novi viličarji
OdgovorNapisal/-a romanr » 31.1.2007 21:35
Omenil si bočni pomik. S tem je mišljen viličar, ki vozi bočno, viličar ki odlaga palete bočno ali samo zamikanje palete? Takšen, ki odlaga palete bočno je dokaj visok cenovni razred, pri nas pa leži kot višek.
Lep pozdrav.
romanr
Pridružen: 31.1.2007 13:02
OdgovorNapisal/-a pkoscak » 31.1.2007 22:28
Mislim, da pod bočni pomik vsi razumemo(jo) zamikanje vilic oz. palete levo/desno...
lp, Peter
pkoscak
Prispevkov: 633
OdgovorNapisal/-a pkoscak » 3.2.2007 18:09
Imam eno vprašanje...
Kako je pri novejših (novih) viličarjih (Linde, Toyota, Jungheinrich...) z nosilnostjo - če ima viličar npr. nosilnost 2.000 kg, brez problema dvigne in nese tudi 2.100 ali 2.200 kg?
lp, Peter
pkoscak
Prispevkov: 633
OdgovorNapisal/-a Gost » 3.2.2007 18:45
Vilicar z nosilnostjo 2000kg je konstruiran tako, da na doloceni razdalji vilic prenese obremenitev 20KN v mejah dopustnega povesa.
V kolikor se ta obremenitev povecuje se premosorazmerno povecuje deformacija in obremenitev hidravljicnega sistema vilicarja. V odvisnosti od nastavitve varnostnih ventilov je tukaj meja hidravljike (katera nastopi pred nedopustnimi plasticnimi deformacijami vilic in strukture vilicarja).
Normalno je v vsaki konstrukciji vgrajena varnost. Vendar varnost preobremenitve ni misljena kot "potuha" vilicaristu, da dvigne karkoli lahko prime.
Menim, da vemo za kaksna bremena bomo vilicarja potrebovali pred nakupom in ni smotrno kupovati nov vilicar z nosilnostjo 2000 Kg, ce v naprej vemo, da se bomo preganjali po hali z 2500 Kg bremeni.
Gost
OdgovorNapisal/-a Dimc » 5.2.2007 17:11
Vprašaj Tehnoservis v Škofji Loki, Vem da ima veliko izbiro rabljenih in tudi novih po ugodni ceni.
LP, Dimc
Kdor dobro maže, ta vozi
www.rimaz.si
Dimc
Prispevkov: 195
Pridružen: 19.3.2006 19:26
OdgovorNapisal/-a pkoscak » 5.2.2007 17:17
Mogoče kdo ve, če je določeno s kakšnim pravilnikom za varstvo pri delu ali s katerim drugim pravilnikom, kako je z uporabo diesel viličarja s filtrom trdnih delcev (diesel partikel filter - DPF) v prostorih - delavnica ali skladišče? Je dovoljeno ali ne?
lp, Peter
pkoscak
Prispevkov: 633
OdgovorNapisal/-a detelj2000 » 7.2.2007 11:03
pkoscak napisal/-a:Mogoče kdo ve, če je določeno s kakšnim pravilnikom za varstvo pri delu ali s katerim drugim pravilnikom, kako je z uporabo diesel viličarja s filtrom trdnih delcev (diesel partikel filter - DPF) v prostorih - delavnica ali skladišče? Je dovoljeno ali ne?
delo v zaprtih prostorih z diesel viličarjem, ki je opremeljen z DPF filtrom JE dovoljeno.
detelj2000
Prispevkov: 15
OdgovorNapisal/-a pkoscak » 7.2.2007 14:39
Me veseli, da je tako.
A mogoče ve, če ta DPF potrebuje kakšno posebno vzdrževanje ali ni nič problematičen?
lp, Peter
pkoscak
Prispevkov: 633
