STROJNISTVO.com • Poglej temo - Autocad razdalja na krivulji
OdgovorNapisal/-a Mariborca-n » 29.1.2007 2:12
To rešujem na marsikateri način ko potrebujem pa mi povzroča dosti preglavic pa bom vprašal tukaj če kdo ve bolj enostavno rešitev:
Na sliki je Spline krivulja (lahko tudi polyline ali circle... v glavnem zakrivljena črta)
Zdaj me pa zanima če ima Autocad ukaz, kateri bi izmeril razdaljo na krivulji med dvema točkama.
Na skici si predstavljajte da bi meril dolžino krivulje označeno z rdečo barvo.
Če se da to pa še sledeče vprašanje:
Kako bi potem (z katerim ukazom) vnesel dolžino in bi mi recimo ob dolžini 100 enot od začetne točke vstavilo točko ali pač neko črto ali block saj vseeno kar bi pač jaz hotel na krivulji.
V ta razdelek foruma sem postavil temo ker v razdelku drugi programski paketi ni hotelo naložiti slike.
Mariborca-n
Prispevkov: 130
Pridružen: 6.8.2005 20:42
OdgovorNapisal/-a gregorci » 29.1.2007 7:42
Z ukazom LIST oz LI.
Pokažeš na črtovje, ali zlepek itd.
Mogoče je kaka druga varianta, ampak v tvojem primeru bi moral v dveh točkah, med katerima želiš zmeriti razdaljo, krivuljo najprej prekiniti, in potem ta del izmeriš...
gregorci
Prispevkov: 449
Pridružen: 10.4.2003 7:43
OdgovorNapisal/-a SasoP » 29.1.2007 14:19
Z ukazoma MEASURE in DIVIDE lahko na poljubno krivuljo na določeno dolžino (ali razdeliš krivuljo na n delov) namečeš bloke (ali navadne POINTe).
Sašo Prijatelj.
BASIC d.o.o.
www.basic.si
SasoP
Prispevkov: 141
Pridružen: 9.5.2005 10:58
OdgovorNapisal/-a Mariborca-n » 29.1.2007 17:29
Hvala za odgovora: ti ukazi so mi poznani List, Measure in Divide in delam na tak način ampak ravno pri tem delu se mi pojavijo težave in sicer:
Če imam krivuljo in jo z ukazom measure razdelim na dele z isto dolžino (ali z divide na isto dolge dele) mi na teh razdaljah ustvari točke:
To vse lepo in prav ampak tukaj pa nastopijo težave ki mi povzročijo dosti nepotrebnega dela.
Če povečaš presečišče točke in krivulje do velike povečave ugotoviš da (vrjetno zaradi nastavljene natančnosti in tolerance) točka sploh ne leži na krivulji:
In iz tega razloga ne morem preprosto v tisti točki krivulje presekati ali enostavno z (OSNAP) funkcijo iz tiste točke povčeli nove krivulje ali črte...
Tako da ne gre preprosto prekiniti te krivulje v tej točki ali točno iz te točke (na krivulji) povleči novo črto ali krivuljo.
Upam da razumete kaj bi rad povedal.Te točke so le kot neka ilustracija brez kakršne koli prave razdelitve ali razdalje na krivulji. Isto se zgodi tudi po uporabi ukaza FLATTEN.
Pa še druga stvar je a Autocad sploh omogoča OSNAP funkcijo za TOČKO? Se da to kje vključiti? Ker če imaš vklopljen OSNAP in hočeš z neke TOČKE povleči črto ali krivuljo pri preletu čez to točko nitni kazalec ne reagira.
Primer na črti to deluje in z lahkoto z OSNAP povlečeš iz konca črte novo črto:
A pri točki pa ta funkcija ne deluje ali pa je ne znam uporabljati da bi naprimer preprosto iz točke potegnil črto z OSNAP vklopljenim:
Torej OSNAP se ne pojavi.
Jaz pač rešujem situacijo z mnogo več dela kot preprostim klikom in me zanima če gre preprosteje?
Mariborca-n
Prispevkov: 130
OdgovorNapisal/-a Mariborca-n » 29.1.2007 18:21
Še enkrat se je izkazalo da je človek le tako dolgo nor dokler sam sebe konkretno ne vpraša kaj bi sploh rad. :)
Obe težavi sem razrešil in sicer vse se da lepo nastaviti v Snap Overrides in pa OSNAP settings. Najlažje pa do tega pridemo z tem da kliknemu na črto vstavimo prvo točko potem pa kliknemo desno tipko na miški kjer se odprejo meniji...
Mariborca-n
Prispevkov: 130
OdgovorNapisal/-a SasoP » 31.1.2007 9:16
Kot si verjetno že ugotovil, lovljenje objektov POINT omogočiš z izbiro opcije NODE v nastavitvah za OSNAP.
