STROJNISTVO.com • Poglej temo - Manjši rezervoar za zrak
OdgovorNapisal/-a pkoscak » 13.5.2007 15:23
Mene pa zanima, če kdo pri nas izdeluje (ali pa kje jih prodajajo) manjše rezervoarje za zrak - cca 20 litrov pa 8-10 barov pritiska?
lp, Peter
pkoscak
Prispevkov: 633
Pridružen: 10.4.2005 9:49
OdgovorNapisal/-a Slavc » 13.5.2007 21:33
Tlačne posode do 50L so običajno atestirane do max 8 bar. Zakaj jo potrebuješ?
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
Pridružen: 27.8.2003 17:04
OdgovorNapisal/-a pkoscak » 14.5.2007 8:47
Vsekakor bo 8 barov dovolj.
Potrebujemo jo za "pomožni" rezervoar pri kovičniku, ker pride do padca tlaka v sistemu.
lp, Peter
pkoscak
Prispevkov: 633
OdgovorNapisal/-a pkoscak » 16.5.2007 12:55
Nihče ne ve?
lp, Peter
pkoscak
Prispevkov: 633
OdgovorNapisal/-a Gost » 16.5.2007 13:03
Kupi en rabljen hobi kompresor in ga vzporedno vezi na tokokrog in ne kompliciraj prevec.
Gost
OdgovorNapisal/-a pkoscak » 16.5.2007 13:33
Iščemo zgolj rezervoar, brez kompresorja.
Razne predelave ne pridejo v poštev.
lp, Peter
pkoscak
Prispevkov: 633
OdgovorNapisal/-a magnum357 » 16.5.2007 13:44
mimogrede, če boš dodal preprosto rezervoar na pnevmatsko instalacijo kar tako, bo tlak padel tudi v tem rezervoarju ob kovičniku, se ti ne zdi. Razen če uporabiš pred njim nepovratni ventil.
Vsekakor lahko uporabiš jeklenko od avtoplina s kakega odpada, pa tudi jeklenka za hišni butan-propan lahko prav pride: dobi se tudi odslužene, ki za plin niso več varne, za pnevmatiko pa vsekakor. tlak 8 barov ni problem. Toliko kot ideja, v vsakem primeru boš pa še sam nekaj moral naredit, kar nekaj za montirat verjetno težko dobiš. Morda pri proizvajalcih bojlerjev ali ekspanzijskih posod...
magnum357
Prispevkov: 807
Pridružen: 1.8.2005 9:40
OdgovorNapisal/-a Bricman Bojan » 16.5.2007 14:03
Zdravo
Predvidevam, da posodo rabiš za "resne" zadeve in ne samo za popoldanski "fuš". Obrni se na OMEGA-AIR, da ne boš potem imel težav z raznimi A-testi in preizkusi; (www.omega-air.si; tel. 01/200-68-00)
Bojan
Bricman Bojan
Prispevkov: 198
Pridružen: 24.7.2006 9:34
OdgovorNapisal/-a Gost » 16.5.2007 14:53
pkoscak napisal/-a:Iščemo zgolj rezervoar, brez kompresorja.
Od predelave je vse kar potrebujes, dodatna cev in dva ventila, od katerih enega priklopis na vecji rezervar drugega na manjsi. Ni neka vesoljska tehnika.
Je pa dobro, da preveris efektivni pretok zraka kompresorja in porabo le tega na kovicniku preden se lotis kupovanja karkoli omenjenega.
Gost
OdgovorNapisal/-a Slavc » 16.5.2007 15:27
Mislim, da ti lahko pomagam in priskrbim originalni rezervoar.
Kontaktiraj me na mail:
slavc@hotmail.com
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
OdgovorNapisal/-a Jankc » 16.5.2007 15:59
kontaktiraj HYPEX d.o.o. Lesce, ti ga naredimo po želji.
Lp Janko
Ko vse odpove, preberi navodila. (Murphy)
Jankc
Prispevkov: 39
Pridružen: 27.1.2005 16:15
OdgovorNapisal/-a drtija » 16.5.2007 21:30
ZAPELJI SE DO KAKŠNEGA MEHANIKA KO POPRAVLJA KAMIONE TAM JE TEGA DOVOLJ RAZNE VELIKOSTI
Franc
drtija
Prispevkov: 45
Pridružen: 8.4.2007 11:30
OdgovorNapisal/-a SCORPION » 4.6.2007 18:48
Jzt mam eno posodo za prodat 50 litrov od kompresorja z varnostnim ventilom
SCORPION
Prispevkov: 52
Pridružen: 22.10.2006 21:15
