STROJNISTVO.com • Poglej temo - MAKITA HR4000C
MAKITA HR4000C
MAKITA HR4000C
OdgovorNapisal/-a napetost » 2.11.2007 15:48
Pozdravljeni.
Od prijatelja sem dobil vrtalno kladivo makita HR4000C.
Sedaj Čez zimo bi rad mašinco obnovil,ker jo bom spomladi krvavo potreboval (renoviranje hiše).
Stroj sem prvo očistil ispihal in zamenjal krtačke. Na servisu moram naročiti še zaščitno gumo za ročaj in gumo kjer je vpet majzl ali sveder.
Stroj sicer električno deluje, pri mehaniki ali hidravliki pa obstaja rahel problem. Da mi začne kladivo razbijat moram stroj cca 4 min ogrevat, torej elektromotor mora obratovati. Zanima me ali je to standardna procedura pri Makitah, ali je kaj zrabljeno, ali pa jepotrebno samo doliti olje.
napetost
Prispevkov: 207
Pridružen: 18.8.2006 8:36
OdgovorNapisal/-a CAD-novinec » 2.11.2007 16:37
sicer ne morem pomagati pri rešitvi težave, ampak lahko le potrdim da zagotovo nobene Makitine udarne vrtalke ni potrebno "zagrevati". :lol:
Ne razumite naslednjega stavka kot norčevanje, vendar če ste dobili stroj res brezplačno, ima po vsej verjetnosti najboljše čase že za sabo - kar pa normalno še ne pomeni da je za v smeti!
Lep pozdrav!
Če ne vem, pogledam v knjigo!
CAD-novinec
Prispevkov: 93
Pridružen: 17.6.2007 12:53
OdgovorNapisal/-a arepense » 2.11.2007 16:58
Poznam tak problem od sodelavca sem imel na sposojo bosch štemarco ki jo je bilo potrebno ista laufat minuto dve da je začela štemat.Najbolje da podreš še pnevmatski del ga očistiš in dobi " originalno" olje za makito.
za male ljudi velike stvari
arepense
Prispevkov: 275
Pridružen: 21.10.2007 13:29
OdgovorNapisal/-a pajorama » 25.6.2011 18:04
V vednost za naslednjic: Potrebujes nove oringe na kompresijskem delu in teflone na udarnem batu. "ogreti" jo je treba zato ker imas stare oringe in je treba cakat da se bati segrejejo/raztegnejo, da masina dobi kompresijo. V HR4000 in vse ostale iz makitinega programa se ne vliva olje, ampak mast. Za vec info. oz ugoden servis za kako masino, me lahko PM-jas. lp
Mašinca, servis in trgovina
pajorama
Prispevkov: 18
Pridružen: 7.6.2011 7:12
OdgovorNapisal/-a dolsina » 27.6.2011 19:10
Delam z makito in je res ni treba nič ogrevat. Verjetno tudi hilti-ja ni treba. Bosch,dewalt... niso štemarce vredne nič.
dolsina
Prispevkov: 208
Pridružen: 22.3.2009 18:54
