STROJNISTVO.com • Poglej temo - Koliko zaslužimo strojniki - 2007
OdgovorNapisal/-a Blind » 13.10.2007 18:14
in koliko zaslužimo v 2007?
Lahko bi če napisali katero usmeritev ste izbrali v času študija, katere so bolj perspektive od drugih? Menda je to konstrukterstvo, a konstrukterjev je vse več in več....
Blind
Prispevkov: 15
Pridružen: 6.4.2005 10:26
OdgovorNapisal/-a acestudio » 6.11.2007 13:06
No potem pa se malce razpišite, koliko so se sedaj plače povečale, glede na debato iz l.2005.
Glede na to, da smo v tem obdobju prevzeli evro, bili smo priča kar nekaj podražitvam, sedaj imamo visoko gospodarsko rast itd., se je to moralo poznati pri povečanju plač, ali pa tudi ne.
Osebno zaslužim (projektant, u.d.i.s, še brez IZS):
-850k neto +malica in prev.str (cca 150eur),
plus nadure cca. 500eur.
Nekaj se pa še stanje poveča na račun dela preko avtorske (če želite-privat fuši).
acestudio
Prispevkov: 68
Pridružen: 29.8.2005 12:46
Konstrukter
OdgovorNapisal/-a BountyH » 6.11.2007 13:17
1500 eurov neto. Nadure se mi ne štejejo. Važno je da je delo opravljeno. Sem je treba prišteti tudi stroške za malico+prevoz cca 150 €. Delovna doba 6 let. Sem zadovoljen.
Zadnjič spremenil BountyH, dne 7.11.2007 13:04, skupaj popravljeno 1 krat.
BountyH
Prispevkov: 679
Pridružen: 4.9.2002 13:48
OdgovorNapisal/-a magnum357 » 6.11.2007 14:35
acestudio napisal/-a:No potem pa se malce razpišite, koliko so se sedaj plače povečale, glede na debato iz l.2005.
mar mešaš malo jabolka in hruške, sem hotel reči tolarje in eure.
Če hočeš povedati da dobiš 850k neto= 850000 SIT neto=3547 EUR, potem si pa res srečko, pa ti po moje tudi preko avtorske ni treba več fušat. Razen če nisi nikoli sit.!
magnum357
Prispevkov: 807
Pridružen: 1.8.2005 9:40
OdgovorNapisal/-a acestudio » 6.11.2007 14:55
Napača :). Odmisli k..
acestudio
Prispevkov: 68
OdgovorNapisal/-a magnum357 » 6.11.2007 16:03
OK, se pravi, da potem krvavo potrebuješ nadure, pa tudi "fušanje" prav pride. Nažalost. Res smo strojniki zelo cenjeni :evil:
magnum357
Prispevkov: 807
OdgovorNapisal/-a layko » 6.11.2007 19:01
Študiral sem smer konstrukcijo in sedaj kot pripravnik dobim 610€ + stroški, tak je to . Ampak na srečo me ta smer veseli. Tako da še popoldan malo fušam zaslužim še kaki €. Jezi me samo to ker firme jočojo da primanjkuje strokovnega kadra a plačajo ga pa …
layko
layko
Pridružen: 5.11.2007 19:47
OdgovorNapisal/-a mujhovi » 7.11.2007 8:56
Živjo!
Zaslužim 850Eurov neto + dodatki(malica, prevoz)130Eurov.Študiral sem energetiko, zaposlen v firmi za projektiranje in inženiring (industrijska energetika).
Zaposlen na delovnem mestu projektant energetskih objektov, zaenkrat še kot strojni tehnik (manjka mi samo diploma).
mujhovi
Prispevkov: 18
Pridružen: 28.12.2006 10:19
OdgovorNapisal/-a acestudio » 7.11.2007 12:26
magnum357 napisal/-a:OK, se pravi, da potem krvavo potrebuješ nadure, pa tudi "fušanje" prav pride. Nažalost. Res smo strojniki zelo cenjeni :evil:
Nažalost je res tako. Ampak je to taktično narejeno iz strani nadrejenih, da se prisiliš delati še dosti popoldnevov in vikendov, da nabereš nekaj nadur.
Pa še skupaj s temi nadurami se lahko s plačo skrijemo pred zdravniki, pravniki, ekonomisti etc..
Če potegnem črto sem nekako zadovoljen, glede na to, da šele delam dve leti po opravljeni fakulteti.
