STROJNISTVO.com • Poglej temo - Premaz na železnih profilih?
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 25.1.2007 20:37
Zanima me kako je s tem premazom črne barve, s katerim je premazano železo, ki se ga kupi v Merkurju...
Ali je ta premaz potrebno pred varjenjem zdrgniti?
Kaj pa glede barvanja?
Če je treba zdrgniti, kako (s žično krtačo na vrtalnik?, kakšno razredčilo?)?
Hvala za pomoč,
Niko
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
OdgovorNapisal/-a moment » 26.1.2007 0:50
Pozdravljen
Kolikor sem sam delal z jeklenimi profili, jih nisem še nikdar pred varjenjem oz. barvanjem zbrusil, pa je vse ostalo tako, kot mora bit. Obvezno pa je treba zadevo dobro očistiti, še posebej pred barvanjem. To ponavadi naredim kar z nitro razredčilom in s krpo.
Pa srečno pri delu
moment
Prispevkov: 16
Pridružen: 27.11.2006 9:45
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 26.1.2007 6:20
Ali to z nitro razredčilom počistim do tega da se železo sveti? Ali povsem odstranim ta črn premaz?
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
OdgovorNapisal/-a mmunda » 26.1.2007 9:21
Z razredčilom pred barvanjem očistiš profile, da nimaš na njih prahu, predvsem pa, da jih razmastiš, da se barva prime. Ni ti potrebno brusiti črne snovi s profilov, ker ne odstopa in tudi barva se prime. Pred varjenjem pa ni potrebno tega delati.
mmunda
Prispevkov: 52
Pridružen: 18.10.2004 7:43
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 26.1.2007 14:14
Samo, če primem to železo mi na rokah ostane črn madež, ne vem če potem drži barva.
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
OdgovorNapisal/-a mmunda » 26.1.2007 14:35
Krpa in razredčilo delata čudeže.
mmunda
Prispevkov: 52
OdgovorNapisal/-a eustahije » 26.1.2007 14:59
Po pravem bi se ta črna mast morala oprati vsaj v topli vodi in z nekim detergentom, če pa ne, se pa tudi obrisati da, problem je seveda tudi pri varjenju če površine niso čiste. Pred barvanjem pa obvezno, sicer se ne bo barva prijela, saj se ne bo imela na kaj. Velike količine nitro razredčila tudi niso dobre, so zdravju škodljive, vnetljive in mislim, da bojo kmalu prepovedane, če že niso, večina nas pa še dela prav s tem. Vsebuje 25-50% toluena, glede na porabo, plačate takso za onesnaževanje okolja, pa še ostanek onesnaženega nitra se odvaža kot nevarna snov. Zamenjava je anti-silikonsko čistilo, katero ni tako učinkovito-nažalost.
eustahije
Prispevkov: 781
Pridružen: 25.5.2005 7:07
OdgovorNapisal/-a janez03 » 26.1.2007 19:27
Če površina ni rjasta, jo temeljito zbriši najprej s suho krpo, nato pa še 1x ali 2x s krpo namočeno v navaden bencin (ja, tak kot ga natočiš v avto). Najceneje, dosti učinkovito in ne preveč okolju neprijazno. Na požarno in lastno varnost pa itak znaš paziti, kajne.
Rjaste madeže pa odstraniš z žično krtačo, brusnim papirjem, brušenjem s pilo. kotno brusilko ali kombinacijo .
L.p.; Janez
Pomagaj si sam in forum ti bo pomagal.
janez03
Prispevkov: 90
Pridružen: 29.1.2006 21:14
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 26.1.2007 21:58
Najlepša hvala za vse odgovore.
To se pravi z bencinom ali nitro razredčilom obrišem. Koliko pa? Da se ta črn premaz povsem odstrani oz. da se zasveti železo?
Hvala za pomoč,
Niko
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
OdgovorNapisal/-a moment » 26.1.2007 23:40
Mislim, da ni potrebno, da se železo povsem zasveti, konec koncev lahko pa probaš pobarvat en košček tako, enega drugače, pa probaj odstranit barvo, pa boš vidu.
Srečno
moment
Prispevkov: 16
OdgovorNapisal/-a hobit » 27.1.2007 19:36
V kolikor kupuješ pri merkurju toplo valjane in vlečene profile, ne gre za premaz. To je obloga, ki je posledica toplotne obdelave. Če pa gre za hladno oblikovane profile in niso svetli, pa gre res morda za kakšen premaz, vendar sam na to pri merkurju še nisem naletel.
Načeloma lahko pobarvaš kar čez to oblogo. Včasih pa je kje načeta in v tem primeru jo je bolje odbrusiti. Samo potem boš skozi barvo opazil razliko med delom kjer si odstranil in kjer nisi.
hobit
Prispevkov: 82
Pridružen: 14.5.2006 12:07
OdgovorNapisal/-a CADfreak » 27.1.2007 20:21
Pozdrav
Tako je. Na toplo valjanih profilih je tista črna stvar oksid, ki nastane ob hlajenju valjanca. Sam sem uporabil en konkreten I profil (višina 180mm) pri svoji hiši. Sem celega "prešmirglal" z vrtalnikom in elastičnim brusnim kolutom, predvsem z namenom, da sem ga malo ohrapavil (se pravi ne do kovinskega sijaja) in odstraniml morebitini predebel oksid. Nato sem ga premazal s fosfatinom (mislim, da se zadevi tako reče), ki spremeni oksid v fosfatno prevleko in nudi odlično podlago za barvanje. Od tu naprej pa klasika, temeljna barva najprej (minij), nato pa ostalo...
Jože
CADfreak
Prispevkov: 522
Pridružen: 8.2.2002 1:00
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 27.1.2007 22:25
Ja to mislim za kvadratno varjeno cev 30×30×3.
Kako je s to stvarjo?
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 28.1.2007 22:17
Mene še vedno zanima kako je s tem "premazom".
Izvedel sem:
- lahko se očisti z bencinom ali pa nitro razredčilom
- ni treba brusiti
Zanima me:
- koliko očistim? (ali se mora posvetiti)
Hvala za odgovore,
Niko
Zadnjič spremenil Nicomajstr***???***, dne 28.1.2007 22:38, skupaj popravljeno 2 krat.
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
OdgovorNapisal/-a janez03 » 28.1.2007 22:31
Ni treba da se sveti, v bistvu gre za odmastitev materiala in za odstranjevanje prahu/rje s površine pred nanosom osnovne barve.
Zaščita je zgolj minimalna, toliko da železo ne zarjavi ob prvi vlagi. Preveč kompliciraš! Po eni uri "obratovanja" tvojega strojčka bo barva na precej mestih že oguljena, pa če je še bolj kvalitetno pobarvano.
L.p.; Janez
janez03
Prispevkov: 90
