STROJNISTVO.com • Poglej temo - ProE - kako tekoče povezat dva lika
OdgovorNapisal/-a fogl » 3.4.2007 12:09
Rad bi tekoče povezal dva lika. Npr. če imam znan prerez na dveh mestih, na enem je npr. elipsa, na drugem, pa krog. Ali pa če še bolj zakompliciram - na enem prerezu je trikotnik, na drugem pa štirikotnik. Kako sedaj to povežem da dobim en element?
Klemen
fogl
Prispevkov: 816
Pridružen: 2.11.2003 19:30
OdgovorNapisal/-a Franci S » 3.4.2007 13:19
Tole bo šlo z ukazom Blend.
Če se prav spomnim, morata biti oba lika sestavljena iz enakega števila entitet...
Za ta denar je tole to!
Franci S
Prispevkov: 206
Pridružen: 14.4.2006 8:04
OdgovorNapisal/-a vili » 3.4.2007 15:50
gre z ukazom blend
v skicirki narišeš lik in s toggle sekšen na drugi ravnini naslednji lik itdSlika
OdgovorNapisal/-a fogl » 5.4.2007 17:37
Hvala, to mi je ratalo.
Zdej imam pa drug problem. Naredil sem extrude, sedaj bi pa rad od tam naprej nadaljeval z blend. Za prvi prerez, ki bi ga moral narisat v skicirki bi rad uporabil predhodnji prerez (ki je že narisan), pa mi ni jasno, kako naj mu to povem?
Klemen
fogl
Prispevkov: 816
OdgovorNapisal/-a vili » 6.4.2007 14:46
blend ukaz: na robove ostavi reference in na te nariši konturo, prilagam primer: kvader extrud, in na tega blendSlika
OdgovorNapisal/-a fogl » 19.4.2007 17:30
Kaj pa pomeni, če mi javi error: "Nomber of entities per section must be equal"? A to pomeni, da lahko povežem samo like, ki so sestavljeni iz istega števila črt in krivulj?
A moram potem vsakič štet, koliko jih je, a je to kaka karakteristika lika, ki jo lahko preberem?
Kako lahko potem združim/razrežem kako črto, da dosežem enako število?
Klemen
fogl
Prispevkov: 816
OdgovorNapisal/-a vili » 19.4.2007 22:13
če misliš, da je lahko drugače probaj in če ti uspe javi
OdgovorNapisal/-a vili » 19.4.2007 22:26
malo sem se poigral pa je nastalo to
OdgovorNapisal/-a fogl » 20.4.2007 6:46
Nič ne mislim, sprašujem...
A tu si eno stranico trikotnika narisal iz dveh črt?
Klemen
fogl
Prispevkov: 816
