STROJNISTVO.com • Poglej temo - Alternator-Ducati
Alternator-Ducati
Alternator-Ducati
OdgovorNapisal/-a jvavtar » 4.5.2007 21:03
Zdravo
Ali morda kdo ve,kje bi dobil stator alternatorja za traktor Pasquali 940.Alternator je izveden s permanentnim magnetom.Mislim,da mora biti pri Tomo Vinkoviču ravno nekaj takega.Je pa Ducati in kot se spomnim še iz časov,ko smo "frizirali" 4ke,je bila ta elektrika super.No ja,traktor je star, morda dvakrat polnoleten,toda rad bi ga obnovil,tu pa se je ustavilo,ker Ducati elektriko zasledim le pri motornih kolesih,ne vem pa kje bi dobil kakšen rezervni del Slika
hvala
R.T.
jvavtar
Prispevkov: 32
Pridružen: 29.3.2006 7:48
OdgovorNapisal/-a napetost » 4.5.2007 21:41
Če se ne motim je to v bistvu dinama, kjer so tuljave fiksne, okrog diname pa se vrti magnetni obroč ki inducira napetost. Da ima tomo vinkovič podobno elektriko bo kar držalo. ali iščeš tuljave(pozicija 1)
ali magnet(pozicija 2)
napetost
Prispevkov: 207
Pridružen: 18.8.2006 8:36
Alternator
OdgovorNapisal/-a jvavtar » 4.5.2007 21:44
zdravo
iščem tuljave poz.1.
R.T.
jvavtar
Prispevkov: 32
OdgovorNapisal/-a napetost » 4.5.2007 22:11
Mislim da boš to najlaže dobil na kakšnem servisu kmerijskih strojev, ali pa drugava varianta, da izmeriš katera tuljava ti pribija in jo nanovo naviješ, če so pa tuljave zalite v smolo pa bo pomoje sanacija malo težja.
napetost
Prispevkov: 207
Alternator-Ducati
OdgovorNapisal/-a jvavtar » 4.5.2007 22:23
zdravo
Se pravi,vsaka tuljava ima dva navitja, ki med sabo ne smeta imeti stika.Pa tudi na ohišje ga ne sme imeti,a pravilno domnevam?
hvala
l.p.
R.T.
jvavtar
Prispevkov: 32
OdgovorNapisal/-a napetost » 4.5.2007 23:06
Ta je pa sedaj teška.
To zadevo sem namreč videl pred desetimi leti ampak:
Predvidevam da ima tuljava samo eno navitje, to sta dve žici, Začetek in konec tuljave, začetki in konci so pomembni zaradi magnetnega sklepa. Če boš zadevo rastavljal si nariši kako je priklopljeno.
Popravljanje na pamet je zelo nehvaležna zadeva.
Poskusi prvo odklopiti žice med regulatorjem in tuljavo in izmeri će so tuljave v stiku z maso.Če so so poškodovane tuljave ali povezave ,če niso pa je napaka v regulatorju.Toliko za začetek.
napetost
Prispevkov: 207
Altenator
OdgovorNapisal/-a drtija » 5.5.2007 6:06
Vse dele dobiš v Agromehanika Hrastje-Kranj samo vžorec nesi s seboj 04 2371300 Poglej še Agroizbira, Klasje v kolikor nimajo v agromehaniki
Franc
drtija
Prispevkov: 45
Pridružen: 8.4.2007 11:30
Alternator
OdgovorNapisal/-a jvavtar » 5.5.2007 14:26
Hvala Franc,pa tudi ostalim.Dobil v Agroizbiri,kakor tudi skico vezave.
l.p.
R.T.
jvavtar
Prispevkov: 32
Po forumu brska: Bing [Bot] in 4 gostov
