STROJNISTVO.com • Poglej temo - ATX - pomoč
ATX - pomoč
ATX - pomoč
OdgovorNapisal/-a San-jin » 21.8.2003 15:01
Zanima me če bi mi lahko kdo povedal kako pravilno nastavit štand-gas na atx-u. Vedno ko ga nastavim in ko se vozim se mi obrati povišaj in se ne spustijo oz. se počasi spustijo in so zelo visoki. Uplinjač je od Bt-ja. Motor je letnik 1998.
Hvala.
San-jin
Prispevkov: 29
Pridružen: 19.8.2003 18:29
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a _strudl_ » 21.8.2003 23:22
to se mij ze nardil da je stant gas delov zlo na visokh poj pa naenkat padu na ful niske ksm nabu gas ga je zamoril mal pol pa spet skocu na obrate...problem sem odpravu z nastavitvijo vziga in dvigom igle v carbu. zej se mi pa dogaja da mam zlo visok stant gas na lamo-tu tut ce uzamem sravb za stant gas vn pa navem kva bi blo narobe... mal sej treba igrt pa se use poprav:))
Fear is the enemy of progression!
_strudl_
Prispevkov: 30
Pridružen: 22.3.2003 19:23
Kraj: koroska bela
OdgovorNapisal/-a San-jin » 22.8.2003 13:07
Pa medtem živce zgubit... :)
San-jin
Prispevkov: 29
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a San-jin » 22.8.2003 15:45
Mi lahko kdo pove kako bi odpru Mf-cobro bulet 2. Namreč meče ven olje, ne velik sam ga pa. In kaj narest (zamenjat volne)...??
San-jin
Prispevkov: 29
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a apcih » 23.8.2003 10:06
:evil: no to je res da morš dvihnt iglo v frgazarju, glede predvžiga je pa tko da ga more bit glih prov, oziroma morš vedt pod kakšnimi obrati boš vozu in glede na to pol nastavš predvžig. dej pol morš še mal nastavt mešanco zrak gorivo, predvsem je pa važno da ti nastavlaš štandgas ko je motor segret!!! :D :x
apcih
Prispevkov: 15
Pridružen: 31.7.2003 16:31
OdgovorNapisal/-a The_1 » 25.8.2003 9:11
San-jin napisal/-a:Mi lahko kdo pove kako bi odpru Mf-cobro bulet 2. Namreč meče ven olje, ne velik sam ga pa. In kaj narest (zamenjat volne)...??
zadnji poklopec je prinetan (prikovicen). netov se lotis z vrtalnikom. menjat moras stekleno volno, mrezica pa mora ostati notri v obliki cevi, okrog nje pa navita stek. volna, da imajo plini prost prehod, da ne zmanjsas moci. ne pozabi, da da pravilno sestavljen izpuh od sebe VEC, kot pa ce v enakem izpuhu ni steklene volne!!
Ce gre vse proti tebi, nehaj prehitevat!!:D
The_1
Prispevkov: 207
Pridružen: 26.1.2003 10:07
Kraj: ponikva
OdgovorNapisal/-a San-jin » 25.8.2003 12:58
Prv bom probu. Sm upam, da bom pol lahko dal vse skupi nazaj gor...
San-jin
Prispevkov: 29
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a The_1 » 25.8.2003 14:40
ja rabis pripravo za kovicenje ("netar"), vrtalnik, stekleno volno, in 4 kovice pravilne velikosti.
The_1
Prispevkov: 207
Kraj: ponikva
OdgovorNapisal/-a San-jin » 25.8.2003 18:52
..... Torej bo minil še nekaj časa dokler se bom tega lotil. Ful mi je čudn, k nikjer ne morem dobit stopalk za ATX!?
San-jin
Prispevkov: 29
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a The_1 » 25.8.2003 19:40
stopalke za ATXa so v bistvu kr del okvirja (so v enem kosu, se prsraufajo gor). pejd v Univerzum v Celje/Zalec, bi mogl met tud na zalogi...
The_1
Prispevkov: 207
Kraj: ponikva
OdgovorNapisal/-a San-jin » 26.8.2003 16:32
Sm poklicu, pa nimajo. Klicu sm tud na Kolo Bled, tm bodo dubl, k gre mudel pogosto v Koper po dele. Tko, da lohk tm vse dobiš...
San-jin
Prispevkov: 29
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a San-jin » 27.8.2003 14:59
Baje bodo nehal proizvajat nove ATX-e oz. so jih že... Tko, da je prv problem dubit dele..!!
San-jin
Prispevkov: 29
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a The_1 » 28.8.2003 7:56
deli morjo bit vsaj se za 10 let. mislim da je to celo nek pravilnik al ka.
The_1
Prispevkov: 207
Kraj: ponikva
OdgovorNapisal/-a matijap » 28.8.2003 14:00
Ponavad v garancijah piše da je servis zagotovljen še 7 let ... :wink: :-?
matijap
Prispevkov: 47
Pridružen: 27.9.2002 10:01
Kraj: Žirovnica
OdgovorNapisal/-a San-jin » 28.8.2003 14:02
Hm... Js sm vem, da par delov ne morm dobit v nobeni trgovini...
San-jin
Prispevkov: 29
Kraj: Ljubljana
Vrni se na Friziranje
