STROJNISTVO.com • Poglej temo - Midi moto - Cross 125
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 1.6.2007 13:00
Mene pa zanima, če ima kdo kakšne izkušne s temi motorčki. Imajo 4 taktni motor, prostronina od 110ccm do nekje 200ccm, mislim da navadno zračno hlajenje, 4 ali 5 prestav, ročno sklopko. Cene pa od 500€ naprej.
Še sliki:
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 1.6.2007 13:03
Pozabil sem omeniti, da se za nakup takšnega zanimam zaradi tega, ker bi se rad naučil voziti po zadnem kolesu pa takšne stvari in bi bilo škoda nekaj tisoč € za pravo 125ccm.
Zanimam me pa predvsem kolikšna je kaj kvaliteta, če so problemi s hlajenjem. No ubistvu mi bo vsak podatek prišel prav.
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 2.6.2007 18:09
Ali bi kdo vedel kaj povedati o tem?
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
OdgovorNapisal/-a Boštjan16 » 18.6.2007 9:12
verjetno je bol malo tomos-fanov ki so nabavli te motorčke, morda zaradi otroškega videza še dolgo ne bodo aktualni. apn je le zakon.
sam drugače zgleda ta midimoto še kr nabildan... :)
Boštjan16
Prispevkov: 31
Pridružen: 7.10.2006 15:43
OdgovorNapisal/-a Boštjan16 » 18.6.2007 9:14
aha pa jas bi nanj vsekakor najprej dav večje kolese 17colske
Boštjan16
Prispevkov: 31
OdgovorNapisal/-a mblazko » 18.6.2007 9:48
če sploh grejo gor
Živim da delam ali delam da lahko živim? To je sedaj vprašanje.
mblazko
Prispevkov: 180
Pridružen: 11.6.2006 7:51
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 18.6.2007 10:24
Ja v primerjavi za APN je tole prava bomba... samo skrbi me pa kako je potem s kvarjenjem...
Drugače pa v Sloveniji res še ni ne vem kako popularen, v tujini je pa že precej.
Drugače gume pa 17 bi ble prevelike. Problem bi bil tudi ker bi s tem izgubil precej pospeškov, že tako sem mislil, da bi dal zadaj večji zobnik, ker ga nameravam imeti predvsem za vožnjo "po tazadnmu".
Upam, da ga dobim nekje v sredini tega tedna, pa potem ko mu naredim še "12 bar", pa malo pretestiram, napišem mnenje o njem...
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
OdgovorNapisal/-a TEO » 18.6.2007 10:56
Če je to kaka cenena kitajska firma mislim, da je kvaliteta kar vprašljiva. Sam sem šel enkrat pogledat tiste ATV -je po zelo ugodnih cenah 250ccm = 1500€. Pa ko sem videl to v praksi sem se kar premislil in odložil nakup dokler ne bom imel denarja za kakšen pravi SUZUKI.
Je pa te kitejce kupilo kar nekaj znancev in povem vam, da so že po tednu šli k mehaniku ali pa jezni k prodajalcu.
Malo para malo muzike! :D :D :D
TEO
Prispevkov: 53
Pridružen: 30.5.2007 21:26
OdgovorNapisal/-a TEO » 18.6.2007 10:58
Ajaq pa še to če bi se rad naučil po zadnjem peljat mislim, da je najboljše začeti s kolesom.
TEO
Prispevkov: 53
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 18.6.2007 11:40
S kolesom sem se že naučil na vse možne načine (v stoje, sede, krogi, z eno roko...) po tazadnmu vozit tako, da bi se sedaj zelo rad še z motorjem, pa se mi za začetno učenje škoda zdi nekaj tisoč € dati za motor, ker potem bo motor skoraj zagotovo zelo uničen, pa še te midi motoji so precej lažji...
Drugače poznam pa dva, ki imata takšen motor pa po nekaj mesecih še nista imela težav.
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
OdgovorNapisal/-a TEO » 18.6.2007 13:37
Vsaka čast ti si pa pravi akrobat. :o
Saj upam da bo stvar dobro delala ampak jaz jim najbolj ne zaupam, če pa znaš kaj še sam porihtat se pa nimaš česa bat.
TEO
Prispevkov: 53
OdgovorNapisal/-a deuche » 18.6.2007 14:26
Jaz sem malo skeptičen, ker zadeva nima prisilnega hlajenja, ti pa pri treniranju vožnje po zadnjem kolesu ne boš dosegal ravno hitrost, ki bi bila primerna za hlajenje.
deuche
Prispevkov: 30
Pridružen: 16.6.2007 14:13
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 18.6.2007 16:15
deuche napisal/-a:Jaz sem malo skeptičen, ker zadeva nima prisilnega hlajenja, ti pa pri treniranju vožnje po zadnjem kolesu ne boš dosegal ravno hitrost, ki bi bila primerna za hlajenje.
Tega sem se tudi sam precej bal, potem sem pa začel malo razmišljati in prišel do zaključka, da imajo tudi SLC tako hlajenje pa so 2T, pa se ne pregrevajo. Tale midi je pa 4T, tako da nebi smelo bit problemov. No vsaj upam...
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
OdgovorNapisal/-a igorb » 19.6.2007 13:37
mojemu sinu (teža 45kg,starost 14 let)skratka motor je razpadel v 3 tednih,tako da me je bilo sram reklamirat
in sem kupil rabljeno hondo z malimi kolesi.motor je imel zadaj ležaje od bicikla.kvaliteta vgrajenih delov je enaka ceni(osebno mislim da je slab nakup)
igorb
Prispevkov: 538
Pridružen: 3.3.2005 19:19
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 29.10.2007 11:47
Zanima me, kje bi lahko dobil špico za zadnjo felno za tale motorček (mislim da je 12") oz. ali ima kdo za prodati.
Drugače, če sem pa že postavil vprašanje o tem kako se ta stvar obnese bo pošteno, če sedaj napišem svoje izkušnje po eni sezoni...
Sam kakšnih večjih težav nisem imel, pregreva se mi tudi ne, pri padcu sem enkrat polomil zadnji amortizer in odtrgal ketno, sedaj pa se mi je odlomila še 1 špica. Je pa dosti odvisno od sreče pri nakupu npr. pred mesecem je prijatelj kupil skoraj enakega kot jaz. Že takoj mu je na glavi motorja začelo puščati olje, prekurila se mu je cinšpula, odtrgal je ketno (pomojem je bilo vse to že narejeno z napako). Imeli smo tudi enega z zlomljenim okvirjem... Je pač tako, da je kitajska kvaliteta ampak se pa ob nejm ogromno naučiš.
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Vrni se na Friziranje
