STROJNISTVO.com • Poglej temo - Stožčasti zobniki in vijačni stožčasti zobniki???
OdgovorNapisal/-a martin33 » 26.6.2007 11:02
Imam problem z izdelavo stožčasth in vijačnih stožčastih zobnikov? ker te teme še nisem zasledil odpiram novo. Popolnoma pravilno (v nulo) znam narisati zobnike z ravnimi in poševnimi zobmi,,z vsemi korelacijami in odstopki. Ker pa sem se lotil konstruiranja menjalnikov in difrencialov in podobnih pogonov nujno potrebujem znanje za modeliranje stožčastih in vijačnih stožčastih zobnikov kateri mi delajo velike preglavice.
HVALA vsem ki mi boste pomagali!
LP Martin
martin33
Prispevkov: 18
Pridružen: 14.1.2007 17:56
OdgovorNapisal/-a martin33 » 4.7.2007 15:06
A se ress ne najde eden ki obvlada Pro/EN,,,,al je ress to znanje tako zaupno in dragoceno
martin33
Prispevkov: 18
OdgovorNapisal/-a magnum357 » 4.7.2007 18:07
evo ti en par: modelirano z Geartrax2007+SW2007. 2 minuti dela, dobesedno.Slika
magnum357
Prispevkov: 807
Pridružen: 1.8.2005 9:40
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 5.7.2007 8:20
Pri Geartrax-u bodite previdni! Model zob npr. pri polževem pogonu ni pravilen, zobni boki se zajedajo, lahko preverite z Solidworksom. Polž bi se moral zakotaliti okoli polžnika, pa bi bilo prav.
Pri čelnih zobnikih zunanji premeri v primeru profinih premikov niso pravilno izračunani, vrh zoba se zajeda v vznožje drugega, ker ni upoštevana skrajšava vrha zob Sk.
Za stožčaste zobnike točnost modela pa res nisem preveril.
Za nepravilnosti se ne upam pritožiti k autorjem, ker nimam nobene uradne verzije.
Lep pozdrav
Čiro
čiro1950
Prispevkov: 601
Pridružen: 23.5.2006 9:11
OdgovorNapisal/-a magnum357 » 5.7.2007 9:40
hvala za opozorilo: torej spet dokaz, da ni vse zlato, kar se sveti. tudi če bi kupil, in pošteno plačal, bi se sicer lahko pritožil, pa ne bi nič zaleglo.
sam sem poskusil porezkati dva navadna zobniška para z ravnimi zobmi in tečeta brez problemov, s čim drugim nisem delal v praksi, sem se samo igral z modelirnikom.tako da ne vem koliko je ta zgoraj prikazan par dejansko uporaben. na videz izgleda lepo, v praksi pa ...?
magnum357
Prispevkov: 807
OdgovorNapisal/-a Zagi » 5.7.2007 14:25
čiro1950 napisal/-a:Pri Geartrax-u bodite previdni! Model zob npr. pri polževem pogonu ni pravilen, zobni boki se zajedajo, lahko preverite z Solidworksom. .......
Kako si pa to preveril?
lep pozdrav
zagi
Zagi
Prispevkov: 186
Pridružen: 24.4.2003 8:43
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 6.7.2007 9:03
V SolidWorks-u imate v Tools-ih Interference Detection in vam v modelu sestava pokaže v rdeči barvi zajedeni volumen med polžem in polžnikom. Zelo bi bil hvaležen, če bi kdo uspel sprogramirati makro za pravilen part polžnika, tako da bi odševal s polžem material na polžniku, ko bi se polž v majhnih korakih kotalil okoli polžnika ,brez da bi se polž vrtil okoli njegove osi. Veliki guru Prof. Hlebanja še vedno raziskuje, trenutno polže s posebno obliko zob. Par smo sicer fizično naredili (brezplačno), vendar me jezi, ker nimam modela polžnika.
Lep pozdrav
Čiro
čiro1950
Prispevkov: 601
OdgovorNapisal/-a martin33 » 20.7.2007 17:39
hvala vsem ki se trudite pomagat,,,,a jaz potrebujem znanje za Pro/Engineer wildfire?
Hvala za odgovre!!!
martin33
Prispevkov: 18
OdgovorNapisal/-a vili » 20.7.2007 22:22
malo sem se poigral pa je nastalo tole, bok zoba ni evolventa ampak kar nekaj, bolj po občutku
pri stožčastih zobnikih moraš upoševati da se modul po zobu spreminja. zato moraš izračunati modul na velikem premeru stožca in na dolnjem premeru stožca in potem glede namodul zapisati enačbo evolvente
lp viliSlika
OdgovorNapisal/-a vili » 20.7.2007 22:50
geartex to je samo za igranje, ko sem malo bolje pogledal pastorek je oblika zob takšna kot da bi bili zoje za 100 krat preobremenjeni, kot na kakšnem starem šodermalnu, tisti deve minuti sta ????????
pl vili
OdgovorNapisal/-a magnum357 » 21.7.2007 7:25
vili napisal/-a:geartex to je samo za igranje, ko sem malo bolje pogledal pastorek je oblika zob takšna kot da bi bili zoje za 100 krat preobremenjeni, kot na kakšnem starem šodermalnu, tisti deve minuti sta ????????
pl vili
vili, tukaj pa malo pretiravaš. geartrax ti da ven to, kar od njega zahtevaš !!!
in če mu daš nemogoče zahteve, ti bo dal ven pač bedasto obliko zob.
zobniki, ki sem jih pred kakim letom porezkal po obliki iz geartraxa so vgrajeni v stroj in tečejo še danes.
bok zoba ima obliko evolvente. ko pa sem razne druge zobnike gledal iz različnih tutorialov, različnih cad programov, so bili boki izrisani preprosto iz par radiusov-popolnoma nepravilno. v geartraxu je nekaj zagotovo pravilno - preverjeno v praksi, brez nakladanja na pamet.
magnum357
Prispevkov: 807
OdgovorNapisal/-a vili » 21.7.2007 8:10
še enkrat, tisti par na sliki je samo približek in je daleč od pravilne oblike evolventnih zob, ta par sigurno ne bi tekel. podobno obliko sem dobil tudi z WF
lp vili
OdgovorNapisal/-a vili » 29.7.2007 20:50
primer stožčastih zobnikov z ločnimi zobmi, sicer boki niso evolvente, zobje so samo približki, bom izdelal parave zobe kasnejeSlika
OdgovorNapisal/-a martin33 » 18.8.2007 13:33
oo hvala za tele slike,,ampak iz slik se neda ničesar naučit,,,,a bi se dal dobit prt. pa ams.
HVALA!!!
martin33
Prispevkov: 18
OdgovorNapisal/-a vili » 19.8.2007 17:40
pusti e-naslov ali mi piši
lp vili
