STROJNISTVO.com • Poglej temo - Gokart
Gokart
OdgovorNapisal/-a Stenni » 2.5.2007 19:45
to je pa moje skrapucalo
Stenni
Prispevkov: 85
Pridružen: 16.4.2007 14:06
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 2.5.2007 21:26
Tudi sam se v bližnji prihodnjosti nameravam lotiti izdelave podobnega vozila zato imam nekaj vprašanj.
Ali tale motor (mislem da je od TOMOS 15 a neki takzga) dost vleče?
Sam se zaenkrat ne lotim, zato ker še ne vem kako bi naredil potem prenos. Razmišljal sem, da bi naredil isto motor od nekega 250ccm cestaka, pa menjalnik, sklopko od istega, potem pa verižni prenos iz menjalnika na nekakšen menjalnik (še ne vem iz kje bi vzel), ki bi imel samo vlogo naprej/nazaj.
Ali bi potreboval tudi diferencial?
No sanje se še nadaljujejo z reduktorjem... samo to je pa že precej velik podvig potem vse skupaj spravit...
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
OdgovorNapisal/-a Stenni » 8.5.2007 7:07
Motor vleče dost sam je problem ker nimam hlajenja in se mi po pol kilomera pregreje. Prenos je pa 10/45, vleče vredu sam pod vlkim obratti in ker je brez hlajenja se takoj prgreje.
Stenni
Prispevkov: 85
OdgovorNapisal/-a gokartist » 22.8.2007 20:15
Nujno rabim načrt gokarta,al pa vsaj slike,da vidim kako zgleda doma narjen!!!! :cry:
gokartist
Pridružen: 22.8.2007 20:08
Re: Gokart
OdgovorNapisal/-a markec » 4.2.2008 20:36
mene pa zanima če lahko dobil kašne načrte-skice za gokard!? koliko bi bilo treba vložiti za gokard domače izdelave? :roll:
markec
Prispevkov: 35
Pridružen: 4.2.2008 20:02
OdgovorNapisal/-a promehanik » 5.2.2008 7:39
Po moje je problem, ker imaš cilinder za sedežem in ni zadostnega pretoka zraka. Mogoče bi motor dal naprej (k prednjim kolesom) in speljal verižni prenos nazaj.
lp, prom
promehanik
Prispevkov: 560
Pridružen: 16.2.2005 23:40
OdgovorNapisal/-a bakterija » 5.2.2008 11:16
Mislim da bi bilo bolj učinkovito prisilno zračno hlajenje, kakršno ima apn6. Mislim da veternica na magnet paše, potrebno pa je predelati pokrov cilindra, ker je ta večji.
L.P., Dejan
bakterija
Prispevkov: 150
Pridružen: 16.6.2006 20:59
OdgovorNapisal/-a markec » 6.3.2008 16:05
promehanik napisal/-a:
lp, prom
Jaz imam zdaj namen delat gokard samo ne vem kako bi naredil zadnji prenos koles, če bi dal od motorne žage, ki ima 15 ali več KM in koliko bi bilo treba vložit v njega :o
markec
Prispevkov: 35
OdgovorNapisal/-a grm659... » 13.3.2009 23:10
Daj napiši, katera motorna žaga ima 15 KM in več? -prav zanima me,kateri martin krpan bi delal z njo- !?.
več glav,več ve!
grm659...
Prispevkov: 115
Pridružen: 28.1.2009 19:04
Kraj: Ribnica 1310
OdgovorNapisal/-a dirkac123 » 9.10.2009 11:29
Da se ne bote sami matral prodam nov gokart z 36 konji. Motor se vrti do 17000 in je nov. Vse za karting.
<a href="http://birel.si/index.php/gokart">Gokart</a> in vse za karting. Prodaja novih in rabljenih gokartov.
dirkac123
Pridružen: 9.10.2009 11:26
OdgovorNapisal/-a grslo2 » 13.3.2010 15:51
oj jst bi pa neki uprašu !! doma se mi vala ena mašina od honde cbr 1000 rr pa sm pršu na idejo da bi se iz tega dal narest gokart :P sej vrjetn ne bom dau notr te mašine ampak eno 250 ccm pa me zanima če kdo ve do kolk obratov se lohka zvrti diferencial od cliota k mislm dt kr diferencial na zadno os ?? :wink: :P
lp gregor
grslo2
Pridružen: 13.3.2010 15:39
OdgovorNapisal/-a Enduraš » 13.3.2010 16:13
250ccm bo že preživel :wink:
Sam ne se kregat.
Enduraš
Prispevkov: 147
Pridružen: 9.1.2006 20:28
OdgovorNapisal/-a Matej007 » 13.3.2010 16:28
oj
Če ima kdo načrte v računalniški obliki,
bi mi lahko poslal na mail
matej.ajd@gmail.com
Matej007
Prispevkov: 60
Pridružen: 22.3.2009 11:51
OdgovorNapisal/-a Vodopivc » 13.3.2010 20:59
Zakaj pa sploh rabiš diferencial? V ovinkih se ti bo vrtelo notranje kolo in ne bo šlo nikamor... Daj togo gred, pa čim krajšo medosno razdaljo.... :wink: Pa OBVEZNO zrihtaj zavore tudi spredaj, ne samo zadaj(to se da tudi v tej temi nažalost videt-zavoro samo zadaj namreč)....
Vodopivc
Prispevkov: 142
Pridružen: 9.12.2008 22:28
OdgovorNapisal/-a Relanium » 14.3.2010 11:32
Jaz pa sem prišel na eno malo nenavadno idejo.
Kaj če bi naredil okvir za go-kart iz okroglih palic, narejenih iz poliestra in steklenih vlaken?
Jaz ne vidim nekih konstrukcijskih problemov, če bojo le palice dosti zdržale, tudi na spojih.
Problem je pri meni, ker je foter skuril varilni aparat, pa še železje bi moral nabavit.
Rad bi pa poskusil nekaj doma skup spravit in ne kupit.
Relanium
Prispevkov: 198
Pridružen: 19.2.2010 12:26
Vrni se na Friziranje
