STROJNISTVO.com • Poglej temo - Free energy
Free energy
OdgovorNapisal/-a tomand » 15.9.2007 23:13
obstaja pa tudi taksen, ki dela in taksen, ki ne dela, kako pa sploh lahko obstaja vec redov necesa, kar sploh ne priznavate ?
ker imate radi uganke o zmanjsanju teze, tako kot jaz, se poigrajte se z nihanjem, frekvencami, itd...
to je osnova, potem pa tudi utezi odpadejo, ko pridete na naslednjo, pardon, na naslednji red...
oh, kako lepo je vam, ko vse tako lepo locite in delite, malo tezje je sestavljati...
inovator
tomand
Prispevkov: 50
Pridružen: 12.9.2007 20:53
OdgovorNapisal/-a Sergej » 15.9.2007 23:14
Re: Tomaand
Patent lahko prijaviš sam in ne rabiš nobenega hudega suporta. Seveda moraš prečitat nekaj zakonov in podzakonskih aktov, da sploh veš kako to gre. Če ti to ne leži, se lahko obrneš na patentnega zastopnika in ti ta uredi od dokumentacije do prijave in tudi naprej spremlja vse roke za podaljšanja in plačila pristojbin.
Čeprav reklama ni zaželjena, moram povedat, da sem bil do sedaj vedno zadovoljen s delom Patentne pisarne na Čopovi. Vsaj upam, da so ohranili ta nivo, ker že nekaj časa nisem nič prijavljal.
Sergej
Prispevkov: 752
Pridružen: 1.2.2007 13:56
OdgovorNapisal/-a Sergej » 15.9.2007 23:19
Ok Tomand, ker je ravno taka čudna ura in tudi zvezde so prav postavljene.
1. ideja: Težo zmanjšaš tako, da odvzameš maso?
2. ideja: Težo zmanjšaš tako, da vse skupaj odneseš na vrh hriba?
3. ideja (astralna): Težo zamnjšaš tako, da vse skupaj teleportiraš na luno ali mars?
Dost znanstvenega dela za včeraj - grem spat!
Sergej
Prispevkov: 752
OdgovorNapisal/-a tomand » 15.9.2007 23:31
lepo se naspite, jutri vas pa ze caka odgovor, tezo so zmanjsali tako, da je bila utez na plosci, ki se je vrtela z veliko hitrostjo okoli svoje osi, verjetno so utez ob nekaj prislonili, da je ne bi odneslo v orbito...
ce imate veliko domislije, se pa se poigrajte se z nihanji, verjeno ste kot otrok sedeli na gugalnici, ki je bila razlicno obremenjena med guncanjem, kljub temu, da vmes niste skocili v savno, ali se pa vlekli za usesa...
veliko uspehov...
inovator
tomand
Prispevkov: 50
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 15.9.2007 23:43
Evo ko je že ta tema o zastonj vožnji tako aktualna na našem forumu pa me zanima kakšno mnenje imate o tem, da bi imeli dva magneta. Eden bi vedno stal pri miru drugi pa bi se gibal (podobno kot bat). Ta drugi magnet bi bil na eni strani namagneten enako kot prvi, na drugi pa obratno, nato pa bi se med svojim hodom drugi magnet vrtel in tako bi se vozili zaston :lol: :lol:
Kaj pa če bi bila 2 magneta postavljena eden nsproti drugemu, vmes pa nekakšen "bat", ki bi ga magnet privlačil, magneta pa bi se nato izmenično aktivirala in izklapljala.
No moram napisati nekaj v to temo, ko se bomo čez par let vozili zaston, da bom lahko rekel da sem bil zraven od samih začetkov :roll:
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
OdgovorNapisal/-a BANE » 16.9.2007 8:08
Poslušaj tomand
Čisto vsak strojnik se je kdaj poigraval s tako idejo in je bil na trenutke že prepričan da je zmagal VENDAR KO ZADEVO PRESPIŠ, ko malo prebereš in še malo prespiš spoznaš, da je v zadevi zanka pač je vedno tako, da moraš dodati neko energijo.
če hočeš, da ti vzmet da energijo jo moraš najprej ti dati vzmeti.
Če hočeš oporabiti težo moraš zadevo dvigniti.
Če uporabljaš privlačnost magneta moraš nato zadevo tudi potegniti stran.
Jaz ti resnično želim, da bi ti zadeva uspela vendar s takim poigravanju na forumu, ko ti nam dajaš uganke izpadeš... raje ne rečem kaj.
DEJSTVA, DEJSTVA, naredi korak naprej.
