STROJNISTVO.com • Poglej temo - Vrtanje in povrtavanje
OdgovorNapisal/-a ProE » 7.7.2003 16:12
Ja samo to zelo zelo redko kdo uporablja.
Tudi zaradi tega ker je skoz guzva pa ni casa za testirat.
Komad se samo vrze na masino, vpne.
Odmeri leva stranica in spodnja.
S tem angleskim RS tasterjem.
Ter se program prilagodi glede na stopinje.
Gre pa to samo ce imas original Heidenhein Klartext Programm
PRO/blemi
ProE
Prispevkov: 128
Pridružen: 6.6.2002 19:13
OdgovorNapisal/-a ProE » 7.7.2003 16:17
Se bolj uporabno pa je ce delate programe s
korekcijo orodja, torej na tolerance in je treba po potrebi tudi kaj zmeriti.
Hitro, enostavno, natancno !!!
PRO/blemi
ProE
Prispevkov: 128
OdgovorNapisal/-a CAM » 7.7.2003 17:10
Saj nimas kaj testirat- imas ciklus vpises par podatkov in stroj sam opravi vse, je pa res da zadeva (tipalo) ni poceni.
CAM
Prispevkov: 51
Pridružen: 29.6.2003 20:44
OdgovorNapisal/-a Gost » 8.7.2003 13:12
Mi smo pa imeli danes en velik problem. Prej smo imeli Rezkar fi 20 grobi z=4 od globevnika in je delal zelo fino. Potem se je obrabil in smo vzeli od Intehne podobnega le da je imel sest zob. Na novo sem preracunal pomike in obrate in ko smo zaceli delati so se zaceli "DIZASTERJI" oz. podn od podna. Po dveh minutah rezkanja v pobolsani material se je Rezkarca zacela tresti kot bi bil potres in kmalu zatem so se zacele delati iskre kot bi svasal. Glede na to da smo prej dobivali od njih kvalitetne rezkarje me je kar malo presenetilo.
Sedaj me pa zanima ce ima kdo s takimi problemi ze iskusnje in ce je res morda krivo to, da je vec zob in so veliko tanjsi ali pa je mogoce problem s samo strukturo rezkarja?!!?
matej
Gost
OdgovorNapisal/-a CM » 8.7.2003 13:33
Verjetno si uporabil napačne rezilne parametre ali pa si frezal pregloboko pri enem prehodu. Nisi napisal ali si uporabil hlajenje ali ne. Mogoče pa nimaš pravega orodja !? :oops:
CM
OdgovorNapisal/-a Gost » 9.7.2003 6:40
Parametri so bili iz tabele proizvajalca, in so bili priblizno enaki kot pri prejsnem rezkarju, tako da je moznost tiskarske napake izkljucena, pa tudi na roke sem naredil preracun. Globina je bila pa podana 2mm, medtem ko proizvajalec zagotavlja 10mm prez problema. HLAJENJE DA. Gre pa za rezkar fi 20 YG (jet pover s TiNAl prevleko - grobi). Problem je v tem ker so do sedaj od tega proizvajalca (sicer manjsi fi-ji) delali brezhibno.
PS: Popoldne se nam je zgodilo povsem isto se z fi 16 istega proizvajalca!
PPS: Je pa res da sta imela rezkarja zelo gosto vijacnico - ali je mogoce to problem
matej
Gost
OdgovorNapisal/-a CAM » 9.7.2003 8:27
Tudi jaz sem opazil pri istem -YG srop rezkarju (fi16), da je slabse kvalitete kajti obstojnost je bistveno manjsa kot so bila na zacetku.
SL smo delali fi16 3000 vrt, 1000 mm/min gl.rez 2.5 mm cirkularno potapljanje 8 stopinj. Sedaj smo zmanjsali na 2000vrt in 600mm/min. :cry:
CAM
Prispevkov: 51
OdgovorNapisal/-a Gost » 9.7.2003 9:03
Ce si pa kdaj pogledal njihovo tabelo pa zagotavljajo za fi 20 : rpm: 4800, fed 2450 in globino reza 10mm!!!!! za fi 16 pa se vecje parametre!!!!
:evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
matej
Gost
OdgovorNapisal/-a CAM » 9.7.2003 9:50
Rezkar pa ze zdaj gori! :lol:
CAM
Prispevkov: 51
OdgovorNapisal/-a Gost » 9.7.2003 10:04
Ja pri nas je bilo isto kot da bi varil, iskre so bile po celem stroju! Ali vi uporabljate hlajenje pri sropanju?
matej
Gost
OdgovorNapisal/-a CAM » 9.7.2003 10:16
Tudi hlajenje (emulzija) ni pomagala pri ognjemetu.
CAM
Prispevkov: 51
OdgovorNapisal/-a dearejnik » 9.7.2003 11:24
Ce te zanima, lahko poves kje delas (poslji privatno sporocilo) in skupaj podamo reklamacijo za te rezkarje.
Zanima me se na kaksnem stroju ste to delali.
matej
Hajni Blagne
dearejnik
Prispevkov: 54
Pridružen: 8.11.2002 11:44
OdgovorNapisal/-a CM » 9.7.2003 12:49
Jaz pa menim, da je rezalna gitrost 300 m/min prevelika za poboljšan material. Če rezkar "gori" pomeni, da so paremetri obdelave preveliki ne glede na to kaj piše v katalogu. Najbolje, da se posvetuješ z njihovimi tehničnimi predsatvniki, ki ponavadi "vse vejo"!
CM
OdgovorNapisal/-a dearejnik » 9.7.2003 13:04
Smo nastavljali parametre na stroju s potenciometri in stvar ni delala niti pri 30% feda in rpm. Kako bi pa ti rezkal CM?
matej
Hajni Blagne
dearejnik
Prispevkov: 54
OdgovorNapisal/-a Gost » 15.7.2003 7:33
Zanimam me ce uporablja kdo od vas sverdre na ploscice (topovske fi 22 naprej) in kateri modeli so po vasem mnenju najboljsi, ter kaksne parametre uporabljate?
matej
Gost
