STROJNISTVO.com • Poglej temo - Vrtalna enota
Vrtalna enota
Vrtalna enota
OdgovorNapisal/-a andrejf » 15.2.2007 0:21
Pozdravljeni.
Sem nov na tem forumu in takoj moram reči, da mi je cela stvar zelo všeč in diši po cehovskem zavezništvu.
Moje vprašanje:
konstruiramo napravo za avtomatsko posnemanje faze na struženih delih - cevkah različnega premera in dolžin, predvidoma do max. 30mm premera izvrtine. Trenutno iščemo dobavitelja vrtalnih enot (torej elektromotornega pogona in vrtalne glave), po možnosti še z vzdolžnim električnim ali pnevmatskim pomikom, ni pa nujno.
Pozna kdo kakega dobavitelja takih sistemov? Na internetu nisem izbrskal nič pametnega.
Pa hvala za pomoč.
andrejf
Prispevkov: 6
Pridružen: 15.2.2007 0:16
OdgovorNapisal/-a sop » 15.2.2007 6:08
Poglej pri EUROMI-http://www.euromamacchine.com/index.html, v ponudbi imajo razne izvedbe enot, cenovno ugodne ter dokaj kvalitetne.
sop
Prispevkov: 181
Pridružen: 5.10.2006 5:05
OdgovorNapisal/-a KY » 15.2.2007 9:04
Na trgu imaš pestro izbiro vrtalnih enot.
Sam sem do sedaj uporabil naslednje.
Najbolj znane in najdražje so od SOMMERja, ki jih zastopa Klasand (041-709-968)
Italijanske, Euroma, katero je predlagal kolega pred mano in OLMA.
Po mojih iskušnjah se splača dodati nekaj procentov več in vzeti OLMO,katera me je prijetno presenetila, z Euromo pa sem imel nekaj težav, čeprav predvsem na navojnih enotah.
Mislim da obe lahko dobiš pri Lipru 05-625 13 43
KY
Prispevkov: 695
Pridružen: 1.2.2007 12:26
OdgovorNapisal/-a exc400 » 15.2.2007 12:27
KY napisal/-a:Na trgu imaš pestro izbiro vrtalnih enot.
Majhen popravek ni Sommer ampak SUHNER.
http://www.suhner-automation-expert.com ... sprache/EN
exc400
Pridružen: 11.1.2007 14:57
OdgovorNapisal/-a KY » 15.2.2007 13:25
exc400 napisal/-a:
Se opravičujem. Res je. Obe firmi uporabljam in ju stalno mešam, pa še kataloga sta en ob drugem.
KY
Prispevkov: 695
OdgovorNapisal/-a pkoscak » 15.2.2007 18:47
Pri nas imamo suhner vrtalno enoto (za valjanje navojev) in dela dnevno po 10 ur, včasih 12 že nekaj let in moram rečt, da smo zelo zadovoljni - razen rednega podmazovanja ni bilo potrebno storiti nič drugega.
lp, Peter
pkoscak
Prispevkov: 633
Pridružen: 10.4.2005 9:49
OdgovorNapisal/-a tu480 » 15.2.2007 20:57
Pri teh Suhnerjevih enotah so problematični senzorji pomika. Ampak mislim da je bolj vzrok v agresivnosti nekaterih hladilnih emulzij kot pa v samih senzorjih.
Enote imajo nekaj skoraj nepomembnih slabosti vendar vzdržljivost jih odtehta.
tu480
Prispevkov: 246
Pridružen: 19.1.2003 22:13
OdgovorNapisal/-a KY » 15.2.2007 21:06
tu480 napisal/-a:Pri teh Suhnerjevih enotah so problematični senzorji pomika. Ampak mislim da je bolj vzrok v agresivnosti nekaterih hladilnih emulzij kot pa v samih senzorjih.
SUHNERjeve enote so nedvomno špica na tem področju, so pa tudi ustrezno dražje, kar projekti žal včasih ne prenesejo.
Kar se senzorjev tiče je običajno težava v tem, da zaradi emulzij postanejo kabli trdi in se zaradi tega žile prekinejo. Najbolje da specifikacijo emulzije pošlješ v TURCK (Tip-teh) ali BALLUFF (Senzorji SB) da ti priporočijo ustrezne senzorje.
KY
Prispevkov: 695
OdgovorNapisal/-a gre001 » 20.2.2007 20:13
Zelo kakovostne in profesionalne enote so:
- SUHNER,
- SU- matic
gre001
Prispevkov: 99
Pridružen: 26.3.2006 17:18
OdgovorNapisal/-a andrejf » 2.3.2007 15:15
Kot sem obljubil, poročam.
S slovenskimi dobavitelji smo bili zelo zadovoljni, imajo kar primerno kakovost in ceno. Ker pa smo pri tem projektu bili cenovno precej omejeni in ker gre za manj zahtevna opravila, smo si pripravo skonstruirali in jo bomo naredili kar sami za ca. 50% stroškov. Gre namreč za manjše serije izdelkov. Če pa bodo (upam) naročila narasla, bomo primorani narediti "tapravo" mašinco, takrat pa bomo uporabili enote od MDM 2000.
Lepo pozdravljeni.
andrejf
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a KY » 2.3.2007 16:59
andrejf napisal/-a:Kot sem obljubil, poročam.
Lepo pozdravljeni.
Na Elmo (Elma-Oma-Mdm 2000) sem pa kar pozabil. Žal je že več kot 15 let nisem ugradil. Dovolj dobra izbira. Kolikor se spomnim ima nekoliko komplicirano štelanje hitri-počasni hod, pa nekaj okoli jermenic ali tesnenja pri jermenicah se spomnim. Drugače bp.
KY
Prispevkov: 695