Kar se tiče lege točk na krivulji razdeljeni z MEASURE ali DIVIDE: točke so na krivulji - pri zelo veliki povečavi se res vidi odstopanje, vendar je to le posledica poenostavitev grafičnega prikaza.
Sašo Prijatelj.
BASIC d.o.o.
www.basic.si
SasoP
Prispevkov: 141
OdgovorNapisal/-a Mariborca-n » 7.2.2007 3:47
Še eno vprašanje imam:
Sam sem 99 % prepričan da ne gre ampak bi bilo zelo dobro če bi se motil:
Torej:
Zanima me če je Avtocad zmožen izdelati "debelo" površino.
Da se praktično vse obleči v "površine" - (surface) ampak včasih ta površina simulira naprimer pločevino debeline 2 mm. In zdaj me zanima če je kakšna pot do "debeline" (thicknes)ker ukazi kot so extrude, shell na površinah ne delujejo.
Gre za 3D objekt kateri je orisan z 4 krivuljami in v njega je vpeta površina.
Šlo bi določiti debelino če bi te štiri krivulje ali črte ki ne ležijo v isti ravnini lahko spremenil v prava geometrijska telesa kar pa ne znam in ne vrjamem da je možno?
Težave ne bi bilo če bi recimo ukaz extrude delal na zaključeni črti ki ne leži na isti ravnini ampak je v prostoru. (seveda za ravno črto še nekatere stavri delujejo pri krivuljah pa se zalomi.)
Zato ker ne morem ustvariti pravega telesa z debelino pa seveda vse operacije tipa substract, union, intersect... ne delujejo saj ne gre za solids (prava telesa ampak le površine).
Vem kaj boste rekli da je to Autocad in ne modelirnik ampak vprašal pa vseeno bom ker bi bilo lepo če bi kaj takšnega obstajalo vendarle za Avtocad.
Pa še eno vprašanje imam:
V Avtocadu je preprosto ustvariti 3D telo če je le to nezahtevno (naprimer kvader) in se ga da potem lepo obdelovati z ukazi tipa substract, union, intersect... z drugimi telese ki jih preprosto ustvarimo...
Skratka z "pravim" 3D telesom se da početi marsikaj.
Težava pa nastopi ko nočemo preprosto recimo narisati neke ploskve in uporabiti ukaz extrude ali revolve ali podoben ampak imamo neko telo ki ima recimo zgornjo ploskev in spodnjo drugačno.
Se da potem na kakšen način če izrišemo zgornjo in spodnjo ploskev v 2D tehniki in ju potem postavimo v prostor na ustrezno debelino ti dve površini združiti v pravo 3D telo?
Ali je pa edini način da pridemo do tega z "odvzemanjem" in oblikovanjem naprimer kvadra do željene oblike? Kar je v določenih primerih seveda praktično nemogoče.
Primer na kocki:
Preprost kvadrat z lahkoto spremenimo v 3D telo katerega lahko z Avtocadom manipuliramo in obdelujemo a že recimo če je zgornja ploskva kocke obrnjena za 45 stopinj nastopijo težave.
Kako bi potem takšno "kocko" spremenil če sploh gre v pravo telo ne le da bi jo oblekel v površine ker je kot taka potem za obdelavo popolnoma neuporabna.
Seveda kocka je le primer in se morda bi to dalo kako drugače z trikom rešiti ampak pri težjih primerih pa ali obstaja postopek za pretvorbo v pravo 3D telo ali pač ne?
Ni mi težko recimo izrisati 3D telesa v prostoru ampak to so le črte ki jh znam obleči v površine. Mene pa zanima a je kak postopek da to spraviš v geometrijsko telo?
Mariborca-n
Prispevkov: 130
OdgovorNapisal/-a SasoP » 13.2.2007 10:35
Če že vztrajate na Autocadu... Verzija 2007 je prinesla največ novosti prav na področju 3D modeliranja. Mislim, da reši vse težave, ki ste jih navedli:
- V Autocadu 2007 je ukaz THICKEN, ki površine z debeljenjem spremeni v volumska telesa.
- ukaz SLICE v 2007 omogoča tudi rezanje solida s površino. Na ta način lahko ravne ploskve npr. kvadra nadomestite s poljubno površino.
- "Zarotirano kocko" lahko v 2007 preprosto izdelate z ukazom LOFT.
Sašo Prijatelj.
BASIC d.o.o.
www.basic.si
SasoP
Prispevkov: 141
OdgovorNapisal/-a Mariborca-n » 13.2.2007 12:08
Da sem ravno dva dni nazaj prvič preizkusil Autocad 2007 in kaj se tiče 3D funkcij je kar precej boljši.
Je pa res da je sedaj že Avtocad postal kar zahteven za strojno opremo.
:D
Mariborca-n
Prispevkov: 130