BANE
Prispevkov: 358
Pridružen: 26.3.2007 20:18
OdgovorNapisal/-a tomand » 16.9.2007 15:07
kar se magnetov tice, sem ze obupal, pa tudi ne zdijo se mi obetavni, ker bi bila moc premajhna...jaz sem se preigraval recimo tako, da bi v tocno dolocenem trenutku dal nekaj med magneta in tako za trenutek zmotil magnetno polje, recimo kovinsko ploscico, vendar tako, da premikanje te ploscice ne bi zahtevalo neke energije... zal se mi ni izslo, pa tudi ni bilo od zacetka obetavno...
kar se pa tice vzmetnega stroja, moram reci, da sem pred njim prespal ze 50 idej in seveda odkril, da ne bo nic z njimi, vzmetnega pa ne morem ovreci, pa naj se se tako trudim...
Seveda je vzmet navita, to naredimo ze v tovarni, vendar je bistvo v tem, da se potem nikoli vec ne odvije, s svojo silo pa deluje na nek sistem...isto je pri teznostnem stroju, uporablja silo teze, vebdar se potencialna teza ne sme zmanjsati...v tem je trik...
pot do realizacije vsakega izuma je dolga, zato upam, da razumes, da se ideje ne razkriva, preden je patentirana, pa se patent ni dostikrat 100% zascita...
ze do patenta je vcasih kar dolga pot, ze tega si ne more privosciti vsak, jaz sem med njimi, pa sem pokukal na forum, morda se najde kak investitor... odkrito povedano, ce bi bil jaz na strani kapitala, bi me stvar zelo zanimala, ze zaradi lastnega firbca, pa tudi ce mi stroj potem samo krasi dnevno sobo, pac bi si ga lahko privoscil...
inovator
tomand
Prispevkov: 50
OdgovorNapisal/-a BANE » 16.9.2007 15:18
Imam dva čisto preprosta vprašanja se pravi da rabim dva čisto preprosta odgovora brez ugank in zank.
Ali ta zadeva že stoji pri tebi in deluje ali je še vse v tvoji glavi?
Kako me boš prepričal naj investiram v tvojo idejo?
BANE
Prispevkov: 358
OdgovorNapisal/-a tomand » 16.9.2007 21:21
lahko samo ponovim kar sem ze rekel, trenutno lahko dokazem princip in to na papirju, z izracuni, vektorki izracun, in s prakticnim prikazom, recimo temu polavtomatsko varianto tega stroja, ki pa mu manjka se krmiljenje, sem pa tudi ze omenil, da je vse skupaj razumljivo najsirsemu krogu ljudi, prepricati bos moral pa tudi ti mene, veckrat sem ze omenil vrhunski team strokovnjakov, razlicnih specializacij, na zacetku strojne in elektro stroke, potem se vse ostalo, stejejo tudi izkusnje, reference, kapital... skratka vse mora biti pri roki, da se stvar izpelje od zacetka do konca, da bo stvar zanimiva recimo za nek koncern...
inovator
tomand
Prispevkov: 50
OdgovorNapisal/-a BANE » 16.9.2007 21:40
ce mislis resno me kontaktiraj.
moj email boš našel če klikneš na BANE.
saj bi jaz kontaktiral tebe, pa pri registraciji nisi pustil svojih podatkov.
BANE
Prispevkov: 358
OdgovorNapisal/-a Sergej » 16.9.2007 23:08
Krasno... team se sestavlja.
Jaz pa jutri naročim nov tiskarski stroj, ker bo teba vse učbenike zamenjat... to pa bo biznis!
Sergej
Prispevkov: 752
OdgovorNapisal/-a embe » 17.9.2007 19:19
če stisneš kremen, niha. koliko nihajev mora zadeva opraviti, da poplača vloženo energijo???
embe
Prispevkov: 35
Pridružen: 18.6.2007 12:50
OdgovorNapisal/-a fogl » 18.9.2007 12:30
Ne vem kaj si hotel s tem povedat. :-?
Pri nihanju se energija samo pretvarja (iz potencialne v kinetično in obratno), tako da bo zadeva nihala v neskončnost.
Klemen
fogl
Prispevkov: 824
Pridružen: 2.11.2003 19:30
OdgovorNapisal/-a Joc » 18.9.2007 14:34
Tud mene zanima kako naj bi to delovalo, lahko kontaktiraš tudi mene.
Joc
Pridružen: 29.6.2005 8:37
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 18.9.2007 15:19
Ravno danes sem bral, da ima tudi DOMEL nek oddelek, ki razvija gorilne celice, tako da vam predlagam, če je zamisel res tako obetujoča, da stopite v stik z njimi. Če je vaša verzija free energije res delujoča, bodo zagotovo takoj zainteresirani, pa verjetno bi bila potem kmalu ta naprava serijsko proizvajan, ker bi bilo povpraševanje ogromno...
Samo, če pa imate samo neko zamisel o tej napravi in iščete nekoga, ki bi potem vložil ogromno denarja v izdelavo prototipa, da bi vi potem videli ali bo s stvarjo kaj ali nič, pa dvomim, da boste dobili sodelujoče...
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
