STROJNISTVO.com • Poglej temo - Plača
Plača
Plača
OdgovorNapisal/-a Gost » 21.7.2003 13:58
Zanima me če je v podjetje Akrapovič iz I. Gorice res najboljše na svetu v izdelovanju izpušnih cevi za motocikle ki tekmujejo za SP in je res da imajo/te res tako visoke plače (nadpovprečne v sloveniji).
Lep pozdrav.
Tine
Gost
OdgovorNapisal/-a Gost » 21.7.2003 15:07
huh, akrapovic glede kvalitete kotira visoko tudi v svetovnem merilu, res je tudi, da njegove izpuhe uporabljajo na svetovnih prvenstvih ipd.
da je pa najboljsi na svetu, je pa po mojem mnenju prevec subjektivna ocena, da bi se ga lahko kar tako imenovalo.
kateri je najboljsi avto na svetu? seveda hocem tudi ustrezne dokaze.
nekako tako bi se lahko reklo glede akrapovica.
place?
zacetnik ima vsekakor manjso kot izkuseni.
Gost
OdgovorNapisal/-a Leteči » 24.7.2003 21:19
Sem motorist in kolikor jaz poznam to sceno bo kar držalo da je Igor Akrapovič trenutno najboljši izdelovalec izpušnih cevi za motorje.
Veliko da na sam razvoj kar znajo predvsem Japonci zelo cenit. Mojstri iz Honde prav dobro vedo kje je Slovenija in Malo Hudo pri Ivančni gorici.
Glede plač bo kar držalo da imajo zelo dobre vsi po vrsti, od varilcev do razvojnih inženirjev.Vedo kaj je stimulativno delo in plačilo.Vendar se DELA kot pri norcih.
Sicer pa recimo celoten izpušni sistem za motorno kolo stane od 250.000 SIT naprej strank mu pa tudi ne manjka.
Leteči
Leteči
Prispevkov: 53
Pridružen: 28.5.2002 18:49