Pogajanje za kaj več pa po opravljenem strokovnem izpitu.
acestudio
Prispevkov: 68
OdgovorNapisal/-a gricko » 7.11.2007 12:44
bravo acestudio
tudi sam sem na podobnem... in mislim da za začetek je dobro, z leti (beri izkušnjami ter referencami) in strokovnim izpitom, pa lahko začneš pogajanja.
Vsekakor pa je treba vedeti, da prvih nekaj let, odvisno od posameznika, se komaj učiš stvari, ki ti prinesejo dobiček, to kar smo prinesli iz faksa, čisto odkrito, s prakso (vsaj pri projektiranju) ni imelo veliko skupnega.
gricko
Prispevkov: 248
Pridružen: 24.3.2004 13:29
OdgovorNapisal/-a Herminator » 7.11.2007 14:52
Sem strojni tehnik, zaposlen v podjetju za industrijsko elektroniko in vzdrževanje strojev, ter izgradnjo telekomunikcijskih omrežij.
Plača med 720 do 850€ mesečno-neto, odvisno od števila ur, ura=4.7€ povprečno, odvisno od dela ki ga opravljam (terensko al delavnica).
Sam moram reči da sem solidno zadovoljen, kajti ni težjih fizičnih del, pa pestro delo je, kar je najboljše od vsega, delo po tujini, je pa pri plači razred zase :D
star sem pa 20 let :oops:
Herminator
Prispevkov: 323
Pridružen: 21.9.2007 15:43
OdgovorNapisal/-a Jurde » 7.11.2007 22:13
Diplomirani inženir strojništva 6 let del. dobe
Konstruktor strojev in naprav 920 E za 40 ur tedensko + dodatki(prevoz, malica).
Nisem zadovoljen! :(
Mislim da je naše delo premalo cenjeno.
Glede na naslov teme bi pa dodal, da naj nekateri, (magnum...)ki ne odgovorijo na osnovno vprašanje teme. Potem vsaj niso pametni! 8)
Jurde
Prispevkov: 25
Pridružen: 3.10.2006 15:04
OdgovorNapisal/-a yenkee » 8.11.2007 10:19
Diplomiran inž strojništva
Delam kot tehnolog vzdrževanja. 3 leta delovne dobe. 1000 do 1200 E neto z vsemi dodatki (odvisno od delavnih dni
yenkee
Prispevkov: 57
Pridružen: 20.11.2002 12:36
OdgovorNapisal/-a Aleksandar » 8.11.2007 13:09
Ing. strojništva
Začel sem leta 2000 kot pripravnik 60.000SIT (takrat)
Kasneje sem bil konstrukter, projektni vodja, itd...
Ker se s plačo ni dalo prebiti "plafona" 1000EUR netto,
sem se sprehodil po možnostih in postal prodajni inženir... Malo strojništva, malo ekonomije, malo managerstva in to je to...
Sedaj je vse odvisno od količine dela.
Torej namig:
A) Če niste s plačo zadovoljni in mislite, da zaslužite premalo, počakajte in delodajalec ne bo storil nič.
B) Če je plača preniska, ker ste prepričani, da zaslužite več, menjajte delodajalca in ne glejte golobe na strehi... Lovite jih!
Čas je denar in z leti bomo vsi prestari, da bi si plačo poviševali sami. Takrat bodo šteli le še rezultati iz preteklosti.
Srečno! in predvsem Pogumno naprej!
mladi strokovnjak
Aleksandar
Prispevkov: 101
Pridružen: 8.1.2006 19:01
OdgovorNapisal/-a magnum357 » 8.11.2007 16:55
Jurde napisal/-a:Diplomirani inženir strojništva 6 let del. dobe
Jurde brez zamere: ne delam se pametnega, pač nisem si znal razložiti zapisanega. Ne morem odgovoriti konkretno ker kot s.p.-jevec namreč nimam plače.
Konkretno v prvih mojih letih (pred 25 leti) sem dobil samo 1100 DEM=500 EUR, to je šlo iz leta v leto, leta 2000 (vodstveno mesto) cca 1500 EUR, pa mi je vse prišlo do vrh glave, zato sem se odločil da grem na svoje. Vprašanje, če imam sedaj "pod črto" kaj več, delam veliko in to z veseljem, glavno je pa to, da so živci sedaj veliko bolj mirni. In tega, garantiram, ne plača nihče.
magnum357
Prispevkov: 807
Vrni se na Vse ostalo
