STROJNISTVO.com • Poglej temo - Senzor kovin
Senzor kovin
Senzor kovin
OdgovorNapisal/-a bakterija » 11.2.2007 16:25
Pozdrav. Pri izdelavi neke naprave bi nujno potreboval senzor kovin, ki deluje na razdaljo vsaj 1 meter. Podobno stvar imajo na letališčih in sodiščih. Kje lahko nabavim to in kolikšna je približno cena?
Hvala za odgovore.
L.P., Dejan
bakterija
Prispevkov: 150
Pridružen: 16.6.2006 20:59
OdgovorNapisal/-a pkoscak » 11.2.2007 16:48
Skoraj 100% sem, da dobiš kaj takega (sicer pomoje ne za profesionalno uporabo) v CONRAD-u.
Drugače pa tudi najdi.si najde nekaj uporabnih rezultatov.
lp, Peter
pkoscak
Prispevkov: 633
Pridružen: 10.4.2005 9:49
OdgovorNapisal/-a bakterija » 11.2.2007 18:07
Conradov katalog sem že pregledal, pa imajo le takšne, ki zaznajo kovino na max 20 mm. Tudi z googlom ni bilo pomoči.
bakterija
Prispevkov: 150
OdgovorNapisal/-a BLABLABLA » 11.2.2007 18:40
bakterija napisal/-a:Conradov katalog sem že pregledal, pa imajo le takšne, ki zaznajo kovino na max 20 mm. Tudi z googlom ni bilo pomoči.
Bom pogledal ime SLO firme, ki se s tem bavi, ampak jutri, ko bom na šihtu.
BLABLABLA
Prispevkov: 280
Pridružen: 5.5.2005 7:55
OdgovorNapisal/-a bakterija » 16.2.2007 19:24
Si že pogledal?
Morda ve kdo drug?
bakterija
Prispevkov: 150
OdgovorNapisal/-a Slavc » 16.2.2007 20:59
bakterija napisal/-a:Si že pogledal?
Morda ve kdo drug?
Poglej tole, le cena ti ne bo všeč.
http://www.bolha.com/oglas1760584
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
Pridružen: 27.8.2003 17:04
OdgovorNapisal/-a tu480 » 17.2.2007 10:35
A ti rabiš induktivni senzor? Malček huda bo to.
tu480
Prispevkov: 246
Pridružen: 19.1.2003 22:13
Re: Senzor kovin
OdgovorNapisal/-a aandrejj » 17.2.2007 14:29
bakterija napisal/-a:Pozdrav. Pri izdelavi neke naprave bi nujno potreboval senzor kovin, ki deluje na razdaljo vsaj 1 meter. Podobno stvar imajo na letališčih in sodiščih. Kje lahko nabavim to in kolikšna je približno cena?
Hvala za odgovore.
L.P., Dejan
Za 1 meter je prevelika razdalja.Potem okoli ne sme kovinske dele.Običajno zazna nekaj cm razdalje.
Povezava
aandrejj
Prispevkov: 113
Pridružen: 22.5.2004 20:34
OdgovorNapisal/-a BLABLABLA » 20.2.2007 7:32
Morda ve kdo drug?
Oprosti za zamudo. Post je poniknil v globino in sem malo pozabil.
Senzorje kovin dela firma MDR Kalin d.o.o.
Uporabljajo se pa pri mletju mesa, pri drobljenju kamenja,...
Drugače je pa bolj pogost izraz "detektor kovin"
BLABLABLA
Prispevkov: 280
OdgovorNapisal/-a niki » 27.2.2007 14:56
Mene pa zanima če ve kdo za senzor vode takšen ki ko ga doseže voda naredi stik
hvala za odg.
niki
Prispevkov: 38
Pridružen: 27.2.2007 14:35
OdgovorNapisal/-a KY » 27.2.2007 17:00
niki napisal/-a:Mene pa zanima če ve kdo za senzor vode takšen ki ko ga doseže voda naredi stik
hvala za odg.
Da bi meril preko upornosti vode? Precej rizično zaradi korozije. Poglej raje nivojska tipala, ali plovce pri npr. http://www.hennlich.si, pa še mnogo več ponudbe je pri nas.
KY
Prispevkov: 694
Pridružen: 1.2.2007 12:26
OdgovorNapisal/-a niki » 28.2.2007 16:59
Ne to vse je preveliko potrebejem nekaj takšnega, kar bi lahko dal v plastično cev debeline 10 mm. In vse skupaj se mora shraniti v dozo. To potrebujem za hladilni stolp in sicer ko se gladina vode zmanjša pod senzor bi ta odprl magnetni ventil in ko bi voda spet dosegla senzor bi se ventil zaprl.
Hvala za odg.
niki
Prispevkov: 38
OdgovorNapisal/-a janez03 » 28.2.2007 19:02
Morda imaš možnost da za eno elektrodo uporabiš kar kovinsko ohišje. Za drugo elektrodo uporabiš inox palico ustrezne dolžine izolirano od ohišja. Ker je upornost običajne vode precej visoka ne bo šlo brez ustreznega ojačevalca.
L.p.; Janez
Pomagaj si sam in forum ti bo pomagal.
janez03
Prispevkov: 90
Pridružen: 29.1.2006 21:14
OdgovorNapisal/-a niki » 28.2.2007 19:41
Bom poskusil, če ne se bom pa posvetoval pri kakem izkušenem mojstru.
pa še enkrat hvala za vse odgovore.
če bo pa kdo imel kakšno idejo naj jo pošlje na nikibaster@gmail.com.
niki
Prispevkov: 38
OdgovorNapisal/-a KY » 28.2.2007 22:01
niki napisal/-a:Ne to vse je preveliko potrebejem nekaj takšnega, kar bi lahko dal v plastično cev debeline 10 mm. In vse skupaj se mora shraniti v dozo. To potrebujem za hladilni stolp in sicer ko se gladina vode zmanjša pod senzor bi ta odprl magnetni ventil in ko bi voda spet dosegla senzor bi se ventil zaprl.
Hvala za odg.
Par predlogov:
1. V cev daj plavajočo neprozorno kroglico in čeznjo streljaj z optiko.
2. Enako plavajoča kroglica le kovinska ki jo tipaš z induktivnim senzorjem
3. Z vrha daj kapacitivni senzor, kateri tudi zaznava vodo.
Preko upornosti odsvetujem, tudi če če daš zadeve pozlatiti, ker je zadeva zelo nestabilna in nezanesljiva.
KY
Prispevkov: 694
